Themen: 46
Baujahr: 04/1997 (-VN-)
Hubraum (CCM): 2598
31 Danke aus 18 posts
Heute (bei einer Fotoaktion für andere Threads) bin ich zufällig auf ein Problem mit meinem Ersatzrad gestossen. Vielleicht interessiert es den ein oder anderen von Euch...
Im Reifen sind folgende Eindruckspuren:
Die "Kerben" kommen durch das Karosserieblech unterhalb des Tanks zustande:
Die Lösung (eine praktikable Abhilfe) habe ich mit zwei Filzstücken realisiert...
Urheberrechtshinweis: Der Inhalt dieses Beitrags sowie die enthaltenen Fotos unterstehen der GNU FDL/Copyleft!
Themen: 13
Baujahr: 06/95
Hubraum (CCM): 2.8
Hi Lorenz,
ich habe zwar kein Ersatzrad mehr, aber auf jeden Fall interessant zu wissen. Das sollten sich diejenigen, mit stehendem Ersatzrad, mal anschauen und überprüfen.
Themen: 50
Baujahr: 07/1996
Hubraum (CCM): 2.6
4 Danke aus 3 posts
Abend,
das ist mir auch gestern aufegefallen, hatte mal mein notrad den luftdruck geprüft, war nur ca. 2,5 bar drauf, als ich dann wieder die 4,2bar drauf hatte passte das notrad nur sehr schwer wieder in die kleine nische hinein, vorher ging es sehr gut raus und da noch mein kugelkopf von der werks AHK drinnen ist kamm dann auch die bodenaglage ein paar millimeter hoch, sprich die wackelt jetzt. aber hatte bei meinen noch keine beschädigungen gefunden.
Themen: 46
Hubraum (CCM): 2598
Master schrieb:... stehendem Ersatzrad, ...
Hi Master, hallo Board
mein Ersatzrad liegt. Ist vielleicht aufgrund der Zooms der Bilder nicht klar zu sehen, aber nochmal definiv: Mein Fahrzeug ist von 1997 und daher liegt mein Ersatzrad. Im übrigen ist es ein Notrad (nur, dass da keine Missverständnisse aufkommen)...
Themen: 145
Baujahr: 9/99
Hubraum (CCM): 2,8
842 Danke aus 426 posts
Nabend,
beim stehenden "Ersatz"rad kann das nicht passieren, da es nur ein Faltrad ist, dass im Bedarfsfall mit dem Kompressor aufgeblasen wird und von der Verkleidung abgedeckt wird.
Vielleicht sollte ich mal versuchen das Ding tesweise in Betrieb zu nehmen ob nicht "in" den Falten Scheuerstellen entstehen.
Thilo
Themen: 1
Baujahr: * 1992 † 2012
Hubraum (CCM): 2309
das stehende Ersatzrad muss nicht unbedingt ein Faltrad sein. Mein Cabrio ist auch mit dem oben gezeigten Radtyp ausgerüstet. Druckstellen gibt es dennoch nicht.
Bei von mir erstellten Angeboten in der Teilemarkt-Kategorie "Biete", handelt sich um Privatverkäufe, ohne gesetzliche Gewährleistung. Rücknahme oder Umtauch sind ausgeschlossen.
Freundliche Grüße
Peter
Themen: 145
Baujahr: 9/99
Hubraum (CCM): 2,8
Hallo NID
 Jetzt bin ich aber baff !
Kannst Du mal ein Bild vom Kofferraum posten ?
Thilo
Themen: 1
Hubraum (CCM): 2309
Hallo Thilo,
Bilder kann ich davon machen. Kann bloß etwas dauern, da das Cabrio in der Heimat steht und ich in Hamburg bin.
Übernächste Woche reiche ich sie nach.
Freundliche Grüße
Peter
Themen: 92
Baujahr: 02/1996
Hubraum (CCM): 2598 ccm
3 Danke aus 3 posts
Ich hab auch ein NOTRAD.... Aber ich kann definitiv behaupten, das ich bei eingebautem Notrad ca. 10mm Luft zum Blech habe... Einbau ist ebenso liegend....
Kann auch beim besten Willen keine Druckspuren erkennen...
Ist auch mit Sicherheit ein originales Teil...
Christopher
AUDI CAB (Modell AKOYA 02/96 [no Saison] mit Vollausstattung) in tropicgrün-metallic
alles elektr. & beheizbar, GIS-Sitze, GRA, Klima, FunkZV, JALT-Blinkermodul + progr. Wischerrelais vom Passat,
Aero's (A6), Serienfahrwerk, Boleros in 8x17 ET35 LK4x108 (225/45/ZR17), orig. AKTIVSYSTEM m. Sony CDX-GT-828U MP3-Radio
Spritverbrauch: ... auf dem Weg zum "Klassiker" und nur noch als Sommerfahrzeug unterwegs ...
Alltag: Seat Leon FR, 1.5 TSIe, 150PS, schwarz
Themen: 2
Baujahr: 1997
Hubraum (CCM): 1,8
Motorkennbuchstabe: ADR
ÄHHHM,
mein Ersatzrad (Notrad) war auch liegend verbaut, mußte aber meinen Endstufen platz machen
Aber auch nach den 6 Jahren die das Notrad an seinem Platz verbracht hat kann ich diese Schleifspuren nicht finden.
@ NiD
wo hast du dieses Traumhafte Foto von deinem Cab gemacht? Wo gibts diese Landschaften?
1,8l, mingblau, CR 7 8,5 x 17 ET35 mit 215/40 17 rundum, 50mm H&R Federn, RS 2 Front, RS 2 Spiegel
