Fensterheber Stahlseil
Hallo Zusammen,
gestern ist mir leider auf der Fahrerseite das Stahlzeil für den Fensterheber gerissen. Habe im ETKA diese Nummer für den Seilzug gefunden: 895 837 725 B, kann mir jemand von euch sagen ob ich dieses Verwenden kann oder muss ich nach dem kompletten Rahmen schauen?
Danke und Gruß
Patrick
<a href="http://www.spritmonitor.de/de/detailansicht/184906.html" target="_blank"><img src="http://images.spritmonitor.de/184906.png" alt="Spritmonitor.de" border="0"></a>
Ich hab da einen wunderbaren Erfahrungsgericht, mal gucken, ob der noch da ist... Ich schick Dir gleich nen Link.
Ollfried
EDIT: Meine Erfahrung habe ich hier hinterlegt!
[Bild: ani.gif]
Hi Ollfiried,
das hatte ich gelesen, deine Anleitung ist auch schon ausgedruckt, damit mir die Scheibe net auch noch Platzt.
Nur weiß ich jetzt immer noch nicht, ob ich den Seilzug da nachkaufen kann.
Du hast ja anscheinend nen kompletten Fensterheber von Ebay verwendet oder?
Maveric fragen, der hat damit ganz spezielle Erfahrungen! Uuups
Ja, ich habe nen gebrauchten erstanden. Den Seilzug gibts einzeln, aber den einzubauen ist eben alles andere als lustig. Dafür müsste ich schon einen sehr schmerzfreien Tag haben.
Ollfried
[Bild: ani.gif]
Also es reicht den Seilzug zu kaufen wenn auch nur das Seil gerissen ist. Von daher sollte das gehen. Am besten ist es dazu den gesamten Fensterheber mit Rahmen auszubauen und dann sollte es auch zeitmäßig machbar sein. Also mit geübter Hand geht das in zwei Stunden zu machen. Wenn man erst die Schrauben sucht zum lösen vielleicht ne Stunde länger...
Also ich als Informatiker, lasse natürlich andere Schrauben*g* Schont meine Nerven. Ne ok ich danke euch für die Antowrten, dann werde ich mir mal den Seilzug bestellen. Denke mal vielgünstiger als die 55 Euro, werde ich ihn auch in der Bucht nicht bekommen. Und hab so direkt nen neuen der dann hält.
also bei mir ist der seilzug von der laufrolle gerutscht und hat sich in den antribsmotor gewickelt... hab dann doch nen kompletten fensterheber neu einbauen lassen - vom freundlichen - war n fehler, seitdem pfeift die scheibe wenn ich geschlossen fahr...
hab mir den fensterheber aber aushaendigen lassen, falls mal wieder was ist Smile
viel spass beim "fummeln"
have fun ;-)<br><br>Audi 80 V6 Serie bis auf Fahrwerk und Reifen (-50mm und AZEV Typ A 16" mit 225-50)
Also habe gestern nur gesehen das, dass Seil an einer Stelle gerissen war.
Hoffe mal, das ich dein Schicksal da nicht teile und nur mir dem Seil auskomme.
  Fensterheber Stahlseil und Rolle defekt HYON 10 9.051 25.10.2016, 18:10
Letzter Beitrag: Psycab
