Themen: 57
Baujahr: 1994
Hubraum (CCM): 1.8
Motorkennbuchstabe: AEB
11 Danke aus 11 posts
Moin !
Mhhh..., wenn ich das richtig gesehen habe (auf dem SLP) dann kommt der Strom für die FH´s nicht direkt vom STG sondern von den Lastrelais, oder ??
der Jörsch
(Phantomschwarz perleffekt, Recaro Leder schwarz, TT-Aussenspiegel, KW- Gewinde, Fünfloch- Umbau mit original Audi- Felgen im S- Design in 8,5x18", Edelstahl ab Turbo, Interieurleisten und Verdeckkastendeckel Echtcarbon, Einstiegs-, Fußraum- u. Griffschalenbeleuchtung, A6-Aerowischer, Grill ohne Emblem, Bremse vorn 323x30 u. hinten 269x20 und noch mindestens eins, ach T andere Sachen...) Alles eingetragen !!
Neuer Ganzjahreswagen: S5 Sportback
Themen: 34
Baujahr: 11/1998
Hubraum (CCM): 2771
47 Danke aus 31 posts
Ja klar, weil da ja auch ordendlich Strom fließt bei 4 Fensterhebern.  Aber das der BF-FH immer einen Tick langsamer ist, ist glaub ich normal oder?
Selbst nach dem Wechsel ist das bei mir so und ich meine mich zu erinnern das es bei anderen ähnlich war...
Themen: 57
Baujahr: 1994
Hubraum (CCM): 1.8
Ok, aber warum ???
Könnte daran liegen, dass der Fahrer - FH zwei eigene Relais hat und die anderen drei teilen sich irgendwie in den Rest rein...
Lg Jörg
Themen: 35
Baujahr: 1997
Hubraum (CCM): 2771
41 Danke aus 37 posts
Hab das heute in der Garage ausprobiert (bei laufendem Motor)
wenn ich die Scheiben mit dem Zentralschalter hochfahre,
gehen alle Schalterbeleuchtungen sowohl in der Fahrertür als auch
Beifahrertür aus.
der Klosterneuburger
Themen: 12
Baujahr: 1992
Hubraum (CCM): 2309
1 Danke aus 1 posts
Moin!
Bevor ich wegen Unfall die Scheibe an der linken Seite tauschen musste, liefen die Scheiben exakt gleich schnell rauf sowie runter, bei Motor an sowie aus!! (Jeweils die vorderen und hinteren)
Check doch mal die anliegenden Spannungen an den Motoren! Das schliest schonmal die Stromversorgung aus...
Falls auf beiden Seiten die gleiche Spannung anliegt, würde ich sagen, dass entweder die Motoren unterschiedlich gut laufen oder/und sie unter unterschiedlichen Bedingungen ihr Werk verrichten. Sprich, die Mechanik in der Tür läuft unterschiedlich gut!
Das ist jetzt noch etwas weiter gedacht:
Wenn die Türen nichtmehr original sitzen, wurde evtl durch die verschiedenen Einstellmöglichkeiten die Position von Tür-Scheibe(-nrahmen)-Dichtung dahingehend verändert, dass sie Scheibe gegen mehr Reibung bewergt werden muss
Ich habe eine ganze Weile gebraucht, bis ich da durchgestiegen bin, als ich meine neue Tür Samt Scheibenrahmen wenigstens halbwegs sitzen hatte!
Wenns gelackt is, muss ich da auch nochmal ran, bin gespannt was bei mir los ist
Themen: 14
Fahrzeug: Audi A4 Cabrio
Baujahr: 10/2003
Hubraum (CCM): 2976
Motorkennbuchstabe: ASN
94 Danke aus 77 posts
Hallo Jörg!
(04.09.2011, 19:33)cabriodealer schrieb: Aber normal ist das doch sicher nicht sein, oder ??
Bei meinem Cabrio ist es auch so wie hier schon mehrfach beschrieben: Die Beleuchtung aller eFH-Schalter links und rechts ist aus während der zentrale eFH-Schalter betätigt wird.
Nur der Vollständigkeit halber...
Micha
04/2007 - 07/2014 96er ABC Automatik - seit 09/2014 04er ASN Multitronic
![[Bild: TJ.jpg]](http://www.tom-jenkins.com/cabrio-pics/TJ.jpg)
Total verbastelt Behutsam optimiert © - und als Wasserleiche schmählich entsorgt. - Also auf ein Neues!
Ø-Verbrauch:
Themen: 57
Baujahr: 1994
Hubraum (CCM): 1.8
Moin Gemeinde,
ich hol das Thema mal aus aktuellem Anlaß wieder raus.
Jetzt wo es so warm draussen ist, fährt mein Beifahrerfensterheber gar nicht mehr bis hoch wenn ich alle Fenster üvber den Zentralschalter steuere... Mit dem Einzelschalter schafft er´s dann. Wenn auch mehr schlecht als recht.
Hat seither jemand irgendwas an seinem Auto dahingehend gemacht, dass der FH Beifahrer wirklich entscheidende Verbesserung zeigt ??
Ich habe den Motor zerlegen wollen und musste feststellen, dass ich den schwarzen Plastikeinsatz (in welchem die Kohlen sitzen) mit der gelben Dichtung nicht mehr aus dem Gehäuse des Motors heraus bekomme... Das Teil sitzt bombenfest und man hat auch irgendwie keine Möglickeit es zerstörungsfrei zu fassen zu bekommen...
