Themen: 145
Baujahr: 9/99
Hubraum (CCM): 2,8
836 Danke aus 420 posts
Nabend !
Ich habe bei diesem Bombenwetter nicht daran vorbei können das Cab zu waschen und zu wachsen und zu entstauben.
Ich habe da nun gleich nochmal voller Neugierde im Verdeckkasten geschaut: ganz unten am Gestänge links, quasi schon am Lagerbock, ist noch ein Microschalter. Den habe ich noch nie gesehen. Insofern muss ich Dir Abbitte tun Markus  Den Schalter gibt es, wie Du gesagt hast.
Ich hätte ihn aufgrund der Beschreibung nur nicht dort vermutet, sondern irgendwo "tiefer" drin im Gestänge.
Ich finde nur, dass der Informationsgehalt dieses Schalters beim manuellen Verdeck gegen null konvergiert.
Thilo, reumütig
Themen: 4
Baujahr: 19 / 1991
Hubraum (CCM): 2309
Audi Cabrio 2,3 - 5 Zylinder, Bauhjahr 10/91, RS2 - Stossstange, Dbilas 272° Nocke, bearbeiteter und modifizierter Ansaugtrackt, K&N Lufti, angepasste Auspuffanlage mit 2 x 76 Endrohren, angepasste Motoreinstellungen, Sandtler Sportbremsscheiben mit EBC, Nothelle Sportfahrwerk 40/40, Ronal 7,5 J x 16 mit 225-45-16, 40 mm Spurplatten auf Hinterachse, 30 er Momo Lenkrad, Raid Schaltknauf verkürzt, US Blinker - Ecken, Waeco Alarm mit Innenraum Sensoren usw, Audio System komplett Anlage mit 4 Kicker Doorboards und Kofferaumausbau  .
Themen: 145
Baujahr: 9/99
Hubraum (CCM): 2,8
Hallo Jochen
In erster Linie den Endstellungsschalter. Danach die 2 in den Deckelschlössern.
Für letzteres gibt es in der FAQ eine Anleitung wie man die ersetzt.
Der erste ist unten links am Gestänge leicht aus zu machen.
Thilo
Themen: 4
Baujahr: 19 / 1991
Hubraum (CCM): 2309
Hallo Tux
Ist schon ne Zeit her, aber jetzt gehts weiter.
Habe die Tage mal den Microschalter im Scheibenrahmen überprüft. Der wird betätigt wenn ich das Verdeck verriegle, und dann Schaltet er und es fließt Strom, beim offnen wird der Stromkreis wieder unterbrochen. Also müste der ja in Ordnung sein, oder ?? Im Verdeckkasten habe ich nur eine Schalter auf der Fahrerseite am Schanier ziemlich unten gesehen, wo man auch schlecht dran kommt. Wäre das vielleicht der Übertäter, oder wo gibts noch welche ??
Wäre über einen Tip sehr dankbar.
MFG Jochen
Themen: 166
Baujahr: Modelljahr 1993
177 Danke aus 152 posts
Bei mir liegt noch einer im Keller......
Ich habe das glaube schon ein paar mal erwähnt.
Themen: 4
Baujahr: 19 / 1991
Hubraum (CCM): 2309
Richtig.
Wo ist der ungefähr montiert, habe noch keinen gefunden am Verdeckgestell.
Foto ??
Themen: 166
Na vielleicht hat einer der Vorbesitzer ihn ja ausgebaut!
Mal Spaß beiseite, ich schicke dir ein Bild per Mail mit der T-W-T Anmeldung
zusammen. O.K.?
Themen: 4
Baujahr: 19 / 1991
Hubraum (CCM): 2309
Okay
Danke
Dann hoffe ich bis zur Tour de Thüringer Wald !
Jochen
Themen: 166
Das würde mich freuen. Eine Ortsbeschreibung des Schalters, zwei Bilder und
die Anmeldung zur T-W-T habe ich dir gerade zugemailt.
Themen: 4
Baujahr: 19 / 1991
Hubraum (CCM): 2309
Hallo Markus.
Habe heute mal nach dem Schalter geguckt.
Auch direkt gefunden. Bin dem Kabel nachgegangen. Und siehe da, am Ende ein Stecker der nicht angeklemmt ist. Dann hattest Du recht, das mit dem Vorbesitzer, obwohl es nur ein Spaß war. Denn das ist schon so seitdem ich das Auto habe. Hättest Du ne Idee wo das Kabel hin gehn soll, vielleicht in die Heckklappe ?? Da ich meinen Kofferraum ziemlich mit Carhifi ausgebaut habe ist es nicht so einfach dem weiter nach zu gehen. Deswegen die Frage wo der Microschalter ungefähr angeklemmt sein könnte.
Vielen Dank vorab
Gruß Jochen
