30ger subs wohin ?
moin moin liebe cabrio gemeinde Smile
ich bin seit knapp 2 wochen ein stolzer besitzer eines audi cabrios und der vorbesitzer hat mir leider seine anlage nich überlassen Big Grin
ich hab hier schon tagelang dieses forum durchsucht hab aber leider
nichts derartiges gefunden Nenene
jez mein problem
ich hab von meinem alten auto 2 30cm durchmesser subwoofer liegen und wollte sie im auto verbauen und nich im kofferraum
die subs haben wie gesagt 30 cm durchmesser und sind nur mit allem drum und dran ca 10 cm tief (also ziemlich flach Rolleyes )und haben eine maximal leistung von 1400 watt pro sub....
jez wollt ich sie halt im auto verbaut haben und ich weiß nicht wohin....doorboards geht nich weil ich da pro board 2 16ner 2wege boxen drin hab....und ich will auch was das richtig rummst Dumdididum
also wo könn sie noch hin ? untern sitz kann man glaub ich knicken da zu wenig platz und in den skisacktunnel passen sie nicht....
wäre toll wenn ihr mir helfen könntet Smile
mfg aus hamburger umgebung Zwinker
[YosHi]
Moin + willkommen hier!
2 30er + nicht im Kofferraum?
Kurze Antwort: Nirgends.
Es sei denn, du opferst die Rücksitzbank.
Das ist übrigens auch der Grund, warum Du hier nichts hast finden können, gell... Zwinker
Gruss, HZwinkerlli
[Bild: 118275_5.png]
Dann check doch mal die Bucht unter der Nummer: 300156673322 Zwinker
tach und welcome Zwinker
dem ist erstmal nichts hinzu zu fügen..
warum vertickst du die subs nicht und käufst dir paar 20er/25er und baust dir daraus nen bandpass mit durchführung durch den skisack?
ich hab einen nit 2 20er RF am laufen und bin ganz zufrieden....
was für 2 wege LS sind denn in den türen? coax? compo?
aber gleich vorweg, was fürn db drag wird das cab mit sicherheit nie Zwinker
sees
Hobby:
Alltag:
[Bild: atsu-3.jpg]
schon mal danke für die schnellen antworten Zwinker
die 2 wege LS sind coax systeme....ich hab sie von nem kumpel bekommen und erstmal verbaut weil die adnern nix taugten ^^
für den skisack war auch was schönes gedacht nur da ich die beiden subs schon zuhause liegen hab dachte ich verbau die erstmal bevor ich was neues kaufe....
ich bin so einer bei dem es drücken muss zwischen den ohren..ich weiß nich warum Big Grin
und da die subs so flach sind dacht ich ihr kennt die eine oder andere einbau möglichkeit wo sie hinkönnten ^^
und im kofferraum wollt ich sie halt nich verbaun weil ich es mir nicht vorstellen kann das der bass von da hinten gut rüber kommt wenn dann halt noch der skisack tunnel verbaut ist...daher dahct ich halt vorne damit der bass besser rüber kommt...
mfg
moin,
wenn du die coax gegen paar ordentliche kicker tauschst und nen Bandpass für den kofferraum baust (druckdurchführung skisack), wirds schon schön drücken. oder du opferst halt die rückbank....
aber wie gesagt db drag fähig wird das cab nie...
sees
Hobby:
Alltag:
[Bild: atsu-3.jpg]
Hi YosHi willkommen im Board
Ich habe in den Türen 2 16er Kicker mit Zusatzhochtönern.
Hinten rechts/links jeweils noch mal 2 16er Kicker.
Und im Skisack noch mal einen.
Glaub mir das reicht föllig aus, kannst Dir fast die Haare damit föhnen.
Ganz geschmeidisch...
Rainer
[Bild: aqiaxc4e933yqc11w.jpg]
Hallo Yoshi und wilkommen im Board
Folgendes in Kürze:
- Ins A-Brett passen 10er, nicht mehr, und auch nur dann, wenn der Magnet nicht zu gross ist.
- Hinten passen max 16er, wenn die Streben nicht im Weg sind, sonst Metallsägearbeiten
- In den Skisack geht ein 20er (closed Box), 25er davor mit Arbeiten an der Lehne
- Bei Deinem BJ brauchst Du vorne Doorboards, wenns was in die Tür sein soll.
Und nun noch die Frage: Was hast Du denn für wahnsinnsteile, dass die 1,5KW abkönnen bei quasi 0 Bautiefe ?!
Thilo
(Focal 100CV-vorne, 165CA-hinten, Hertz ES200-Skisack)
[YosHi schrieb:] die subs haben wie gesagt 30 cm durchmesser und....haben eine maximal leistung von 1400 watt pro sub....
Moin YosHi,
nur mal eine kleine Richtigstellung:
Subwoofer bzw. Lautsprecher im Allgemeinen "haben" niemals eine Maximal-Leistung Grandpa
Wenn dann kannst du eine Belastbarkeit eines LS mit einer seriösen Sinus- oder Nenn-Leistung oder aber mit einer erfundenen Maximal oder Musik-Leistung angeben.
Ein Verstärker oder Radio "hat" eine Leistung um mit deinen Worten zu sprechen ... Big Grin
Und zum Schluß meine Meinung: Unser Cab und dein Vorhaben passen irgendwie nicht wirklich zusammen Zwinker
semu
[Bild: 132139.png]
[Bild: sign2.jpg]
also hier die daten von den subs Zwinker
Pioneer TS-SW1241D
- Subwoofer, Bassreflexsystem, Nenn-/Musikbelastbarkeit: 350 Watt / 1400 Watt, Übertragungsbereich: 18, 1.000Hz, Schalldruck: 88 dB
@ tux
ich hab ja schon doorboards mit jeweils 2 16ner 2 wege coax boxen... armaturen brett und hinten die LS sollten auch neue rein....
also meint ihr wenn ich in den doarboards und im hinteren ebenso....und halt im skisacktunnel eine box bastel langt das....ich werd das erstma ausprobieren....danke für eure hilfe...zur not könn meine teller ja noch in kofferraum...sie nehm ja nich wirklic viel platz weg ^^
und @ semu.....ich rede gern in meiner sprache...also nich wundern Big Grin
  Erfahrungen mit MTX-Produkten/Subs Niederbayer92 7 10.429 09.06.2011, 18:27
Letzter Beitrag: Niederbayer92
  Frage zum original Skisack-Subwoofer - Wohin mit dem Sack? cargro76 7 15.685 20.03.2010, 15:22
Letzter Beitrag: obernhainer
  2 Free Air Subs einbauen karakartal2121 42 60.141 30.12.2009, 17:12
Letzter Beitrag: Vibesy
  Leistung der Endstufe des Nokia Aktiv-Subs ? ahaspharos 1 5.765 16.10.2008, 13:50
Letzter Beitrag: Schui36
  Wohin mit dem Amp im Kofferraum? Brutal_Lion 2 5.016 25.06.2007, 11:24
  Wohin mit dem original CD-Wechslerhalter??? finger 18 17.820 28.01.2006, 23:15
Letzter Beitrag: cabrionord
