Themen: 23
Baujahr: 07 / 1995
Hubraum (CCM): 2.600
3 Danke aus 3 posts
Guten Morgen Wulf,
tja, berechtigte Frage die ich mir jetzt auch stelle, aber danach ist man immer schlauer .
Für mich hatte damals der Wärmetauscher und der zugehörige Kasten Priorität, das habe ich auch alles soweit erneuert! Aber das Gebläse machte bis letzte Woche keine Probleme und daran, dass ich damals eventuell den von Dir "angepfeilten" Kasten im Rahmen des Auto-Puzzles auch noch ausbaue und bearbeite hatte ich nicht gedacht/ging unter/stand nirgends.... !
Aber wie Du schon schreibst: Verrenken und Chirurgenhände..... Diese "Technik" hat mir auch beim A6 und beim Maverick beim Lampenwechsel schon oft geholfen, hab da durchaus Übung drin.... ! Somit gehe ich davon aus, dass das zu schaffen ist!
Bin da zuversichtlich
Schöne Grüße aus LA - der Hauptstadt Niederbayerns
Marcus
V6 2.6, Bj. 95, 3. Bremsleuchte, schwarz, Leder rot, Klima, Airbags, Funk-ZV KS2-G, ABS, E-Verdeck, GRA, DWA, Popowärmer, BC, Sommer: Rial LeMans 7,5x17, Winter: außer Betrieb; hinten 20mm Distanzscheiben je Seite, Radio Grundig 5690CD mit Nachrüst-MP3-SD-Kartengerät am CD-Anschluss, beide Dachmodule, FSE, Bosch Aerotwins AR551S, PDC hinten, K&N Luftfilter, neues Verdeck 5/11, teilgelackt 7/14
"Zweitwagen": A6 4.2 FSI quattro Fürs Grobe: Subaru Forester
Themen: 10
Baujahr: 03/1992
Hubraum (CCM): 2.309
199 Danke aus 180 posts
(02.07.2019, 09:55)aucabdriver schrieb: ... Nur frage ich mich warum Du den Gebläsekasten ,zu mal in dieser Rep.-Fase , nicht gleich mit demontiert , gereinigt und bzw kontrolliert hast. ...
Hallo Wulf,
weil es sich um ein Fahrzeug mit Klimaanlage handelt.
In diesem Teil des "Gebläsekastens" sitzt der Verdampfer. Um den "Kasten" auszubauen, muss der Kältekreislauf entleert und geöffnet werden.
Bei Fahrzeugen ohne Klimaanlage befindet sich dort die Frischluftabsperrklappe, die über einen Seilzug geschlossen wird, wenn der Gebläseregler auf 0 gedreht wird.
Bei Fahrzeugen mit Klimaanlage ist es die durch Unterdruck gesteuerte Frisch- und Umluftklappe.
Soweit ich hier lesen konnte, kann man die Klammern des Kastens wohl auch im eingebauten Zustand entfernen, bekommt aber die hinteren Klammern nicht mehr drauf.
Zur Frage, ob die Klappe zwingend dicht sein muss:
Reiner Umluftbetrieb ist nicht mehr möglich, es wird immer ein Anteil Frischluft ins Fahrzeug geblasen. So what? Dauert eben etwas länger, bis die Luft im Innenraum bei geschlossenem Dach runtergekühlt ist.
Der "echte" Cabriofahrer braucht eh keine Klimaanlage, macht das Dach auf und die überhitzte Luft ist auch raus.
Entfeuchten muss ich i.d.R. nur im Winter und da unterstützt die kalte Aussenluft den Prozeß.
Wenn Markus im laufenden Betrieb keine Auswirkungen der undichten Klappe gespürt hat, muss man sich nicht unbedingt die Finger verrenken, dichtet so weit wie möglich ab oder läßt es.
Peter
Was stört es die deutsche Eiche, wenn sich eine Wildsau an ihr reibt?
Themen: 23
Baujahr: 07 / 1995
3 Danke aus 3 posts
(02.07.2019, 10:53)Peter_Pan schrieb: weil es sich um ein Fahrzeug mit Klimaanlage handelt.
Peter
Servus Peter,
jetzt wo Du es sagst....... Ich kann mich tatsächlich nun auch wieder vage daran erinnern, dass da was mit "entleeren" war! Aber diese Erinnerung hat ehrlicherweise mit dem Gebläsekasten nichts zu tun, an den hab ich damals so oder so nicht gedacht..... .
Auswirkungen gibt es tatsächlich keine, zumindest merke ich nichts davon, dass an der Lüftung irgendetwas nicht funktionieren würde! Sollte mir die nächste Zeit an einem Wochenende mal langweilig sein, sehe ich mir das mit dieser Klappe einfach nochmal in Ruhe an. Das Handschuhfach und der Lüfter sind ja relativ schnell ausgebaut.
Danke erstmal an alle für die Infos und Tipps !
Marcus
Themen: 13
Baujahr: 03´92
Hubraum (CCM): 2300
30 Danke aus 28 posts
Hallo Marcus
Asche auf mein Haupt!!!!!!!
Habe nicht in Dein Profil gesehen , dann wäre mir deine Klima wohl aufgefallen!!!!!!!!!!
Klima ändert alles, Scheibenkleister!
mfG wulf
Never change a running System
Themen: 10
Baujahr: 03/1992
(02.07.2019, 12:55)aucabdriver schrieb: ... Asche auf mein Haupt!!!!!!! ...
Hallo Wulf,
ich schütte noch etwas Asche hinterher
Auf dem von Dir noch einmal eingestellten Bild sieht man, dass das Gebläse vorne am Kasten sitzt = Klimaanlage
Bei Fahrzeugen ohne Klimaanlage ist das Gebläse unter dem Kasten montiert
Peter
Themen: 13
Baujahr: 03´92
Hubraum (CCM): 2300
02.07.2019, 14:55
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 02.07.2019, 15:12 von aucabdriver.)
Hallo Peter
Na toll , auf am Boden Liegende noch einmal eintreten. Du hast eine tolle und subtile Art Leute zu motivieren.
mfG wulf
Themen: 23
Baujahr: 07 / 1995
3 Danke aus 3 posts
(02.07.2019, 13:51)Peter_Pan schrieb: ich schütte noch etwas Asche hinterher
Peter
Guten Morgen Jungs,
ist alles kein Problem, das mit dem unterschiedlichen Sitz des Gebläses bei Fahrzeugen mit und ohne Klima war mir auch nicht mehr so bewusst! Ich habe die Aktion damals zwar genau geplant, aber die "Tat" an sich nach dem erfolgreichen Wiederzusammenbau meines Autos aus meinem Gehirn gestrichen....... , da ab einem gewissen Alter manche Dinge nach Erledigung einfach nicht mehr wichtig sind....... .
Marcus
Themen: 13
Baujahr: 03´92
Hubraum (CCM): 2300
03.07.2019, 10:34
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 03.07.2019, 10:35 von aucabdriver.)
Hallo Cag-Gemeinde
Ist für mich auch kein Prob. Ab und zu schlägt der angeborene " Britische Humor " bei mir durch.
Oder mal mein " schräger Humor " . Darum auch verschiedene Smilys.
In diesem Sinne , weiter machen .
mfG Wulf
