Verdeckverriegelung, Drehverriegelung, Problem
Also, am Drehverriegelungsgriff, erster Schrit zum Öffnen des elektr. Verdeckes habe ich folgendes Problem,
manchmal, mitterweile fast immer, öffnet es erst, wenn man es noch einmal verriegelt hat, also mechanisches (?) Problem?
Kann jemand helfen?
Florian
Hallo Florian,
verstehe ich Dich richtig, Du musst erst nochmal das Dach schließen und dann wieder aufmachen am Handgriff?
Eventuell hängt da ein Microschalter, vielleicht hilft da mal säubern?
Steffen
„Geld haben ist schön, solange man nicht die Freude an Dingen verloren hat, die man nicht mit Geld kaufen kann.“ Salvador Dalí (1904-1989), span. surrealist. Maler
„Warum denn immer gleich sachlich werden, wenn es auch persönlich geht.” (André Heller (*1946), österr. Literat u. Unterhaltungskünstler)
Genau!
Wo sitzen die Microschalter und was wäre zu säubern?
Die Microschalter findest du bei den Vedeckschlössern im Scheibenrahmen. Am besten die Verkleidung am Rahmen (innen) entfernen.
Freundliche Grüße
Peter
[Bild: bh4k9d7dn5oy2yoe0.jpg]
Kannst Du mir sagen, wie ich die Verkleidungen, welche genau löse?
Florian
Relativ einfach: Die von den A-Säulen kannst Du einfach abziehen, dann die Halter der Sonnenblenden abschrauben und die Leuchte raus. Dann kannst Du die obere Abdeckung einfach nach unten abziehen.
Ollfried
[Bild: ani.gif]
  [Elektrisch] Verdeckverriegelung F172 JPRode 0 1.874 22.06.2025, 17:50
Letzter Beitrag: JPRode
  Demontage Verdeckverriegelung A- S Mutzenbacher 2 6.262 14.09.2011, 10:06
Letzter Beitrag: Mutzenbacher
  Verdeckverriegelung klemmt manchmal meistereder3 9 18.859 21.08.2011, 12:17
Letzter Beitrag: hollo1612
  Gasfedern, Verdeckverriegelung Kofferraum tom2008 11 16.135 12.07.2008, 00:09
Letzter Beitrag: H;o)lli
Question Kontrolllampe Verdeckverriegelung Slader 1 4.926 29.05.2007, 15:53
  Verdeckverriegelung A-S MaD DoC 0 3.598 11.03.2007, 19:29
Letzter Beitrag: MaD DoC
Question Verdeckverriegelung vorne und Scheiben hinten klappern... El-Chico 2 12.029 09.07.2006, 15:22
Letzter Beitrag: El-Chico
