Frequenzanzeige AC
Ich hab ein Concert1 Radio und ein großes AC im Cab, hat jemand die komplette Pinbelegung vom AC Stecker ich hab nur eine, wo an 3Pins Radio steht, welche das genau sind, ist dort nicht beschrieben.
Weiß jemand, was man wie anschließen muss, bzw. was wo hin muss?
Zurzeit ist noch ein Zubehörradio drin, was auch schön ist und vom bj. her zum Auto passt, aber so langsam bin ich reif für etwas mehr originalität... ;-)
g. Sven
Hallo Sven,
das Concert 1 ist im Cabriolet auch nicht original...
Klugsch...., Big Grin
ich weiß doch zumindest ist es originaler als das jetzige und es war kostenfrei... ;-)
allerdings habe ich immer noch keine Pinbelegung vom AC... ;-)
g. Sven
Moin Sven,
die Pin-Belegung findest du in der FAQ unter Stromlaufplan -> Kombiinstrument.
Um dir die Mühe aber zu sparen: das Concert wird dir im AC keine Frequenz mehr anzeigen. Das ging schon bei den neueren Delta´s nicht mehr und die waren sogar original verbaut. ;-)
Gruß Manny
Autofotografie
Veränderungen:
mhhh das ist ja blöd, weiß jemand wo da das Problem liegt?
Das Radio muss ja auch passend Codiert sein...,
das habe ich letztens schon mal erledigt.
Außerdem ist mein BC mit AC ja nicht original verbaut gewesen und ich habe Hoffnung das es eine Version ist die das kann, mein AC ist eines der letzten, zumindest einer der laut Nummer das kann.
g. Sven
(28.05.2024, 12:36)ManuelL schrieb: die Pin-Belegung findest du in der FAQ unter Stromlaufplan -> Kombiinstrument.
nö da ist nix, nur der schaltplan vom kombi mit minicheck und den findet man überall... ;-)
g. Sven
Hallo Sven,
das Problem liegt an den unterschiedlichen Übertragungsprotokollen der Radios. Es gab mal ein OpenProject dazu von ALM und ich glaube Mecki, die hatten versucht, die Protokolle der neueren Radios auszulesen, umzuschreiben und für´s alte AC zu übersetzen. Ich glaube da ist nie was draus geworden. Anders sah es jedoch mit Zusatzinfos im AC aus. So konnte dann bei S2 oder Dieselmotoren der Ladedruck grafisch dargestellt werden. Nannte sich dann TinyAC und konnte man damals käuflich erwerben...heute leider nicht mehr Da bin ich aber traurig!
Gruß Manny
Autofotografie
Veränderungen:
Servus
....das würd ich nichts mehr auf dem "alten" Stand weiterprogrammieren, wenn ich so was schönes haben kann:
https://www.turbozentrum.de/CANchecked-G...gJbh_D_BwE
Konnte ich bereits mehrfach live bewundern; absolut geil und was mir am besten gefällt - wie ab Werk
Sonnige Grüße
der Charly
Moin Charly,
Habe ich auch schon gesehen und tatsächlich auch Mal die Idee gehabt per RaspberryPI.
Der Hersteller hatte mir aber mal gesagt, dass deren Display wohl nur bei S2 und RS2 funktionieren, nicht aber bei normal motorisierten Fahrzeugen. Warum weiß ich auch nicht. Hätte wohl was mit CanBUS zu tun...wobei mir neu wäre dass S2/RS2 CanBUS hatten.
Gruß Manny
Autofotografie
Veränderungen:
