Themen: 5
Baujahr: 1993
Hubraum (CCM): 2771
ich wollte von meinem Lackierer eine hintere Stoßstange lackieren lassen. Meine hat ein Loch nach Parkrempler im Winter.
Habe in der Bucht eine geschossen, aber halt nicht in pelikanblau.
Mein Lackierer kuckt sich die an und sagt: "Das ist so viel Arbeit die vorzubereiten, kauf lieber ne Neue und bring mir die!"
Jetzt habe ich mal gegoogelt und aber nichts gefunden. Habt Ihr ne gute Quelle? DANKE!
Till
Themen: 16
Baujahr: 1991
Hubraum (CCM): 2300
57 Danke aus 52 posts
Habe die gegenteilige Erfahrung gemacht: Auch hintere Stoßstange nach Rempler (aber glücklicherweise nicht an meinem Cabrio). Habe die Stoßstange bzw dies Heckformteil vom Altteilehändler, mein Autolackierer hat mir bestätigt das wäre viel besser passend als ein Neuteil.
Vielleicht brauchst Du eher einen neuen Lackierer als eine neue Stoßstange?
Gruß - Christoph
Themen: 5
Baujahr: 1993
Hubraum (CCM): 2771
Hallo Christoph,
der Lackierer ist eigentlich top. Vielleicht zur sehr Perfektionist bzw. an der Stoßstange aus ebay blättert hat schon Lack ab. Da sagt er muss er bis auf den Kunststoff runter schleifen und dann neuen Lachaufbau mit Primer, Füller etc..
Wenn ich ein Neuteil zum vernünftigen Preis kriege nehme ich das gerne...
Till
Themen: 85
Baujahr: 1997
Hubraum (CCM): 1984x2
154 Danke aus 105 posts
Hallo Till,
ein Neuteil kostet knapp 500€. Ich hatte kürzlich einen Heckschaden. Der Faceliftstoßfänger kostet meine ich 685€. Dafür kann man schon einiges primen.
Gruss Hans Georg
Leider von mir gegangen und bei einem neuen Fan, pelikanblau:
mingblau:
There must be something in between
Themen: 47
Baujahr: 6/1993
Hubraum (CCM): 2309
148 Danke aus 142 posts
das kostet eine neue:
895807301A GRU - GRUNDIERT
Preis: 512,89 € incl. 19% Mwst.
Gruß Ralf
Themen: 5
Baujahr: 1993
Hubraum (CCM): 2771
Hallo Leute,
vielen Dank! Es gibt also keine preiswertere aus dem Aftermarket, OK.
Ich rede jetzt mal mit noch ein zwei Lackierern....
Till
Themen: 21
Baujahr: 03/1992-09/1998
Hubraum (CCM): 2309-2771
195 Danke aus 146 posts
Aftermarket gibt es .
Lass aber besser die Finger davon , die passen wie Sa..
Habe vor einigen Jahren auch gedacht das man mit einem neuen Nachbauteil (Stoßstange vorn) an unserem B4 besser dran ist.
Negativ !!!!!
Passgenauigkeit- contraproduktiv - Die Gitter passten nur mit Gewalt in die Öffnungen . Die Spaltmaße waren nur nach 2 Stunden drücken , biegen und fluchen immer noch nicht so wie es gehört.
Ende vom Lied - gebrauchte Original .
Versuch mal unter den abgeplatzten Lack mit einer Ausblaspistole und ca 6 bar zu pusten .
Sollte der Haftvermittler vergessen worden sein oder nicht richtig getempert , hast du leichtes Spiel und der alte Lackaufbau lässt sich so abziehen.
Gruß aus OWL
Themen: 5
Baujahr: 1993
Hubraum (CCM): 2771
so, jetzt habe ich mal mit einem anderen Lackierer gesprochen, der mir von einem Kollegen empfohlen wurde.
Für 150,- lackiert er mir die Gebrauchte. Da habe ich nicht lange nachdenken müssen, wird gemacht!
Danke Euch noch mal!
Till
Themen: 9
Baujahr: 1991
Hubraum (CCM): 2.3
70 Danke aus 43 posts
Hallo Till,
Glückwunsch zur richtigen Entscheidung! Ich kann auch Jörgs Aussage nur bestätigen: Am besten passen Originalteile. Hatte vor geraumer Zeit im Anflug geistiger Umnachtung die Idee, eine günstige RS2-Nachbau-Stoßstange zu erwerben aus Ebay. Ende vom Lied: Passgenauigkeit unterirdisch, total dünnes, labberiges Material & bei nem Auffahrrempler den ein Freund von mir fabrizierte, zerbröselte sie total.
Habe dann vorn wie hinten auf Facelift umgerüstet (Gebrauchtteile mit Macken, die mein Lacker toll wieder hin bekam) & habe es nie bereut...!!!
Griaßle vom Bodensee,
Robby
H&R 50/50mm; Räder BBS RS 219 in 9j x16 ET 09 mit 215/40 R 16; Girling 60 Bremse mit Tarox-Scheiben; Facelift-Stoßstangen; Eigenbau-Kühlergrill RS 6-Look; Schweller und Stoßstangenunterseite in Wagenfarbe; BN-Pipes ab Kat; Sitze neu geledert, Sitzmittelbahnen Alcantara, Nähte Dunkelgrün; Lenkrad aufgepolstert & neu bezogen; einige Innenraum-Teile mit Alcantara bezogen; TT-Pedale; Rückbau auf Audi Concert 2 (mit CAN-BUS Simulator), Anycar-BT-Interface, 100mm & 160mm Audio-System Koax, Pioneer Underseat-Active-Subwoofer, Audio-System Mini-4-Kanal-Endstufe
