Standzeit vs. Batterie
Hallöchen zusammen!
Ich habe schon die Suche missbraucht, aber leider nicht wirklich eine Antwort auf meine Frage erhalten...
Da ich mein Cabby nicht täglich bewege und es aufgrund beruflicher Reisetätigkeit auch mal 2 Wochen in der Garage stehen kann,
habe ich mich gefragt, wie lange denn der Saft einer neuen Batterie (70Ah/650A) noch für einen Start ausreicht?
Es gibt doch so "Batterieüberwacher" (sorry für den Ausruck Smile ) , die man bei längerer Standzeit anschließen kann.
Oder seht ihr bei max 2 Wochen keine Probleme?
Besten Dank für Eure Hilfe!
Schöne Grüße
Manu
Hi ManuCab,
zu den sogenannten "Batterieüberwachern" kann ich dir leider nichts sagen.
Wenn man zu hohen Alter und sonstige Defekte ausschliessen kann, sollten 2 Wochen Stehzeit kein Problem sein. (Ich würde sie für so eine Zeit vlt. sogar abklemmen.)
Wichtig ist, wenn du das Cab dann bewegst, dass du auch ein paar Meter damit fährst zwecks des Aufladens.
Gruß die Semmel
Bedankt durch: ManuCab
Hi Semmel,
besten Dank, dann versuche ich es mal! Zwinker
Manu
Hallo ManuCab,
wie Rennsemmelchen schon geschrieben hat, sollten 2 Wochen Standzeit kein Problem sein. Aus eigener Erfahrung kann
ich Dir auch sagen, daß auch 4 Wochen kein Problem sind. Allerdings ist das abhängig von dem Ruhestrom, den Dein Cab
zieht (Sonderverbraucher etc) und dem Alter Deiner Batterie.
Je nach Typ der Batterie (auch bei wartungsfreien) auch mal die "Stöpsel" oben aufdrehen, sofern vorhanden, und mal schauen,
ob die Bleiplatten noch vollständig von Wasser bedeckt sind. Wenn nicht, dementsprechend destilliertes Wasser nachschütten.
Allein das kann die Leistung Deiner Batterie schon steigern.
Da mein Cab im Winter eingemottet wird, habe ich es mir angewöhnt, die Batterie auszubauen. Als Faustformel für die
Eigenentladung der Batterie gilt, daß eine Batterie ca 1% pro Tag an Ladung verliert, d.h. nach 40 Tagen hat Deine Batterie noch ca.
60% der Ursprungsladung.  Alle 6 Wochen lade ich sie dann mal auf.
Die "Batterieüberwacher" sind mit Sicherheit gut, haben aber den Nachteil, daß das Ladegerät die ganze Zeit am Strom hängt und eine
Steckdose vorhanden sein muß.
Viele moderne Ladegeräte (z.B. Ctek) haben heute eine sogenannte "Recond"-Funktion, mit der man ältere Batterien "rekonditionieren"
kann, d.h. das ihre Ladefähigkeit wieder verbessert wird oder selbst tiefenentladene Batterie "wiederbelebt" werden können.
Habe schon ein paar alte und ziemlich "schlappe" Batterien drangehängt und eine deutliche Verbesserung der Ladefähgkeit festgestellt.
Mache das mit meinen Batterien generell einmal im Jahr oder nach Entladung.
Viele Grüße,
Alex
selbst nach über 2 Monaten dürfte, wenn alles in Ordnung ist, nichts passieren. Aber, wie Alex schrieb, hängt viel vom Ruhestrom davon ab. Ich habe jetzt einfach mal selbst getestet, wie sich mein Schätzchen verhält. Um ehrlich zu sein, war ich diesmal zu faul, alles wieder einzustellen.
Ich habe sonst beim Einmotten immer die Batterie vorher geladen und dann beide Pole abgeklemmt. Die Batterie blieb im Cabrio.
Mit einer intakten Batterie kommt man problemlos 2 Wochen über die Runde. Sofern keine Verbraucher im Hintergrund laufen. Die Uhr im KI zieht nur einige myA. (Sorry keine Sonderzeichen) Das Radio darf auch nichts groß ziehen.
