Tankentrieglung
ich habe eine Frage zur Zentralveriegelung ,
wenn die ausfällt und ich unerwegs tanken muß , geht der Tankdeckel nicht auf Bin verärgert!
Es gibt ja eine Notentrieglung der Tankklappe , um an sie zu gelangen muß die rechte Gepäckraumverkleidung von derSeitenwand gelöst
und zur Mitte gezogen werden !
Das ist leichter gesagt wie getan Nenene  Ich habe die Kunststoffschrauben rechts entfernt und dann versucht die Verkleidung nach innen zu ziehen
dabei sind etliche Befestigungsstopfen im unteren rechten Bereich abgerissen!
Trotzdem war ich nicht in der Lage die Verkleidung soweit abzuziehen, dass ich an die Notentrieglung rannkomme  Un
Aus diesem Grund habe ich vor, eine Klappe aus der Gepäckraumverkleidung zu schneiden um bei Bedarf an die Notentriegelung zu gelangen.
Oder gibt es eine bessere Ideen ?
Gruß  Roy                                          Hoffe Ihr bleibt gesund   Az Az Az
Hallo Roy,
die beste Idee ist, die Zentralverriegelung zu reparieren. Un
Die Zentralverieglung ist noch ok    !     Meine Frage war , was mache ich wenn ich unterwegs bin und die ZV ausfällt, ich tanken muß
und ich nicht an die Notentrieglung  komme !
Hallo Roy,
dann knüpfe einen Bindfaden an den Riegel und lege den Bindfaden so, dass Du bei einem Problem daran ziehen kannst und so die Tanklappe entriegelst Smile Du kannst natürlich auch in der Betriebsanleitung nachlesen wie die Tankklappe im Notfall geöffnet wird.
Gruß Pierre
Gruß Pierre
                            Hallo Pierre,   hast Du meinen Beitrag nicht gelesen Huh Huh
Wie oft ist sowas schon vorgekommen und WENN es passiert: was hindert dich dran mit Ruhe und Sorgfalt den Kofferraum leerzuräumen und die Verkleidung zu lösen? MIR wäre es deutlich lieber die Verkleidung erst im Ernstfalle zu beschädigen, bevor ich in vorauseilendem Gehorsam vorsätzlich ein Loch reinschneide.
Ich meine die Entriegelung ist ein Plastikstreifen an dem man zieht. Wenn die Zugrichtung stimmt, dann befestige in der Tat eine Kordel die Du erreichbar positionierst. Aber auch DA solltest Du einmal mit Sorgfalt die Verkleidung ausbauen...
Axel
