OBD??
Moin Moin
Hab endlich ein super funktionierendes Kabel erhalten und die VAG 3.11.
Am Polo läuft das super aber am Audi will es nicht. Kann da jemand was zu sagen?? Oder ist die 3.11 zu neu??
Diesen Adapter von OBD auf die beiden kleinen stecker hab ich natürlich auch.
Nachtrag
Ich habe eine weisse buchse im Sicherungskasten und eine Braune. Weiss ist mit 2 pins belegt und die braune mit einem.
LG
vorausgesetzt, wir sprechen über das Fahrzeug in deiner Signatur, dann verstehe ich die Frage nicht.
Was ist ein "VAG 3.11"? Ich befürchte mal "VAG-COM"?
Damit kannst du bei späten (!) NGs höchstens das Verdecksteuergerät, ABS, etc. auslesen.
Geh nochmal genau auf Safari (eventuell im Innenraum hinter dem Armaturenbrett/untere Ablage.
Dir fehlt noch der schwarze Stecker, das ist die Spannungsversorgung fürs Diagnosegerät.
Manuel
Full quote entfernt vom freundlichen Mod.
Hi
Ja natürlich meinte ich VAG com in version 3.11.
Stelglieddiagnose etc gehen bei dem BJ92 nicht? Da bin ich aber traurig!
LG
der NG (Motor) kann nur Blinkcode
MfG Heiko W.
(23.02.2019, 14:39)Manuel79 schrieb: Geh nochmal genau auf Safari (eventuell im Innenraum hinter dem Armaturenbrett/untere Ablage.
Hab ihn gefunden. Hing unterm Brett. Und defekt ist der auch noch. Also der halter ist zerbrochen oben wie auch am stecker selbst, Das ja man doof
LG
