ADR springt trotz Zündfunke nicht an
Hallo Andreas,
das Schaltsaugrohr ist es nicht. Das ist ja quasi am Motor. Ich meinte das Leerlaufregelventil (hab's mittlerweile rausgefunden), welches an der Ansaugbrücke sitzt.
Jetzt suche ich nur noch den Leerlaufsteller - den sehe ich wohl vor lauter Bäumen nicht...
Alex
Hi Alex,
mach mal ein Foto vom Gesamtpaket was du meinst. Habe gerade keine Möglichkeit am Cab selbst zu schauen.
Realname: Andreas
Hallo Andreas,
Foto kommt morgen, wenn ich am Desktop sitze.
Kannst Du mir sagen, wo beim ADR der Leerlaufsteller sitzt?
Alex
Hallo Alex,
Bin mir nicht 100% sicher aber der hat sowas glaub ich nicht, sondern das wird über die Drosselklappe geregelt.
Mit freundlichen Grüßen
Realname: Andreas
Hi Andreas,
ich hatte es schon befürchtet, dass der ADR keinen Leerlaufsteller hat. Mich wundert nur, dass im Netz welche für den ADR angeboten werden (und damit meine ich nicht das Leerlaufventil).
Foto von dem Leerlaufventil (roter Pfeil), wie oben beschrieben, hänge ich jetzt mal mit an.
Unrunder Leerlauf - wird dann wohl das Drosselklappenpotentiometer sein bzw. sollte ich bei Audi das neu anlernen lassen? - ich wühle mich mal nochmal hier durch die Suche
Alex
So... ich habe dann wohl auch so eine ADR-Wundertüte. Mein Problem ist immernoch da. Heute sprang er ohne Weiteres an, nur um dann nach 20 Minuten im Leerlauf wieder einfach so auszugehen. Gemacht ist nun alles, was sonst so Ursache sein kann:
Zündtrafo neu
Zündkerzen neu
Hallgeber neu
Kurbelgehäuseentlüftung neu
Benzindruckrelais neu
Sicherungen neu
Öldruckgeber und -sensor neu
Kompression auf allen 4 bei 12 Bar oder knapp drüber
diverse Dichtungen neu
Drosdelkappe gereinigt - so richtig
Ansaugbrücke von innen gereinigt, alle Dichtungen neu
Wegfahrsperre ist decodiert
Ich hab echt keine Ideen mehr.
Hallo Alex,
wo geht denn der Schlauch auf dem Bild mit dem roten Pfeil hin?
Das ist kein Leerlaufregelventil, sondern einfach ein Unterdruckschlauch.
Verändert sich was am Lauf wenn du den Schlauch abmachst?
Besorg dir mal ein Diagnosegerät kosten nicht die Welt. zB Carport Diagnose
Ich kann Dir noch was anbieten meine alte DK einzubauen. Mein Motor lief damit ohne Probleme, nur das Sie sich nicht anlernen lies. Kann Sie erst ab dem 10.6 versenden.
Wo bist du denn her?
Realname: Andreas
Hi Andreas,
an dem Unterdruckschlauch hängt ein Rückschlagventil, welches auch Leerlaufregelventil genannt wird. Daher so meine Bezeichnung. Der Schlauch fürht von der Drosselklappe zur Ansaugbrücke in dieses Ventil. Als ich in der Vergangenheit (noch bevor ich die Kurbelgehäusentlüftung gemacht habe) diesen Schlauch vom Ventil abgezogen habe, ploppte es kurz. Anschliessend konnte ich den Wagen anlassen, aber er lief unrund. War der Schlauch aufgesteckt, sprang der Wagen nicht an.
Wenn ich jetzt den Schlauch draufhabe oder abmache, gibt es keinen Unterschied. Der Wagen springt nicht an.
Ich werde wohl nicht drumrum kommen, mir mal was für die Diagnose zu holen. Carport Diagnose funktioniert auch bei den alten KKL-Steckern? OBD hat der ja nicht.
Vielen Dank für das Angebot mit der Drosselklappe, hier vor Ort kann ich mir jedoch günstig (unter 100 EUR) eine neue besorgen. Oder auf'm Schrotti, der hat auch oft was rumliegen.
Ich komme aus Werneuchen, das ist östlich von Berlin.
Grüße,
Alex
Hallo Alex,
Mein NG sprang früher irgendwann mal nicht mehr an, weil die Batterie fehlerhaft war. Sie lieferte noch Strom zum Drehen des Anlassers, aber die Spannung war zu niedrig zum Betreiben des Motormanagement Systems. Das mach einfach gar nichts, wenn die Spannung nicht stimmt. Versuch es mal mit einer anderen Batterie, viel Erfolg!
Gruß - Christoph
Hi Chris,
diese Idee ist verdammt gut, und immer meine erste, wenn Autos nicht anspringen (neben der Frage, ob genug Benzin da ist). Also, ich habe zwei Batterien, beide voll durchgeladen. Dennoch passiert nix.
Grüße,
Alex
  [ABK] Motor springt nicht mehr an nach Standzeit gelöst :-) M4st3r M M 0 765 16.10.2025, 16:53
Letzter Beitrag: M4st3r M M
  [ABC] ABC Motor springt nach Motorumbau nicht an MrDominikShifu 10 4.108 13.04.2025, 17:08
  ABC springt nicht mehr an ???? HILFE Edgar2.0 14 21.202 28.06.2024, 22:40
Letzter Beitrag: QuattroJoker
  Öldruck Meldung, trotz neue Öldruckschalter robsoe 24 15.050 23.05.2024, 07:36
Letzter Beitrag: W0LF
  Diesel AHU, Fehler 00575 und "springt nicht an" gelöst kleinerfrank 3 3.193 19.04.2024, 13:08
Letzter Beitrag: kleinerfrank
Bug [ABC] Klopfsensor Fehlereintrag, trotz neue Klopfsensoren xoraz55 1 2.294 02.04.2022, 07:46
Letzter Beitrag: luckyheiko
Sad [NG] Kein Zündfunke mehr frischeluft 14 17.583 14.09.2021, 15:05
Letzter Beitrag: frischeluft
  Fahrzeug springt an und geht wieder aus Holgy13 8 8.998 27.07.2021, 12:52
Letzter Beitrag: Holgy13
  Auto springt nicht an GerhardCabrio 10 10.641 26.03.2021, 17:46
Video [ABK] Motor springt nicht an rs2cab 14 17.322 10.08.2020, 15:39
