[Problem] Gurt im GIS Sitz klemmt
beim Beifahrer GIS Sitz lässt sich der Gurt nicht mehr ausziehen.
Er sperrt sofort.
Hat Jemand eine Idee wie ich den wieder gängig bekomme?
Oder wie kann ich diese ausbauen um ggf. zu tauschen?
Gigostar? Is dat wirklich so?  Cool   was'n das für ein Name?
Kurze Vorstellung kommt hier immer gut an.
Versuche doch mal ob du das hinbekommst. Zwinker
 zu deinem Problem; Ziehe den Gurt mal ganz leicht auf Spannung und tippe in dieser Stellung mal mit den Fingerspitzen auf den Gurt zwischen deiner Hand und der Gurtrolle. So könnte sich die sperrende Klinke lösen.
Ein Gruß
             von Saar und Mosel
                                                    Horst
Hallo DKW1000sdeluxe,
Danke für den Tipp, ich werde das mal testen.
Eine Vorstellung könnte ich die Tage mal in Angriff nehmen.
Daniel
Zwinker
 Hallo Daniel
  das ist ja schon mal ein guter Anfang. Zwinker Zwinker
Ein Gruß
             von Saar und Mosel
                                                    Horst
ich habe den Tipp vorhin mal anwenden können.
Leider ohne Erfolg.
Gibt es eine info, wie mann den Gutroller "ausbauen" kann oder ähnliches?
Wie geht es weiter.
Ich habe den Sitz ausgebaut und in einer ehemaligen VW Werkstatt abgeben die nur VAG Young und Oldtimer macht.
Wie es dann gelöst wurde, werde ich im Forum teilen.
wie ist der Stand.
Sitz liegt auseinandergebaut in der Werkstatt.
Gurtroller ist defekt.
Neuteil, da GIS, 250€ (war ja klar)
Montage mindestens 400€
Also wer sowas hat. Reparatur offiizell 650-700€
  Sitz tiefer legen ? Strichachtcoupe 35 47.963 25.08.2024, 14:41
Letzter Beitrag: kleinerfrank
  Mein Sitz rastet nicht mehr richtig ein MaliNeo1978 3 5.365 10.11.2015, 17:47
Letzter Beitrag: tomminger
  [Suche] Suche ein neues teil im plastic fur links sitz Hans H 0 2.345 23.07.2015, 17:30
Letzter Beitrag: Hans H
  Platikabdeckung Sitz am Einstieg Mm6566 7 5.163 27.04.2015, 21:53
Letzter Beitrag: uritom
  Sicherheitsgurt klemmt (mal andersrum..!) ben 3 6.172 19.05.2014, 22:22
Letzter Beitrag: ben
  Kosten für neue seitenwange am Sitz? Hainichhof 2 5.350 07.12.2013, 00:06
Letzter Beitrag: OOOO_cab
  Gurt kelmmt audiv6 1 2.827 04.11.2011, 11:27
Letzter Beitrag: Mikepower
  Loch.Kopfstützen demontieren, verbessern und Sitz Aufpolstern NG-Jack 5 14.075 12.08.2011, 01:14
Letzter Beitrag: NG-Jack
  Drehknopf Heizung klemmt ITRDC2 9 10.326 05.12.2009, 16:54
Letzter Beitrag: ITRDC2
  Problem mit dem Gurt haluzubu 2 4.244 02.12.2009, 09:31
Letzter Beitrag: haluzubu
