[ABC] Zahnriemen tauschen und was noch?
Ich möchte den Beitrag von meinem Moderator Kollegen unterschreiben. (Nur rechtsungültig elektronisch)
Gruß vom Tux
Gesendet via mobiler Telefonzelle
Hallo. Mal ne Frage in die Runde. Mit was für Kosten muss ich rechnen vom Austausch des Keilriemens mit WaPu und was man noch gleich mit wechseln sollte bei nem 2.6er. Nur so grob und von ner Werkstatt.
LG Micha
ich würde ZR, Wapu, Thermostat, Keilriemen und Kühlmittel wechseln lassen, und mit ca. 500€ rechnen......
Cabrio ,A4,A3,Viano
IdR, weil auch gleich die Flüsigkeiten in der Hand sind, würde ich die Inspektion mit Ölwechsel gleich mitmachen lassen.
Dann kostet es ca. €700 summa sumarum.
Und Immer: Vollprogramm, also Keilriemen, Zahnriemen, Alle Rollen, Wapu und Thermostat. Ventildeckeldichtung würde ich auch gleich mit erneuern.
Habe es sowohl selbst gemacht als auch machen lassen. Wenn man es selbst machen möchte geht das auch, auch ohne Hebebühne. Man braucht dann zum Einen die Nockenwellenarretierung sowie den Kurbelwellendorn zum Abstecken, einen grossen und kleinen Drehmomentschlüssel und ein gutes Anleitungsbuch.
VG Christian
Hallo Leute. Danke für die Info. Mal sehen was der Aufbereiter mir berechnet. Vielleicht lass ich noch Ende der Saison den Riemen mit den von euch empfohlenen Gelumpe wechseln.
LG und eine regenarme Saison
Micha
  Braucht jemand Hilfe beim Zahnriemen V6? Steffi und Mulri 0 1.492 30.08.2022, 17:24
  Motorsteuergerät tauschen? Roter Baron 1 2.181 24.10.2020, 13:05
Letzter Beitrag: Prinz Valium
  Zahnriemen-/WaPu-Wechsel -> Welche Hersteller empfehlenswert? TH aus W 5 4.111 12.04.2020, 16:19
Letzter Beitrag: Ulrich
  Welcher Zahnriemen NG Motor Kolbenklemmer 2 2.731 28.01.2020, 09:48
Letzter Beitrag: Manuel79
Lightbulb ADR Motor Öldruck nur noch 0,5bar spoon45de 6 4.631 28.04.2019, 19:25
Letzter Beitrag: Duke
  V6: Bilder vom Zahnriemen und Automatikgetriebe Geri 20 93.508 30.01.2019, 19:19
  [NG] 2.3 noch geeignet? BlümchenDon 8 5.759 11.08.2017, 18:24
Letzter Beitrag: Jaxon1971
  Kolbenringe tauschen aucabdriver 15 9.990 17.07.2017, 18:32
Letzter Beitrag: swiss
  Suche Hilfe Raum Hannover/Celle wegen Zahnriemen NG Audicabby 5 5.942 02.07.2017, 17:21
  Dichtungen tauschen und Diverses john091040 1 2.186 15.11.2016, 23:36
Letzter Beitrag: 5zylinderbastler
