Verschmutzung der Einstiegsleisten
hallöle,
warum sind immer die Einstiegsleisten so versaut???
Eine fahrt nach regen und der Dreck ist da. Als ob die Innenkoflügel fehlen würden und der Dreck da durchfliegen würde.......
Hat er eine Idee was man machen köönte??
Danke
Martin
Ich habe Dein Thema mal umbenannt!
Mit dem Hinweis auf das miese Wetter findet das sonst nie einer wieder Zwinker
Bastian
Danke..... Smile
Ist bei mir das gleiche...dreckig wie Sau!!
Duisburg
[Bild: agsolf775lnt1h61y.jpg]
Bei mir auch!
Bei wem ist das noch so?
Liebe Leute - kommt' mal wieder auf das Thema zu sprechen Zwinker
Danke!
Bastian
Ich würde sagen,dann liegen die Gummileisten unten an den Türen nicht mehr richtig am Schweller an.Bei mir ist das nicht so.
Moin...
Das ist normal..der Dreck kommt durch die "Sicke/Spalt" zwischen Tür und Kotflügel..,die Schwellerabdeckung geht ja auch bis in den Kotflügel.
Wenn man wie ich mittlerweile auf dem Land lebt, dann wird man durch die verdreckten Strassen der Landmaschinen täglich damit konfrontiert.
An den Leisten selber liegt es nicht, egal ob neu oder älter, man müsste sich etwas für den Zwischenraum von der Tür und dem Kotflügel überlegen...evtl. ne selbstgebaute Gummilippe.
Gruss,Holli
Killed by Fire..RIP
[Bild: r5euncp9.jpg]
also ich habe diese Problem auch und bei meiner Freundin (Audi 80 Limo) ist es genauso. Immer heftig dreckig bei beiden Autos.
Vielleicht hat ja jemand eine Idee wie man das Problem in Griff bekommt??? Wäre genial...
Schöne Grüße
Robert
hatte das problem auch, habe in die spalten einfach "affenkit" eingefügt und siehe da nach einer woche sehen die leisten immer noch sehr sauber aus!
[Bild: 2443942_45_full.jpg]
[Bild: 2443942_46_full.jpg]
[Bild: 2443942_47_full.jpg]
  Einstiegsleisten aus Alu, Edelstahl, etc. adulah 1 2.291 11.09.2004, 19:40
Letzter Beitrag: Uwes
