Motor springt schlecht an
Hallo!
Habe folgendes Problem:
Wenn mein Wagen länger als 24 Stunden gestanden hat und ich ihn dann starten will, springt er sehr schlecht an und es entstehen mehrere FehlzündungenDa bin ich aber traurig!.
Nach mehreren Versuchen ruckelt er sich dann so langsam hoch, läuft dann aber immer noch so ca.5 - 10 min. sehr unruhig und ist wenn ich Gas gebe kurz vorm abwürgen.
Wie gesagt, das ist nur nach 24 Stunden der Fall, ansonsten springt er immer sofort an und läuft einwandfrei.
Dachte das es evtl. an den Zündkerzen liegen könnte, diese sind vor kurzem erst getauscht worden, sowie der Kraftstoffilter, Ölfilter und Luftfilter auch.
Mir kommt es so vor, das er nicht genug Sprit bekommt.
Was kann das nur sein???Un
Viele Grüße an alle
2.3E 5 Zylinder Bj. 92, Brillantschwarz, Leder, Audi Sportlederlenkrad, Sportfahrwerk, ASA AR 1 8x17 Alufelgen hornpoliert auf 215/45 R17 87V  Uniroyal Sport 3 rundum Da gebe ich erst richtig Gas!
Moin moin,
hast Du mal nach Deiner Batterie geguckt...... das Prob kann auch daher kommen..... Lupe
Mit freundlichen Grüssen aus dem Norden
Matze
Sommer:
[Bild: 400_3732356332313730.jpg]
Wer langsam fährt wird länger gesehen....
[Bild: sig.png]
Hallo Matze!
Ja, habe sie mal nach dem der Wagen länger gestanden hat durchgemessen. Da stimmt soweit alles. Diese Vermutung hatte ich auch schon.
Hab mir eben mal Kontaktspray besorgt und die Zündkabel + Verteiler mal schön eingesprüht, vielleicht bringt das ja besserung.
Könnte ja auch sein das da evtl. Feuchtigkeit mit im Spiel ist.
[color=red]Hy!
Nur mal zur Info.Grandpa
Also das Kontaktspray hat wunder gewirkt.
Habe alle Zünkabel inkl. Verteiler eingesprüht.
Jetzt springt er viel besser an, das ruckeln ist wie weg geblasen und der Durchzug ist auch um einiges besser geworden.Big Grin
Viele Grüße an ALLE Ganz geschmeidisch...
Hallo RSturbo.
Bei mir hat sich das Kaltstartverhalten merklich gebessert, als neue Kerzen reinkamen, kurz voher sind aber auch Kabel und Verteilerkappe ersetzt worden im Zuge einer Fehlersuche. So viel zu Info.
Viel Spass mit deinem Cab
Thilo
Hy Thilo!
Ja wie gesagt, neue Kerzen habe ich auch reingemacht, hat aber nicht´s gebracht. Erst nach dem einsprühen mit dem Kontaktspray war alles wieder in Ordnung. Denke mal dass die Kabel Oxidiert waren und deswegen dieses Startproblem aufgetreten ist. Manchmal ist es halt nur ne Kleinigkeit, man muss nicht immer gleich für etliche Teuros was erneuern. Zwinker
Mein Wagen hat jetzt das ganze Wochenende gestanden und heute Morgen ist er wie ein Blitz angesprungen und er läuft und läuft und läuft Big GrinBig GrinBig Grin
Also dann, wünsche Dir auch noch viel Spaß mit Deinem Wagen.
Matthias
  [ABK] Motor springt nicht mehr an nach Standzeit gelöst :-) M4st3r M M 0 1.087 16.10.2025, 16:53
Letzter Beitrag: M4st3r M M
  [ABC] ABC Motor springt nach Motorumbau nicht an MrDominikShifu 10 5.544 13.04.2025, 17:08
  ABC springt nicht mehr an ???? HILFE Edgar2.0 14 22.785 28.06.2024, 22:40
Letzter Beitrag: QuattroJoker
  Diesel AHU, Fehler 00575 und "springt nicht an" gelöst kleinerfrank 3 3.705 19.04.2024, 13:08
Letzter Beitrag: kleinerfrank
  [Problem] TDI startet nach längerer Standzeit schlecht 97cabrio 11 10.946 09.11.2023, 14:05
Letzter Beitrag: 97cabrio
  ADR Startet schlecht an Warmen Tagen MÄXMÄN 9 7.239 18.10.2023, 11:23
Letzter Beitrag: Alsandair
  AAH Automatik schaltet zu spät / schlecht Janomat 3000 10 8.529 10.01.2023, 22:47
Letzter Beitrag: Janomat 3000
  Fahrzeug springt an und geht wieder aus Holgy13 8 10.042 27.07.2021, 12:52
Letzter Beitrag: Holgy13
  Auto springt nicht an GerhardCabrio 10 11.749 26.03.2021, 17:46
Video [ABK] Motor springt nicht an rs2cab 14 19.082 10.08.2020, 15:39
