Verdeckkasten öffnet nicht
Hallo in die Runde , ich bin seit 2 Tagen stolze Besitzerin eines Audi Cabriolet Typ 89 . Nun zu meinem Problem…Verdeckkasten lässt sich durch den Druckschalter in der Tür nicht öffnen . Sicherungen sind alle in Ordnung, auch die unter der Lenksäule. Im Ki wird keine Leuchte für das Verdeck angezeigt, auch nicht beim Anschalten der Zündung. Muss diese Leuchte beim Anschalten der Zündung zur Kontrolle leuchten ? Kann dies an einem defekten Steuergerät liegen (wo sitzt dieses?). Bin für jede Hilfe dankbar
Hallo Diana,
Willkommen im besten Board der Welt und Glückwunsch zu Deiner Entscheidung, eines der schönsten Cabrios aller Zeiten zu kaufen.
Wenn Du magst, stell Dich gerne einmal vor und schreibe ein paar Worte über Dich.
Bei der Beschreibung Deines Problems fällt mir auf, dass Du die Handbremse nicht erwähnst. Diese hast Du angezogen, so dass die entsprechende Kontrollleuchte im KI leuchtet? Wenn Du das Verdeck am Windschutzscheibenrahmen entriegelst, leuchtet dann die Verdeckleuchte?
Und zu guter Letzt: ist die Zündung an?
Wenn Du alles bejahen kannst, sind wahrscheinlich die Kabelbäume, die rechts und links in den Kofferraumdeckel führen, defekt.
Im Prinzip haben wir jedes mögliche Problem hier im Forum schon mal durchgekaut, lies Dich gerne mal ein.
Laola
Na dann stelle ich mich mal vor, ich heiße Diana , bin 48 Jahre alt und komme aus der Nähe von Bremerhaven . Ja, ich habe alles so gemacht, Handbremse , Zündung an. Beim Entriegeln des Verdecks leuchtet keine Lampe im KI. Ich habe hier gelesen , dass es Messwertblöcke gibt um die Schalter abzufragen. Wie genau und womit wird das gemacht ? Kabelbaum re/li ist bestellt und es ist meine große Hoffnung , dass es mit dem Einbau erledigt ist .
Gruß Diana
Moin!
Es sind mit großer Wahrscheinlichkeit die Kabelbäume. Die Mikroschalter gehen nur selten kaputt.
Das Auslesen der Messwertblöcke geht mittels VCDS, also das Audi eigene Programm. Ebenso das Auslesen diverser Fehlerspeicher, wobei da der 2.3er ja noch nicht so auf der Höhe der Technik sein soll.
Gruß Manny
Autofotografie
Veränderungen:
Hallo zusammen!!
Ich meine, mich gaaaanz dunkel daran zu erinnern, dass dieses blöde Verdeckkontrolllämpchen zum entsprechenden Steuerkreis gehört.
Das könnte man auch mal so auf die Schnelle zwischendurch überprüfen und wechseln. Das KI auszubauen ist ja keine Hexerei.
Viel Erfolg!
LG
MDumdididum rtin
Standort: ZH.CH
Hallo Diana,
Mannys Tipp mit den Kabelbäumen weist auf den Hauptverdächtigen.
Danach kommt der Stellmotor für das Schloss.
Für beides gibt es einen Beitrag im FAQ.
Messwertblöcke sind auch im FAQ aufgelistet und auch beschrieben, wie es gemacht wird.
Dafür benötigt man Software und ein Kabel zum Auslesen.
Wenn es dann immer noch nicht geht, melde dich noch einmal.
Außerdem gibt es die Audifreunde Bremerhaven, die haben zumindest ein Mitglied mit einem Audi Cabriolet
Michael
Zwo-Achter mit Allem
Hallo Diana
Das Deine Kontrollleuchte gar nicht geht finde ich merkwürdig.
Wenn Du die Zündung startest, sollte die Kontrollleuchte sichtbar sein. Wenn nicht, gibt es 4 Ursachen.
1. Lampe defekt
2. Sicherung defekt
3. Zündanlassschalter
4. Steuergerät defekt
Check das bitte erst einmal gegen.
Aber bei den Sicherungen nicht nur eine Sichtprüfung durchführen, sondern den Widerstand messen. Dieser muss bei 0 Ohm sein. Für das Verdeck gibt es 2 Sicherungen.
Lg Andy
[Bild: cs48x257.jpg]
Derzeit sind wir noch auf der Suche . Kabelbaum rechts ist neu , nun funktioniert die ZV an der Heckklappe nicht mehr. Stellmotor wurde überbrückt und funktioniert, auch der Schalter ist i.O.. Sicherrungen alle durchgemessen und ok . Wir arbeiten uns langsam von Hinten nach Vorn durch . Vielen Dank für eure Ratschläge
LG
Diana
Guten Morgen, das Problem ist gelöst. Nachdem alles vom Steuergerät aus ausgemessen wurde nach Durchgang und alles ist in Ordnung gewesen, hatten wir uns nochmal die Heckklappe genauer angesehen, da ja dieZV nicht ging. Uns fiel auf ,dass der Schalter keinen Kontakt hatte ,außerdem hatte der Vorbesitzer wohl zwei Stecker vertauscht(ich habe das Cabrio erst seit 2 Wochen). Also Stecker getauscht ich und Schalter in der Heckklappe etwas hingebogen , so dass der Kontakt hat und siehe da… alles funktioniert ?
Vielen Dank für Eure Ratschläge
Diana
Guten Morgen Diana,
von welchem Schalter sprichst Du?
Komme mit meinem Verdeckproblem nicht weiter.....
Danke im voraus
Matthew
  [Problem] Verdeck öffnet und schließt sich nicht mehr AudiA52012KEINBOCKMEHR 2 640 26.04.2025, 00:52
  [Problem] Verdeckkasten öffnet nicht ganz Dennis Reck 10 10.143 13.04.2025, 09:47
Letzter Beitrag: slurm_
  Cabrio öffnet sich nicht Pietdrews 1 2.503 10.01.2025, 19:02
  Elektrisches Verdeck öffnet/schließt sporadisch nicht - kein Kabelbruch Holger 19 11.536 23.09.2024, 16:04
Letzter Beitrag: AKAWI
  Verdeck öffnet nicht Deve29 14 9.887 01.06.2024, 14:09
Letzter Beitrag: Cab1998
  [Elektrisch] Verdeckkasten öffnet nur einen Spalt Babchen 8 3.268 12.05.2024, 17:01
Letzter Beitrag: Babchen
  [Elektrisch] Verdeck öffnet nicht /Bricht den Öffnungsvorgang ab deColt 3 2.972 06.01.2024, 08:13
Letzter Beitrag: F0264
  [Manuell] Verdeckkasten Spring nicht aus dem Schloss Florian M 2 2.592 16.09.2023, 11:48
Letzter Beitrag: Florian M
  Elektr. Verdeck öffnet/schließt nicht godoo 3 3.159 17.06.2023, 18:18
  Verdeckklappe öffnet nicht Nanni 5 3.753 20.05.2023, 14:19
Letzter Beitrag: Nanni
