Hi Freunde der Audi Frischluft,
nachdem mein Schätzchen Audi Cabrio TDI (1Z Motor) BJ95 zur Vollackierung zerlegt war, gibt es ein paar Probleme die ziehmlich nerven.
1. In meinem Armaturentafel/Lenkrad Bereich nistet ein Vogel Es ZWITSCHERT. Spass beiseite: Irgendwo scheint etwas aneinander zu reiben NUR in einer gewissen Stellung Links und rechts davon nicht Nicht wenn ich das Lenkrad nach oben ziehe Nur bei Vibrationen von Strasse oder Ampelstand. Gibt es da eine typische Stelle zwischen Lenkungsäule und Armaturenbrett wo mein Vögelchen nistet bzw das ganze aneinander reibt?
2. Wie bekommt man die Stelle der Türdichtungen (die aneinanderstossen) wieder Dicht? Ich habe starke Windgeräusche im Fensterscheiben bereich wo die beiden Dichtungsenden aneinanderstossen Gibt es einen Vulkanisiersatz oder Trick?
Danke und lieben Gruss steichris
FAQ
...bzw. den Nagel auf den Schnabel...
...oder vielmehr...
...wie auch immer...auf jeden Fall würd' ich an deiner Stelle mal die Abdeckung der Blinker-und Beleuchtungshebel entfernen (komplett, also auch das Unterteil), dann das Kombiinstrument ("KI") herausnehmen und einfach mal kurz auf 'nem Parkplatz oder so eine Proberunde drehen. Wenn's dann nicht mehr quietscht, solltest du alles wieder fein säuberlich einbauen und auf die korrekte Verschraubung achten - es könnte nämlich sein, dass entweder die Abdeckung des Lenkgestänges auf dem KI-Plasik quietscht oder die Kabelage des KI im Inneren des Armaturenbrettes.
...einfacher ist es, wenn du einfach einen kleinen PVC-Schlauch in die Dichtung schiebst, damit diese ihr ursprüngliches Volumen wiederbekommt und wieder komplett auf der vorderen Scheibe aufliegt.
n Krypt
![[Bild: 118275_5.png]](https://images.spritmonitor.de/118275_5.png)
, Recaro Sitze
