Motor läuft unruhig.. Automatikgetriebe 2.6
Question
ich glaube mein Motor spinnt oder mein Automatikgetriebe schaltet einfach nur komisch. Wenn ich innerorts unterwegs bin (50 km) läuft er sehr unruhig, er freht bei ca. 1100 /min. und schaltet hoch und wieder runter... stottert... oder ne andere Sache wenn ich im 5.ten Gang bergab fahre und vom Gas gehe hört sich das auch recht komisch an, die Drehzahl fällt plötzlich einfach ab...
Ist da was nicht in Ordnung???
Audi Cabrio 2.6
110000 km
150 ps 110 kw
1996
Hallo Daniel,
erstmal ein herzliches Willkommen im BBDW Big Grin
Dein Motorkennbuchstabe (MKB) links in deinem Profil ist übrigens ABC.
Kannst ja auch noch deinen Pin in die UserMap oben rechts setzen, so sieht man wo du ungefähr herkommst. Rolleyes
sunnyboy1785 schrieb:... mein Automatikgetriebe ... oder ne andere Sache wenn ich im 5.ten Gang bergab
Ein kleiner Hinweis vorneweg: Wenn du ein Automatikgetriebe hast, kannst du maximal im 4.ten Gang fahren...
Zu deinem Problem, ich würde am Motor anfagen und das Getriebe erstmal außen vor lassen:
- Du dankst Super?
- Dein Luftfilter ist OK?
- Deine Zündkerzen sind OK?
Hast du schonmal in deinen Fehlerspeicher ausgelesen oder auslesen lassen?
semu
[Bild: 132139.png]
[Bild: sign2.jpg]
wie? Nur Vier-Gänge... Das kann nicht stimmen.. wenn ich den Automatikhebel auf 3.ten Gang ziehe z. b. Ortschaft und dann wieder in "D" stelle spüre ich das er zwei mal schaltet.. bei mir in der Betriebsanleitung stehen auf 5 Gänge..... komisch...
Ich tanke Super!
Luftfilter & Zündkrzen müssten eigentlich in Odrnung sein... sollte ich mal das Getrieböl wechslen? Motorölwechsel?
Welche Zündkerzen sind gut.. Kannst du mir welche empfehlen?
aber du weißt was ich meine, mit meinem Problem... ist das normal..
Dank dir!
Danny
Moin Danny,
was hat denn die Abfrage des Fehlerspeichers gebracht?
Wann war der letzte Service mit Kerzen und Ölwechsel?
Bist du dir sicher daß Du ein 5 Gang Automatikgetriebe hast, wenn ja dann würde mich ein Auszug aus deiner Betriebsanleitung interessieren.
hi,
nein habe ich noch nicht gemacht... Muss noch zu Audi fahren..
Zündkerzen müssten eigentlich noch gut sein.. vielleicht 15.000.gelaufen
Das ist vlt. nicht viel, aber die Frage geht eher in Richtung, wie sehen die Kerzen aus?
Hallo Danny,
ein 96er 2.6er hat kein 5 Gang Getriebe, sondern ganz sicher ein 4 Gang Getriebe Zwinker
Grüße aus Wien,
Geri
sunnyboy1785 schrieb:Nur Vier-Gänge... Das kann nicht stimmen.. wenn ich den Automatikhebel auf 3.ten Gang ziehe z. b. Ortschaft und dann wieder in "D" stelle spüre ich das er zwei mal schaltet.. bei mir in der Betriebsanleitung stehen auf 5 Gänge..... komisch...
Hier findest du die technischen Daten von deinem Wagen - 4 Gang(!).
Hier findest du auch eine Übersicht der Zündkerzenbilder.
Die Antwort auf Frage nach deinem letzten Service mit Ölwechsel bist du uns noch schuldig Rolleyes
semu
[Bild: 132139.png]
[Bild: sign2.jpg]
Ölwechsel und zündkerzen müssen lau Audi nich gewechselt werden... hat noch Zeit..
was nun?
Hallo Danny,
das kann schon gut möglich sein - doch hast du dir dein Kerzenbild mal selbst angesehen?
semu
[Bild: 132139.png]
[Bild: sign2.jpg]
  [Automatik] Automatikgetriebe legt keinen gang mehr ein ( V6 - 1996 ) Sparxx12 10 8.214 21.05.2025, 19:55
  Automatikgetriebe A6 4F DKW1000S delux 0 1.741 21.04.2025, 12:26
  [ABC] Motor läuft bis 2000U/min unrund 12franz 7 7.550 07.03.2025, 20:53
Letzter Beitrag: 12franz
  [NG] läuft nur im Diagnosemodus Frank59 15 12.334 16.11.2024, 14:38
Letzter Beitrag: Rafaelng
  [ABC] V6 2,6 ABC läuft nicht auf allen Zylindern AUDICR 7 6.778 22.08.2024, 13:42
Letzter Beitrag: AUDICR
  Alternatives Automatikgetriebe CFU mit NG Volante 6 7.207 28.03.2024, 22:43
Letzter Beitrag: Janomat 3000
Video Automatikgetriebe 4 Gang Rutscht Steffdex 1 3.667 05.03.2024, 13:55
Letzter Beitrag: ahaspharos
  Kühlerlüfter läuft nicht an Temperatur über 110°C pooc 18 29.008 16.07.2023, 11:29
Letzter Beitrag: holzbein
  Ölstand Automatikgetriebe Käptn Haddock 7 11.125 18.10.2021, 21:00
  [NG] Motorhauptkühler Automatikgetriebe alampi 5 7.844 05.08.2021, 21:58
