Boxenanschlußkabel neu
Guten Abend Gemeinde,
hab da mal ne Frage. Bei meinem alten Bass ist die Befestigung für die Anschlüsse der Boxenstecker abgebrochen. Jetzt schlackern die Kabel da so rum. Die Box funktioniert auch noch. Jetzt frag ich mich, ob man evtl. neue Anschlüsse an die alten Kabel, welche in die Membran gehen evtl. anlöten kann.
Guckst Du hier:
[Bild: ar2jz9cdr90dbmbn2.jpg]
[Bild: bfqu4ixjobzc9yltc.jpg]
Hi Florian
Thoretisch könntest Du die Kabel direkt anlöten, aber dann ist nicht sichergestellt, dass sich die Membran frei bewegen kann.
An die Litzen. die da jetzt so frei rumbaumeln kannst Du aber Kabelschuhe anlöten, die wiederrum (durch ein technisches Wunder, dass Du Dir bitte noch ausdenken musst) am Korb, elektrisch isoliert, befestigt werden. Ich denke da an Pertinax o.Ä.
Thilo
Pertinax ????
Pertinax ist ein Isoliermaterial für Platinen Spulen etc...
Ich würde einen Klecks aus der Heißklebepistole verwenden.
Isoliert und hält... Hat sich bei mir auch schon bewährt...
Gruß ÖFÖF
