Themen: 115
Fahrzeug: Derzeit kein Cabrio
Baujahr: 00
Hubraum (CCM): 00
folgendes Problem
mein Cab zieht auf gerader Strecke immer wieder nach rechts besonders beim Beschleunigen. Ich habe das immer wieder auf versch Straßen. Nun war ich dreimal beim Kumpel der ist Meister auf der Vermessungsbühne, aber das Auto steht bei allen Faktoren im grünen Bereich. ( Euromaster ) Also nun die Frage wo soll mann das Problem suchen, Reifen Luftdruck alles Top beim Rollen zieht er auch nach rechts, aber nicht so Stark. Mir gehen jetzt die Ideen aus. Hat noch irgendwer eine Idee ????
Themen: 69
Baujahr: 03/1999
Hubraum (CCM): 1.781
Motorkennbuchstabe: ADR
25 Danke aus 21 posts
Hallo Andre,
hast du eine Möglichkeit die Vorderreifen links-rechts auszutauschen?
semu
Themen: 115
Baujahr: 00
Hubraum (CCM): 00
Nein leider nicht sind Dunlop 9000 und Laufrichtungs gebunden
Themen: 69
Baujahr: 03/1999
Dann tausche doch mal vorne und hinten aus - ich hatte gerade diese Woche von so einem Problem gehört, der Wagen zog in eine Richtung und keiner wußte weiter.
Nach einem Reifentausch war es besser.
Wie gesagt, wenn gar nix weiter hilft - ein Versuch wäre es wert.
semu
Themen: 50
Baujahr: 1998
Hubraum (CCM): 2598
1 Danke aus 1 posts
Wie siehts denn mit der Bremse aus? Wird die irgendwie besonders warm auf einer Seite? Und die Anlageflächen Radnabe/Bremsscheibe/Felge, sind die sauber?
Ollfried
![[Bild: ani.gif]](http://www.die-kaennchen.de/bilder/audi/ani.gif)
Themen: 115
Baujahr: 00
Hubraum (CCM): 00
Nein Bremse alles ok. Reifen von Vorne nach Hinten nicht möglich vorne 215 hinten 235 aber ich werde die nächsten tage eh die Felgen wo er im Winten drauf steht ( da abgemeldet ) montieren und mal schauen ob es dann besser wird. Danke für Eure Tipps
Themen: 9
Baujahr: 1999
Hubraum (CCM): 1896
Motorkennbuchstabe: AHU
13 Danke aus 13 posts
Laß mal das Schleppmoment der VA checken.
Themen: 30
Baujahr: 2002
Hubraum (CCM): 1800
Motorkennbuchstabe: TT 8N
Hallo Andre,
hatte das Gleiche, Reifen waren neu und Spur auch i.O., versuche einfach mal BEIDE Reifen vorne abzumontieren, die Anlagefläche zu säubern (auch in der Felge) und dann mit der Montierhilfe aus dem Bordwerkzeug (wenn Du die hast) die Reifen wieder montieren, am Besten von Hand über Kreuz anschrauben und erst beim 2. Mal ganz festziehen ! Ist irgendwo im Board schon mal gelaufen das Problem...
Gute Fahrt,
Harry
verkauft:  Audi Cabrio 2,6 1994, schwarz, man. Verdeck, 175'Tkm, orig. Zustand
Themen: 9
Baujahr: 1999
Hubraum (CCM): 1896
risingsun schrieb:... am Besten von Hand über Kreuz anschrauben und erst beim 2. Mal ganz festziehen ! Ist irgendwo im Board schon mal gelaufen das Problem...
Gute Fahrt,
Harry
 Nicht am Besten, sondern Zwingend vorgeschrieben, genau so sollte es sein.
Du kannst ja trotz der Laufrichtungsbindung, testhalber mal die Räder der VA tauschen um etwas auszuschliessen.
Themen: 31
Baujahr: 20.06.1994
360 Danke aus 291 posts
Hallo André,
ich hatte das Problem mal bei meinem Avant, da war die hintere rechte Bremse fest... Nur mal so als Idee.
Reifendruck ist i.O.?
