[Elektrisch] Verdeckt Kästen offen sich nur bis 15cm
Hallo, liebe Kolleginnen und Kollegen, am Anfang will ich schreiben das Thema ist lange und bestimmt finde ich andere Thema aber ich habe eigentlich alle gelesen habe und keine hilfe für meine Verdeckt gefunden der lauft so wie so nicht richtig naja dann gehe ich zum Thema Verdeckt, ganz normal probiere ich mal das Dach offen lassen, geht Hauptgriff auf, Handbremse eingezogen sind ich drucke mal taste zum betätigt das Verdeckt auf machen und das Verdeckt kästen das die auf geht und das Dach fahrt zu aber Verdeckt Kasten geht nur auf bis 15cm wie bei denn alle was Probleme mit kabelbaum hatte, bei mir wurde das erneuert, heißt beide seitig mit Prüfung das Steuergerät von verdeckt hinten Rücksitzt, Stellmotor von Heckklappe würde aufgemacht und Platine ein geschaut auch nix Sicherungen sind auf geprüft mikroschalter sind auch geprüft. Das stellmotor bei denn fahren das Dach macht Kofferraum zu und bei denn auf mach der Kofferraum auf.
Fehler welche von mir ausgelesen würde ist:
Steuergerät 8G0 959 255
- 01099 Fehler von Schalter das Kofferraum (LOCK)
            27-00 - Unverständliches Signal
Unten sind messewerte von VCDS Ausgelesen, komme ich aus Polen das wegen sind Sprache auch auf polnisch auf VCDS aber stört das nicht glaube ich.
https://drive.google.com/file/d/1SOA76Xy...drive_link
https://drive.google.com/file/d/1HME8Tdr...drive_link
https://drive.google.com/file/d/1-gW3PsA...drive_link
https://drive.google.com/file/d/1opTzVb1...drive_link
https://drive.google.com/file/d/1nsEEEcK...drive_link
https://drive.google.com/file/d/13tOhE8X...drive_link
https://drive.google.com/file/d/1y33uFQx...drive_link
https://drive.google.com/file/d/1QqF3hnE...drive_link
Ich hoffe das da alles aufgeschrieben habe ich und kann sein das irgendwas nicht richtig oder irgendwas vergessen ich habe. Grüße Matthias
  AUDI A4 B7 Verdeck öffnet nicht "Heckdeckel offen" k2key 1 911 10.06.2025, 07:38
Letzter Beitrag: charly74
  Fensterheber fährt nicht - Fenster offen!!! terex75 12 9.780 17.08.2022, 12:42
Letzter Beitrag: Don63
