Themen: 22
Baujahr: 03/92
Hubraum (CCM): 2300
12.03.2007, 09:58
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 16.03.2008, 20:40 von H;o)lli.)
Einen wunderschönen sonnigen Tag wünsche ich
Da ich dieses Jahr neue Sommerreifen benötige, habe ich mal eine kleine Frage.
Also, die Reifen die ich ins Auge gefasst habe gibt es in zwei Versionen.
1. 215/45 R17 87V
2. 215/45 R17 91V XL
Normal reicht ja der 1, aber der 2 hat noch ein verstärktes Profil (XL).
Hat das irgend einen Vorteil?
Beide haben den gleichen Preis.
Matthias
2.3E 5 Zylinder Bj. 92, Brillantschwarz, Leder, Audi Sportlederlenkrad, Sportfahrwerk, ASA AR 1 8x17 Alufelgen hornpoliert auf 215/45 R17 87V Uniroyal Sport 3 rundum
Themen: 31
Baujahr: 20.06.1994
354 Danke aus 285 posts
Hallo Matthias,
imho sind die XL-Reifen in erster Linie für schwerere Fahrzeuge gedacht, wie z.B. Transporter und SUV.
Kann aber auch sein, dass das alles nicht stimmt...
Themen: 19
Fahrzeug: Derzeit kein Cabrio
Baujahr: 08/2007
9 Danke aus 7 posts
Der Traglastindex muss zu dem Gewicht der Achsen passen.
Bei meinem Passat müsste ich z.B. den 91er Reifen nehmen, da meine Vorderachslast so hoch ist.
Bei dem Cab müsste aber der 87er Reifen passen. Das musst Du mit den Angaben in Deinem Fahrzeugschein vergleichen.
87 dürfte ca. 530kg pro Rad ergeben , Angaben ohen GEwähr.
Im Netz müsste es aber jede Menge Tabellen dazu geben.
Ich vermute mal die Flanke des 91er Reifen ist verstärkt und der Reifen dadurch auch etwas härter. Glaube aber kaum, dass das auffällt.
Gruss Stefan
Themen: 0
Baujahr: 1993
Ja diese Meinung vertrete ich auch
Es gibt Tagen ,an denen verliert man und es gibt Tage ,da gewinnen die anderen
Themen: 22
Baujahr: 03/92
Hubraum (CCM): 2300
hy micha,
also habe mal in einer Liste nachgeschaut.
87 ist bis 545kg pro Rad.
Wie ist das denn nun beim Cab?
Kann ich 100%ig nen 87 er nehmen?
Themen: 145
Baujahr: 9/99
Hubraum (CCM): 2,8
829 Danke aus 416 posts
Hallo Matthias,
schau doch mal bitte in Deinem Fahrzeugscheiun nach, was dein Cab konkret für eine Achslast hat. Mein ABK ist z.b. leichter als der AHH. Logisch bei dem Motor.
Last Index 87 ergibt max Achslast von 1090 kg. Steht bei Dir auch nur 1 kg mehr -> vergiss es !
Last Index 91 ergibt max Achslast von 1230 kg. Das passt auf jeden Fall !
Manche Reifen haben auch eine verstärkte Flanke um die Felge vor Bordsteinberührung zu schützen.
Übrigens Dein Geschwindigkeitsindex von V bed. 240km/h --> reicht ! (Beim ABK sieht das da schon anders aus ;-)
Sonnige Grüsse
Thilo
Themen: 22
Baujahr: 03/92
Hubraum (CCM): 2300
hy Thilo,
steht das im Fahrzeuschein unter 16?
wenn ja, steht bei mir Zul. Achslast kg v 1050 h 850.
Das dann durch 2 teilen richtig?
Themen: 9
Hallo Matthias,
in deinem Fall würde der Reifen mit Lastindex 87 langen!
Zul Achslast von dir ist 1050kg und der Reifen ist, wie Thilo schon schrieb, bis 1090kg zugelassen.
Also liegt 40kg über dem geforderten Wert.
<span style='color:red'>2,8l Akoya</span>....<span style='color:blue'>tief</span>, schwarz, <span style='color:red'>stark</span>, <span style='color:green'>alles elektrisch und beheizt</span><span style='color:blue'> und paar extra Spielereien</span><br><img src='http://foto.arcor-online.net/palb/alben/41/336641/400_6432366531373337.jpg' border='0' alt='user posted image' />
Themen: 22
Baujahr: 03/92
Hubraum (CCM): 2300
Hallo Markus
ok, vielen Dank.
Was ich nur nicht ganz verstehe ist, das der Reifen mit den zwei verschiedenen Lastindexen angeboten wird.
Normalerweise könnte man doch sowieso in jedem Fall den 91er nehmen.
Themen: 9
natürlich kannst du den 91er nehmen. Höher mit der Zahl ist kein Problem nur tiefer darf es nicht sein.
Ist doch ganz einfach: Nimm einmal an Du hasten ein AAH Cab sprich einen 2,8er V6 mit deinen Felgen in der gleichen Dimension.
Dann musst du den Reifen mit Index 91 nehmen. Da die zul. Vorderachslast höher liegt wie bei deinem, beim 2,8er sind für VA 1100 KG angegeben.
Denn genauso ist es bei mir, den Reifentyp nennt man auch Reinforced.
