Themen: 7
Baujahr: 04/1992
Hubraum (CCM): 2309
8 Danke aus 8 posts
erstmal welches Nardi Lenkrad, wenn das Nardi vom Urquattro, dann ja.
Man könnte aber auch eine andere Nabe verwenden, die kürzer ist. (vermutlich)
mfg rainer
Fünfzylinder und Quattro
Einmal Quattro immer Quattro
Themen: 23
Baujahr: 07/1991
Hubraum (CCM): 2309
75 Danke aus 55 posts
Hallo Roy,
hat das Nardi auf der Rückseite eine originale Audi Teile Nummer, oder ist es eines aus dem Zubehörhandel ?
ein anderer Andreas
***** denkt immer dran: " Wenn Engel reisen, dann lacht der Himmel " *****
Themen: 21
Baujahr: 03/1992-09/1998
Hubraum (CCM): 2309-2771
195 Danke aus 146 posts
Moin ,
dann halte mal das Kabel direkt an Masse ( Lenkrad ) .
Hupt es jetzt nicht , kann es sein das du kein Kontakt zum Schleifring hast .
Gruß aus OWL
Themen: 21
der Messingring an der Lenkradaufnhme , da muss der Kohlestift von der Nabe drauf drücken .
Gruß aus OWL
Themen: 21
Moin Roy,
ganz vergessen ......
Sollte der Abstand zu groß sein zwischen Schleifring und Abnehmer , kann dieser veringert werden .
Unten in der Lenksäulenverkleidung ist ein Loch . Durch das kommt man an eine Schelle mit der die komplette Lenkstockeinheit verschoben werden kann.
Ich glaube es ist ein 5er Inbus . Damit die Schelle etwas lösen und nach vorne ziehen . Festziehen und fertig .
Gruß aus OWL
