Themen: 3
Baujahr: 07/1998
Hubraum (CCM): 1781
Motorkennbuchstabe: ADR
31 Danke aus 31 posts
Hallo Uwe
Das ist kein Stossdämpfer sondern eine Gasfeder wie zum Beispiel auch im Kofferraum. Wenn ich die Einbauposition richtig erkenne, würde ich sagen, dass die Feder die Lehne nach vorne schiebt, sobald diese entriegelt ist.
Gruß Felix
Themen: 21
Baujahr: 05/1994
Hubraum (CCM): 2600
39 Danke aus 38 posts
Hallo Felix,
in diese Richtung hatte ich auch überlegt. Aber nach vorn schieben, in der Form von Hilfe und Unterstützung kann ich nicht mehr feststellen. Na gut nach 25 Jahren vielleicht auch verständlich. Ich schau mal, baue sie aus und sehe wie viel Druck noch da ist und im Zweifelsfall wird was Neues eingebaut.
Gruß Uwe
![[Bild: 20200414_203029_resizrhkw9.jpg]](https://abload.de/img/20200414_203029_resizrhkw9.jpg)
Themen: 3
Baujahr: 07/1998
Hubraum (CCM): 1781
Hallo Uwe,
Ja nach der Zeit ist kann das Gas schon mal raus sein. Hab auch schon welche gesehen, die nach 5 Jahren fast durchgerostet waren. Das ist dann eine andere Sache. Sollten die Gasfedern nichts mehr taugen kann man beim Hersteller auf der Homepage die derzeit aktuellen Teilenummern herausfinden. Damit kann man die Federn dann bei diversen Ersatzteilhändlern ohne Probleme finden.
Schönen Abend noch
Felix
Themen: 145
Baujahr: 9/99
Hubraum (CCM): 2,8
842 Danke aus 426 posts
Mann wird alt wie ne Kuh, und lernt immer noch dazu !
Das ist das erste mal, dass ich einen Dämpfer/feder im Sitz sehe.
Habe schon eine 94er Stoff- und eine 99er Lederausstattung auseinendergenommen.
Ja die wird die Lehne nach vorne drücken und die Bewegung nach hinten dämpfen.
Gruß, Tux
Themen: 58
Baujahr: 09/1996
Hubraum (CCM): 2598
34 Danke aus 28 posts
31.03.2018, 23:44
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 31.03.2018, 23:45 von Turbo246.)
Also das seh ich auch zum ersten Mal ...sollten das alle Sitze haben, sofern sie umklappbar sind (wie im Cabrio ja üblich)?
Ich hab die Recaro Sitze und bei mir gibt's kein "automatisches Vorklappen" oder sowas wenn ich sie entriegel'.
Die Gasdruckfeder im Bild sieht der vom Verdeckkastendeckel sehr ähnlich.
PS: Oder sind das evtl. Sitze aus dem letzten Facelift, die schon "A4-ähnlich" sind, mit Seitenairbag und so?
Mein '97er Cabriolet
Themen: 21
Baujahr: 05/1994
Hubraum (CCM): 2600
ja mir ging es genauso, obwohl es nicht der erste Sitz war, den ich auseinander gebaut habe. Auch nichts dazu gefunden. Daher habe ich es mal hier reingestellt. Habe nachgeschaut, im Coupe sieht es genauso aus. Alle beiden Fahrzeuge sind aus 1993.
Gruß Uwe
Themen: 0
Fahrzeug: Derzeit kein Cabrio
Baujahr: 10/1992
Hubraum (CCM): 2.6
1 Danke aus 1 posts
Hallo!
Interessante Sache. Ich habe mir direkt mal die beiden ausgebauten Rückenlehnen meines 92er Coupés angesehen. Dort habe ich auch diese Gasdruckfeder verbaut, allerdings nur für die Beifahrerseite.
Auf der Beifahrerlehne steht auch direkt drauf "895881046 BP mit Gasdruckfeder". Auf der Fahrersitzlehne steht 895881045 BN.
Die Gasdruckfeder hat übrigens nur etwas mit der Lehnenverstellung zu tun und nicht mit dem Klappmechanismus.
Lars
Themen: 58
Baujahr: 09/1996
Hubraum (CCM): 2598
Hmm, na dann hoff' ich mal dass das bei mir nicht so ist ...ich möchte nämlich diese Saison endlich die Lehnen von Fahrer- und Beifahrersitz tauschen.