Was ich allerdings sehen kann ist, der Rotor samst Kohlen sehen eigentlich recht ordentlich aus.
Ich bin nicht gewillt mir nen neuen Motor auf Verdacht zu kaufen ! An nem Elektromotor geht ja auch im Normalfall nicht wirklich was kaputt. Wenn doch geht er doch gar nicht mehr, oder ? Das der Motor selbst Leistung verliert kann ich irgendwie nicht glauben (also vorausgesetzt die Kohlen und der Läufer sind i.O.).
Ich fahre in ner Woche in Urlaub. Das der FH dann nicht geht wäre fatal...
LG Jörg
Themen: 10
Baujahr: 03/1992
Hubraum (CCM): 2.309
199 Danke aus 180 posts
Hallo Jörg,
zunächst mal meine bescheidene Meinung, warum der Motor der Beifahrerseite deutlich langsamer als der Motor auf der Fahrerseite fährt:
Die Stromversorgung auf der Fahrerseite erfolgt direkt über den Laststromkreis der Relais, während die übrigen Motoren (so auch die Beifahrerseite) den direkten Weg über die Schalter nehmen.
Beim Motor der Beifahrerseite kommt erschwerend hinzu, dass dort der Strom sich den Weg über beide Schalter suchen muss. Da sind eine Menge Steck- als auch Schalterkontakte zu überwinden, die vermutlich für einen erheblichen Spannungsfall sorgen.
Abhilfe, wenn die Geschwindigkeit stört:
Steckkontakte reinigen und Schalter erneuern. Alternativ ein Lastrelais dazwischenschalten - aber dann ist es nicht mehr Original - und man muss neue "Strippen" ziehen.
Zum aktuellen Problem:
Bei mir saß der Motor fest, weil vermutlich über einen der beiden hinteren Stopfen am Motorgehäuse (einer fehlte) Wasser eingedrungen ist und der Rotor im Gehäuse festgerostet war.
Möglich auch, dass bei Dir die hintere Motorwelle im Gleitlager (?) schwergängig ist.
Um das Motorgehäuse vom Kunststoffteil zu lösen, würde ich das Gehäuse erst einmal über die o.g. Stopfen mit Rostlöser fluten. Dann das Getriebegehäuse geschlossen halten, damit sich beim Löseversuch das Kegelrad vom Motor am Tellerrad vom Getriebe "abstützen" kann.
Ich hoffe, ich habe mich verständlich ausgedrückt? Sonst muss ich noch ein paar Bilder machen. Aber ich denke, dass ist nicht nötig, da Du die Teile ja bereits selbst einmal zerlegt hast.
Peter
Was stört es die deutsche Eiche, wenn sich eine Wildsau an ihr reibt?
Themen: 57
Baujahr: 1994
Hubraum (CCM): 1.8
Guten Morgen,
so..., Ersatzmotor (hate ich noch irgendwo rumliegen  ) gereinigt und eingebaut, FH funzt wieder ! Geht fast so schnell wie der Linke, damit kann ich leben.
@Peter
Die Erklärung zur Laufgeschwindigkeit erschließt sich mir. Danke dafür !
Zum Zerlegen nochmal... Ich weiß was du meinst. Die Welle ist allerdings freigängig. Ich kann den Rotor ein Stück weit rausziehen. Das Problem ist, dass der schwarze Plastikeinsatz sich keinen Millimeter ruckt. Habe bereits vor deinem Post die Flutung mit Rostlöser gemacht, leider bis gestern Abend ohne Erfolg... Wenn ich zu sehr an der Welle des Rotors ziehe, zerstöre ich mit dem Rotor wahrscheinlich die Kohlen und möglicherweise auch die Wicklung des Rotors.
Du schriebst "zwei Stopfen"... Mein Gehäuse hat nur ein Loch und das ist offen. Denke auch es muss offen sein um ggfs. eindringendem Wasser das Ablaufen zu ermöglichen. Sieht jedenfalls nicht aus als wäre das jemals verschlossen gewesen (bei beiden Motoren nicht).
LG Jörg
Themen: 10
Baujahr: 03/1992
14.06.2019, 12:41
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 14.06.2019, 12:42 von Peter_Pan.
Bearbeitungsgrund: Ergänzung
(13.06.2019, 10:59)cabriodealer schrieb: ... Du schriebst "zwei Stopfen"... Mein Gehäuse hat nur ein Loch und das ist offen. Denke auch es muss offen sein um ggfs. eindringendem Wasser das Ablaufen zu ermöglichen. ...
Hallo Jörg,
man möge mir gerne unterstellen, ich könne nicht bis drei zählen. Bis zwei klappt aber noch.
Deshalb dann doch ein paar Bilder zur Aufklärung:
Als ich meine Antwort geschrieben habe, hatte ich nur den ausgebauten Motor (produziert in KW 50-1991) der Beifahrerseite zur Hand. Links der erwähnte Stopfen, rechts keiner. Daher meine Vermutung beim Ausbau, dass der zweite Stopfen fehlt.
Denn der von Dir erwähnte "Wasserablauf" hat bei mir nicht wirklich funktioniert
Die Teile sind bereits grob gereinigt und der Motor läuft wieder.
Ich habe mir gestern mal einen neuen Motor aus der aktuellen Nachproduktion dazugeholt (allerdings Fahrerseite). Der hat tatsächlich nur eine Bohrung, die unverschlossen ist.
Oben bzw. links der alte Motor, unten bzw. rechts der neue Motor.
Gut, wenn man immer die passenden Ersatzteile bereitliegen hat.
Peter
