Tanknadel sehr sensibel
Mein Problem ist folgendes, und zwar ist meine Tanknadel so sensibel, dass bei einer starken Kurve die Nadel bis in den Reserve bereich geht. Und das obwohl der Tank noch halb voll ist.
Mfg
Yannick
Moin..
DAS ist normalZwinker, das liegt halt auch an der Bauform des Tanks..
Und glaube mir....1/2 voll ist er zwar laut Anzeige, aber meist sind dann weniger als 35 l drin....
Wenn du es genau beobachtest, hast du in der entgegengesetzen starken Kurve lt. Anzeige halt mehr im Tank....,gelleZwinker
Ist leider sehr träge, der Geber.
Gruss,Holli
Killed by Fire..RIP
[Bild: r5euncp9.jpg]
hallo,
also so krass ist das bei mir nicht.
klar bewegt sich die nadel z.b. bei einer BAB aufahrt aber das sie von halb voll bis reserver pendelt hatte ich noch nie.
ich glaube bei 0815 gibt es keine trägheit mehr, denn eigentlich ist das genau aus diesem grund gewollt. leider kann ich dir nicht sagen wie audi das realisiert hat. aber da kommt bestimmt noch jemand der das weiss.
"etwas träge" wie beschrieben kann ich ja bestätigen. Einen leichten Ausschlag links/rechts bei starken Kurvenfahrten habe ich auch, aber bei halbvollem Tank die Nadel in der Reserve zu sehen, ist für mich definitiv nicht i.O. und ein Defekt!
Gruß Kai
[Bild: Audi.jpg]
Moin Gemeinde !
Hat das nicht mit dem Spannungskonstanter auf der Rückseite des Kombis zu tun ?? Vielleicht ist der ja defekt...
der dealer
[Bild: 1r9x-2o.jpg]
Nö....ich glaube nicht, das da was defekt ist...,meine Anzeige reagiert auch dann sehr sensibel, wenn der Zeiger etas unter halb voll anzeigt...dann habe ich durchaus den Effekt, das ich bei ner starken Rechtskurve den Zeiger in die Reserve bekomme...muss aber schon eine Kurve wie bei einer BABauffahrt sein, zusätzlich beschleunigt man ja ...
Umgekehrt steigt die Anzeige bei ner starken Linkskurve,,
Wenn der Tank deutlich voller ist, ist es deutlich besser...,also weniger "Spiel"
Aber....das ist bei mir seit 1998 schon so..
Gruss,Holli
Killed by Fire..RIP
@Holli69 stimmt is genauso wie du es schilderst mit der Nadel. Allerdings ist es keine BAB Auffahrt aber eine sehr schnell und starke Rechtskurve in meiner Ortschaft Smile. Also kommt so eine "sensible Nadel" bei mehreren Audis vor und ist kein einzelfall. Danke
Mfg
Yannick
was habt ihr den für KI`s verbaut?
ich hab nen VDO.
also so extrem wie ihr das schildert ist das bei mir auf keinen fall.
Un4 war drin, als ich das Baby gekauft hatte..
Dann VDO...und noch immer...
Änderte nichts daran...,genau das gleiche Spiel--
Gruss,
Holli
Killed by Fire..RIP
okay, hätte ja ne erklärung sein können.
vielleicht fahr ich auch einfach zu langsam durch die kurven...,das würde auch das ständige hupen vom nachfolgenden verkehr erklärenZwinkerSmile
  Schalterbeleuchtung sehr unterschiedlich... Christian H. 6 9.090 27.10.2004, 21:50
Letzter Beitrag: Rafael01
