TÜV-Problem mit 205/55 R 16
Man glaubt ja gar nicht auf was so ein TÜV-Prüfer alles kommen kann.
Mein Cabrio, ein 94er 2,6E mit Automatik fährt etwa seit dem Jahr 2000 auf den 8-Stern Werks-Alus in 16 Zoll.
Mit der Reifengröße 205/55 R 16. (In Ausführung "V")
Was ja auch wohl seinerzeit eine Reifen-Felgen-Kombination war, die werksseitig gegen Aufpreis angeboten wurde.
Nun aber, nachdem diese Größe 7 mal ohne Beanstandung bei der Hauptuntersuchung "durchging", findet der TÜV-Mensch im Jahre 2016, daß diese Reifendimension nicht zulässig sei und verweigert mir deshalb die neue Plakette.
In den neuen Fahrzeugpapieren (Zulassungsbescheinigung Teil 1 und 2) steht aber nur eine einzige Reifengröße, nämlich 195/65 R 15 drin.
Den alten Fzg-Schein und den alten Fzg-Brief habe ich leider nicht.
Der Prüfer will, daß ich auf 205/60 R 16 umrüste. Ansonsten gibts keinen TÜV.
Kann das denn sein...???
Frage ans Forum:
- Hat noch einer einen alten Fzg-Schein oder Fzg-Brief, in dem die 205/55er drinstehen und könnte mir den via Mail zusenden...???
- Gibts irgendwo von Audi Unbedenklichkeitsbescheinigungen bzgl. der Reifengröße 205/55 R 16...???
Ist die Felge den Eingetragen? oder sind es 'original' Felgen?
und ich kann mir nicht vorstellen, das bei origninal 195/65/15 es mit 205/65/16 klappen soll, da der Umfang auf jedenfall Größer ist
laut Rechner Umfang von 192.9 zu 204.6
was über 5% ist und dann hat der Prüfer Recht
bei 205/60/16 wären es 198.3 und nur 2,5% Abweichung
MfG Heiko W.
Ich habe aber
205/55 R 16
drauf.
Und die haben einen Abrollumfang von 1921.
Die 195/65 R 15 haben 1929.
Das entspricht einer Umfangsdifferenz von 0,4 %.
Was wohl kaum ein Wert ist, der eine Tachoangleichung oder eine Umrüstung erfordert.
Hallo Mike,
habe außschließlich nur diese Größe für 16-zöller in meinem alten KFZ-Brief eingertragen. Habe einen Scan gemacht, kann die Anlage aber nicht per PN versenden.
Sende bitte eine Mail an hanslermer(ät)gmx.de , dann bekommst die Anlage retour.
Gruß Tschoni
Bedankt durch: Mike the Bike
huch da hab ich mich verlesen O.o
waren wohl zu viele zahlen Zwinker
MfG Heiko W.
Hallo Mike,
da in den neuen Zulassungsbescheinigungen nur noch die kleinste Reifengröße für Sommerbereifung eingetragen wird, glaube ich, dass sich Dein Tüv-Prüfer im Reifenkatalog verlesen hat.
Lt. meinem alten Fahrzeugbrief heißt es:
v. und h.: 195/65 R 15 91 T
v. und h.: 205/60 R 15 91 T (ich denke, bei R 15 hat er sich verlesen)
auf Felgen 6JX15 oder 7JX15, ET 37 mm
zusätzlich:
205/55 R 16  91 T auf Felge 7JX16, ET 37 mm und
185/65 R 15 87 Q M+S auf Felge 6JX15, ET 37 mm
Tüv-Prüfer sind halt auch nur Menschen und bei dem ganzen "Zahlen-wirr-warr" kann ein Zahlendreher schon mal vorkommen  Zwinker .
Servus
Winni
(21.03.2016, 19:23)Tschoni schrieb: Hallo Mike,
Gruß Tschoni
Ist angekommen.
Das könnte mir helfen.
Vielen Dank. Ja Massa Ja Massa Ja Massa
@ Bayerndiesel
Genau das habe ich mir auch schon gedacht.
Bei 15 Zoll macht die Größe 205/60 ja auch Sinn.
Bei 16 Zoll aber nicht.
Wobei in den neuen EU-Zulassungspapieren nicht immer die kleinste Größe eingetragen ist, sondern manchmal (wie bei meinem Ford Kuga) die größte.
Was die ganze Sache auch nicht unbedingt übersichtlicher macht.
Hallo Kollege Mike,
MK1 oder MK2?
Beim MK1 stimme ich Dir zu, beim MK2 weiß ich es nicht!
Naja, so unübersichtlich ist die ganze Sache eigentlich nicht - dafür gibt's ja das COC-Papier (EG-Übereinstimmungsbescheinigung) und dort stehen alle von Ford freigegebenen Größen drin Dumdididum  - von Audi hab' ich so eins noch nicht zu Gesicht bekommen.
Servus
Winni
Grundsätzlich habt Ihr alle Recht. Bei den 16"-Felgen ist 205/55/16 die korrekte Reifengröße und das sollte der TÜV-Prüfer auch über seine Unterlagen herausbekommen. Ansonsen einfach Prospekte etc. von Audi mitnehmen, wo genau diese Größe bei den Felgen angegeben ist. Die "60er-Größe" stammt tatsächlich von den 15"-Felgen - wie hier schon geschrieben.
Aber, ...
... wenn Dein TÜV-Prüfer so richtig gut drauf und "zu" pfiffig ist, könnte er Dir evtl. auch sagen, dass es in Deinem Baujahr 1994 noch keine 16"-Felgen auf dem Cabrio gegeben hat. Ich bin mir aus dem Kopf nicht sicher, aber ich bilde mir eine, dass die 16"-Felgen erst ab ca. 1995 verfügbar waren und vorher ausschließlich 15"-Felgen mit dem Cabrio ab Werk verkauft wurden. Wenn er das daher vielleicht baujahrabhängig nachgeschlagen hat, könnte er damit durchkommen.
Gruß Kai
[Bild: Audi.jpg]