Wenn du eine DWA hast, hält die Batterie nicht so lange. Da ist der Ruhestrom in der Regel etwas höher.
[Bild: cs48x257.jpg]
Moin ,
sollten alle Stricke reißen ,
Batterietrennschalter.
Gruß aus OWL
Ich würde da u.A. dem tomminger zustimmen wollen.
Bei intakter Batterie mache ich mir ab 3 Monaten Standzeit Gedanken ob er wieder anspringt.
Ist aber erst 1x vorgekommen, dass er so lange gestanden hat.
Tux
ich habe am letzten Samstag eine Bewegungsfahrt mit dem Cabby gemacht.
Nach 2 Monaten --> einmal den Schlüssel gedreht und schon schnurrte der V6!
Batterie habe ich vergessen abzuklemmen  Rolleyes
Die kam aber im August 2015 neu.
Also trotz DWA und OEM Funkfernbedienung für die ZV scheint der Ruhestrom nicht sehr hoch zu sein.
Jetzt kann der Frühling kommen Cool
Bis denn
Christian
Lila ist nicht schlimm Erste Sahne
[Bild: Audi_Signatur_klein.jpg]
Hallo Manu,
wenn du deiner Batterie was gutes tun willst, besorgst du dir ein Batterieladegerät wenn du irgendein Fahrzeug länger abstellst.
Es gibt viele Hersteller aber nur ein wirklich gutes CTEK.
Wir haben davon 5 Stück bei uns in der Arbeit - das älteste ist fast 7 Jahre alt und funktioniert ohne Probleme.
Der Test ist vom GTÜ und nicht von Autobild - nur von denen veröffentlicht.
http://www.autobild.de/bilder/ladegeraet...html#bild9
Werner
588 / 559, EZ 25.04.1997; Supersport Edelstahl Auspuffanlage komplett, mingblau, Klima, Sitzheizung, dunkelblaues elektrisches Verdeck,
Funk Schalter, Nokia Subwoofersystem, Sitzheizung,
Ganze Innenausstattung in Leder ecrue und Wurzelholz:
Ledersitze, Kopfstützen vorne, Kopfstützen hinten, Schaltsack; Mittelarmlehne; Handbremshebel Cover;
[Bild: 4137_29_08_19_6_43_53.png]
Danke für die vielen Erfahrungsberichte!
Dann mache ich mir bei 2 Wochen Standzeit keine Sorgen.
Sollte eh nicht so lange stillstehen, dafür ist es doch viel zu schön Smile
Leider heute morgen 20cm Neuschnee gehabt... Der Frühling lässt noch auf sich warten Da bin ich aber traurig!
Manu
  Was zieht mir ca 0,25 Ampere und macht mir meine Batterie nach ca. 5 Tagen zu leer? ifyoulikesticky 20 7.947 23.03.2026, 00:14
  [Elektrisch] Batterie nach 2 Jahren defekt Paulchen 4 5.951 20.10.2022, 05:55
Letzter Beitrag: audi100S
  Batterie laden - Grundeinstellung nötig? Latzebs 3 3.744 13.02.2022, 15:55
  [Problem] Neue Batterie leer - kein Kriechstrom ManuelL 15 13.553 16.10.2021, 21:15
  Batterie wieder abklemmen ZAS Beehoover 4 4.601 16.08.2021, 07:47
Letzter Beitrag: Cabriofreak
  [Problem] Motor springt nach ca. 24h Standzeit nicht mehr an Arazaza 4 5.479 06.04.2020, 19:08
Letzter Beitrag: Arazaza
  Batterie Fly 25 4 5.188 27.07.2019, 17:54
Letzter Beitrag: Fly 25
  ZV Relais ziehen an-Batterie leer-Sicherungen kultiviert reisen 0 2.598 23.05.2019, 15:02
Information Batterie nach 3Wochen leer Roy 2 5.519 16.05.2019, 12:40
Letzter Beitrag: AxelD7
  Welche Starter-Batterie für 2,8-er? olli190175 11 12.097 18.04.2019, 08:58
Letzter Beitrag: Schurl
