Motorsteuergerät spricht nicht mit mir
Hallo Cabgemeinde!
Das in der FAQ beschriebene Kabel von Muleit-Elekronik funktioniert mit VAG-COM Version 311 bei den älteren ABC Motoren scheinbar nicht. Verbindung zu Airbag- und ABS- Steuergerät funktioniert einwandfrei. Beim Motorsteuergerät kommt allerdings immer nur die Fehlermeldung „Kann Baudrate nicht synchronisieren“.
Im Handbuch von VAG-COM heißt es dazu:
2,6-Liter-V6-Motoren aus den Jahren 1992-1994 (nur Nicht-US-Fahrzeuge)
VAG-COM kann mit einigen dieser Steuergeräte nicht kommunizieren, wenn ein Diagnoseadapter ohne intelligente Funktionen benutzt wird. Die Steuergeräte (hergestellt von Hella) sind derart empfindlich bezüglich des Protokoll-Timings. daß sie nur mithilfe eines intelligenten Adapter angesprochen werden können.
Meine Frage: Mit welchem kostengünstigen Kabel bekomme ich mein Motorsteuergerät sicher zum sprechen?
Danke schon mal im voraus.
So weit ich weiß, gibt es kein günstiges, intelligentes Kabel. Diese Kabel sind um einiges teurer, als die einfachen, passiven.
Ollfried, technisch
[Bild: ani.gif]
Hallo Königstiger,
Frag doch mal Herrn Stange von obd-diag.de. Soweit ich weiss, entwickelt er die von ihm vertriebenen OBD-Geräte selbst und sollte sich also auch mit derlei technischen Fragen auskennen.
Nebenbei bemerkt: Ich habe mit ihm in der Vergangenheit gute Erfahrung gemacht. Er ist mir gegenüber immer gesprächs- und hilfsbereit gewesen.
viel Erfolg!
Grappa
Sorry Königstiger, aber diese Info ist gänzlich neu Da bin ich aber traurig!
wäre interessant ob das jemand bestätigen kann, oder aber es doch geschafft hat sich damit zu verbinden.
Grüße aus Wien,
Geri
ich hatte heute Abend einen 93er NG mit Automatikgetriebe zu Gast.
mit dem STG für das Automatikgetriebe konnte ich mich verbinden.
Mit dem Motor leider jedoch nicht, trotz aller Tricks die ich probiert habe wollte es nicht mit mir reden Da bin ich aber traurig!
@Fox: Wenn du das lesen solltest, vielleicht darf ich mir mal dein serielles Kabel samt Laptop ausborgen? Ja Massa
Grüße aus Wien,
Geri
Moin Geri!
Mein NG im Quattro war nur ausblinkbar, ich denke das ist bei allen der Fall!
Ollfried, Treffer
[Bild: ani.gif]
  Motorsteuergerät ausbauen, Schlauch wechseln, innen verölt kleinerfrank 0 2.502 19.04.2024, 13:07
Letzter Beitrag: kleinerfrank
  [ABC] Motorsteuergerät 4A0907473 Notlauf Grundeinstellung: Problem diePüppi 4 6.624 14.04.2024, 12:19
Letzter Beitrag: diePüppi
  Motorsteuergerät tauschen? Roter Baron 1 4.246 24.10.2020, 13:05
Letzter Beitrag: Prinz Valium
Exclamation [NG] Motorsteuergerät defekt nach Kurzschluss Simon K. 16 18.579 10.08.2020, 14:29
Letzter Beitrag: Simon K.
  [ADR] Wo sitzt beim ADR das Motorsteuergerät? Michl85 7 11.903 10.11.2018, 23:43
Letzter Beitrag: Cinderella
  Motorsteuergerät 4A0907473D/K/T JoeCotty 7 12.199 15.07.2018, 19:31
Letzter Beitrag: JoeCotty
  [AAH] Benzinverbrauch,Motorsteuergerät rusty-rambo 6 11.349 16.03.2015, 03:11
Letzter Beitrag: Kai-8G
  Kabelbelegung G62 Temperaturgeber für Motorsteuergerät rsturbo2000 8 13.254 10.03.2015, 23:25
Letzter Beitrag: rsturbo2000
  Motorsteuergerät wechseln ManuelL 3 6.434 20.12.2012, 17:21
  NG Motorsteuergerät KE-III-Jetronic defekt? ronny70 6 20.142 19.06.2012, 18:36
Letzter Beitrag: Porsche-Doc
