e-Verdeck manuell benutzen
Hi liebe Leut´,
habe nochmal ne wahrscheinlich dümmliche Frage, aber ich gehe immer vom schlimmsten aus.
Habe ja ein e-Verdeck und lese oft das der kabelbaum irgendwann mal hin is. Mal angenommen das Dach ich gerade unten, es fängt an zu regnen und es "verreckt" halbgeschlossen.
Wie benutze ich das Verdeck manuell ?
Ist das überhaupt manuell machbar ?
Ronny
Audi Cabriolet 2.8 † an einem Freitag den 13.
Nun unterwegs mit einem Audi TT Roadster 8J  2.0 TFSI
Bedienungsanleitung lesen und Suche benutzen! Zwinker
Ganz wichtig: Zündung aus! Dann kannst Du das Dach manuell öffnen und schließen. Hast Du da spezielle Fragen zu? Würde jedem empfehlen, das mal zu üben...
Ollfried
[Bild: ani.gif]
Hi Ronny,
also mal ehrlich. Auf die Bedienungsanleitung bist du nicht gekommen? Da steht drinne wie man das Verdeck notentriegelt und auch wieder verschliesst. Das sollte alles erklären...
Dann verrate ich´s mal ;-)
1. Verdeck manuell öffnen:
-Zündung an und Handbremse anziehen(außer man hat die Reinold-Module).
-Drehgriff wie gewohnt drehen zum Öffnen und Verdeck nach oben klappen. Scheiben fahren ein Stück runter.
-Jetzt Zündung wieder AUS !!! Sonst drückst Du dir am Verdeck gegen die Hydraulik nen Wolf.
-Verdeck vorn weiter mit der Hand hocklappen. Hinten den Teil mit der Scheibe ebenfalls. Vermutlich geht beides auf einmal, da das ja alles mechanisch verbunden ist.
-Neben dem Verdeckdeckel sind jeweils rechts und links eine Klappe, die genauso beschichtet ist wie der Verdeckdeckel selbst. Diese anheben (einfach auf der Seite zum Innenraum drücken bzw. auf der Seite zum Kotflügel mit dem Finger anheben. Unter der Klappe ist ein wenig vom Verdeckgestänge zu sehen und ein kleiner Metallbügel (goldfarben und ca. 4 cm, meine ich). Wenn Du an dem ziehst, also einmal in der Klappe auf der linken Autoseite und einmal in der anderen Klappe rechts, dann hast Du den Verdeckkastendeckel entriegelt und kannst diesen hochklappen.
-Verdeck weiter zusammen falten und dann in den Stauraum versenken.
-Darauf achten, dass die Metallverriegelung (das golfarbende Ding) wieder richtig runtergedrückt ist. Wenn der Deckel nicht schliessen will, liegt´s meist hier dran.
-Verdeckkasten schiessen. Dabei sollte zu hören sein, wie er einrastet und auch wie der Kofferraum verschließt (wenn er es denn noch macht).
-Zündung an. Verdeckleuchte sollte ausgehen. Fertig.
2. Verdeck schliessen (umgekehrte Reihenfolge):
-Seitenscheiben runter!
-Klappe auf der linken Autoseite und einmal rechts, je die Mtallbügel zum entriegeln anheben. Dann hast Du den Verdeckkastendeckel entriegelt und kannst diesen hochklappen.
-Verdeck aus dem Stauraum aufklappen. Dazu Zündung AUS. Nur so weit klappen, dass der hintere Teil mit der Scheibe noch offen ist. Der Verdeckdeckel muss ja noch zu. Auf die Metallbügelachten, dass diese auch wirklich einrasten. Sonst nachhelfen. Dazu die Klappe anheben und bei geschlossenem Deckel die Bügel die letzten mm mit dem Finger etc. runter drücken.
-Jetzt Verdeck ganz schliessen bzw. für das letzte Stück mit Drehgriff die Zündung AN, damit der Drehgriff nicht blockiert ist. Fertig!
Entriegeln des Magnetschalters im Defektfalle nicht vergessen, sonst ist nix
mit Hebel drehen. Zwinker
Steht aber auch in der Bedienungsanleitung. Big Grin
  Elektrohydraulisches Verdeck dauerhaft als manuell benutzen der Perser 0 1.487 04.05.2026, 20:24
Letzter Beitrag: der Perser
  [manuell] Verdecksteuergerät verstehen .... kirmskrams 2 6.598 31.03.2021, 17:25
  Verdeck manuell Fehler 009alexx 6 11.019 04.12.2019, 18:04
  Verdeckgestänge von elektrisch / hydrauslisch auf manuell gamml1337 7 8.757 06.10.2019, 15:16
Letzter Beitrag: aucabdriver
  [Problem] Verdeckkasten will nicht (manuell) AudiMicha 15 21.673 25.08.2015, 22:41
Letzter Beitrag: Ralf66
  Verdeckkasten (manuell) entriegelt bei Hitze nicht Djerken207 0 3.872 01.08.2015, 00:24
Letzter Beitrag: Djerken207
  [Manuell] Verdeckkasten ( manuell ) öffnet nicht Karsten S 13 18.587 21.04.2015, 18:14
Letzter Beitrag: Karsten S
  [Elektrisch] E-Verdeck als Ersatz für Manuell ? AudiRonny 6 9.433 13.10.2014, 08:35
Letzter Beitrag: Ralph
Exclamation [Info] Hydraulikpumpe "manuell" schalten / testen helge101 4 11.432 20.03.2013, 10:33
Letzter Beitrag: helge101
  Kontrolllampe Verdeck/manuell pbanczyk434 16 19.366 19.08.2012, 21:46
