Hardtop undicht
Hallo!
Habe mir am Wochenende ein Hardtop zugelegt und es direkt vor Ort montiert.Hat soweit alles super geklappt! Auf der Fahrt nach hause mußte ich aber leider feststellen das auf der Fahrerseite laute Windgeräusche eine Unterhaltung fast unmöglich machtenDa bin ich aber traurig!.Auch auf der Beifahrerseite sind leicht Geräusche zu hören.Bei meinem Softtop schließen alle Scheiben bündig abUn!
Was kann ich tunFzBin um jeden Tip dankbarAz
ABC Bj.2000,dunkel blau,Vollausstattung Leder sesam,Wurzelholz,Verdeckkastendeckel in Leder sesam, AP 40/30,BN-Pipes ab Kat,Stoßfänger lackiert,Verdeck in schokobraun,Bilstein B8 Sprint,Dz1 8,5X18
Was für ein Hardtop isses denn? Das originale Audi, oder ein 'fremdes'? Ja nach dem kann man die Dichtungen einstellen.
Ollfried, schon wieder technisch
[Bild: ani.gif]
Es handelt sich um ein Original Hardttop.Hört sich ja schonmal ganz gut an und wie funktioniert das?
Soweit ich weiß müssen die Scheiben bei nem originalen auch eingestellt werden!
ich darf mal auf diesen Beitrag vom Lord verweisen:
Hardtop-Dichtungen einstellen.
Die Fensterdichtungsanschläge des Hardtops werden mit einem Imbusschlüssel eingestellt.
Gruss, HZwinkerlli
[Bild: 118275_5.png]
Besten Dank!
Dann werd ich mich mal ran machen und die Dichtleisten versuchen zu korrigieren.Hoffe ich bekomme das Problem in den Griff.Bei mir regnet es nämlich wie aus Eimern.Und auf PPfützen im Cab hab ich ja mal überhaubt keine Lust.
Hi!
Wurde das Original-Hardtop von Audi nicht wieder aus dem Programm genommen, weil es dauerhaft Probleme mit Wassereinbruch gab Nix wie weg! ?
Die von Wiesmann sollen deutlich besser sein Wub ...
Viel Erfolg beim Einstellen Smile . Kannst ja dann berichten.
Hallo!
Hab's mit dem einstellen leider nicht zu 100% in den Griff bekommenDa bin ich aber traurig!
aber die Geräusche sind deutlich weniger geworden.An der Beifahrerseite ist nun alles dicht!Auch die kleinen Scheiben sind dicht.Es sieht augenscheinlich so aus als wenn die Scheibe an der Fahrerseite nicht bis an die Dichtung heran kommt es fehlen aber höchstens 3mm.
Hat noch jemand ne IdeeFz
vielleicht mal eine Nahaufnahme bei heruntergefahrener, hinterer Seitenscheibe direkt von hinten in Fahrtrichtung auf die obere Dichtung machen?!
Du verstehst, wie ich's meine?
Gruss, HZwinkerlli
Ich glaube ich verstehe wie du das meinst.Aber wie soll mir das weiterhelfen?
  Scheibe im Hardtop gelöst M.Heaven 2 5.609 16.07.2023, 10:07
Letzter Beitrag: l0ki
  hinten links Verdeckhydraulik undicht?!? Limo40 12 18.138 20.07.2022, 10:15
Letzter Beitrag: hansjoerg2911
  Hardtop - SGI - Dichtungen wiegald 8 24.340 26.08.2021, 09:56
  hardtop aufsetzen DKW1000S delux 6 9.898 03.07.2020, 20:49
  Hydraulikzylinder ,(E-Verdeck ) undicht Deiwel 1 4.963 18.05.2019, 08:07
Letzter Beitrag: Andrei
  Hardtop Frage Brosi 4 6.933 07.05.2018, 15:11
Letzter Beitrag: Brosi
  [Problem] Hardtop und Verdeck Ficht 4 8.323 18.09.2017, 11:09
Letzter Beitrag: Bastel
  Möchte Zeichnungen der Audi-Hardtop-Halter erstellen Jürgen Ende 31 56.368 12.07.2017, 19:32
Letzter Beitrag: deluxe
  Verdeck undicht? Chrisx 3 10.976 14.01.2017, 14:37
Letzter Beitrag: Chrisx
  Verdeck Leitung Undicht Crossover 7 10.250 16.05.2016, 19:04
