[AAH] Drosselklappe
Hallo Leute,
ich bin gerade dabei die Drosselklappe an meinem AAH zu reinigen, da ich die Ansaugung abgebaut habe (Grund ist die undichte Dichtung vom Deckel des Ölberuhigungsraumes)
Jetzt stellt sich die Frage, ob es auch Drosselklappen mit größerem Durchmesser (für mehr Luftvolumen) gibt.  Wenn ja, wer hat sowas und bzw. wer baut sowas um?
Bitte um Eure Ideen und Infos.
glg Tom  Cool
Willkommen zurück Tom !
Sachdienliche Hinweise gibt es leider nicht von mir.
Gruß vom Tux
Gesendet via mobiler Telefonzelle
Bedankt durch: V6TC
Moin Tom!
Es gibt diverse Anleitungen, wie man die Öffnung der DK selbst vergrößern kann, rate hiervon jedoch ab. Ich habe es selbst versucht (handwerkliches Geschick vorhanden) und selbst mein Onkel (Schlosser mit eigener Drehmaschine) ist ebenso gescheitert wie ich.
Das Problem ist, dass die Wände sehr dünn sind. Etwas zu viel abgedreht und du hast ein Loch drin.
Gruß Manny
Autofotografie
Veränderungen:
Bedankt durch: V6TC
jemand damit Erfahrung?
https://www.ebay-kleinanzeigen.de/s-anze...5-223-2707
MfG Heiko W.
auch wenn das Angebot seriös ist, kann es nicht plug & play sein. mE muss nach dem Einbau die Motorsteuerung (Einspritzmenge etc) entsprechend an den höheren Luftdurchlass angepasst werden, sonst kann das eigentlich nicht richtig funktionieren
der Klosterneuburger
Das ist richtig. Eine kleine Erhöhung der Luftmenge kann das STG eigenständig anpassen, bei einer Bearbeitung der DK jedoch muss das Kennfeld optimiert werden, ansonsten verbrennt er einfach nur zu mager. Bringt zwar auch mehr Leistung, aber auch auf Dauer Schäden.
Gruß Manny
Autofotografie
Veränderungen:
(11.01.2022, 15:45)ManuelL.. schrieb: ..........ansonsten verbrennt er einfach nur zu mager.......
und was macht so eine Lambdasonde....? Un
Ralf Da gebe ich erst richtig Gas! Grandpa
74211 Leingarten
Moin Ralf,
die gleicht kleinere Schwankungen aus, bei größeren Mengendifferenzen kann sie aber auch nicht mehr regeln.
Gruß Manny
Autofotografie
Veränderungen:
(11.01.2022, 15:45)ManuelL schrieb: Das ist richtig. Eine kleine Erhöhung der Luftmenge kann das STG eigenständig anpassen, bei einer Bearbeitung der DK jedoch muss das Kennfeld optimiert werden, ansonsten verbrennt er einfach nur zu mager. Bringt zwar auch mehr Leistung, aber auch auf Dauer Schäden.
wobei jedem klar sein muss: das bedeutet in der Praxis kleiner Leistungszuwachs versus verkürzte Lebensdauer, da man das Kennfeld nicht so einfach anpassen kann (zumindest nicht ohne entsprechendes KnowHow).
  NG: Drosselklappe Maddin-x 10 11.983 06.10.2019, 20:04
Letzter Beitrag: Maddin-x
  ADR Drosselklappe ins Ultraschallbad? fzorro70 3 6.693 02.03.2016, 09:08
Letzter Beitrag: coupe110
  [ADR] Ölabscheider Einbau zum Schutz der Drosselklappe ahaspharos 11 22.174 17.05.2015, 00:21
Letzter Beitrag: Andrei
  [ABK] Schliessdämpfer Drosselklappe Mech© 10 17.338 22.06.2014, 17:38
  Schlauch an Drosselklappe thunderstorm 2 6.905 03.10.2013, 00:57
Letzter Beitrag: thunderstorm
  Drosselklappe Unterschied Bj93 u. 94 für V6?? audinarr 3 7.396 25.07.2013, 09:45
Letzter Beitrag: audinarr
  Drosselklappe reinigen - aber wie? ManuCab 18 51.889 24.01.2012, 22:42
Letzter Beitrag: Kai-8G
  "Schnorchel" von LuFi zu Drosselklappe Schwabencabrio 7 13.318 08.10.2011, 21:11
Letzter Beitrag: Schwabencabrio
  Drosselklappe abc / aah Umbau? Hainichhof 6 14.640 04.05.2011, 08:18
  Unterdruckschlauch Drosselklappe V6 Mutzenbacher 0 5.265 20.10.2010, 18:59
Letzter Beitrag: Mutzenbacher
