Webasto Standheizung beim 5Zylinder
Hi!
hat von euch jemand eine standheizung beim 5Zyl eingebaut und kann mir sagen wo ich die am besten hin setze und wo man am geschicktesten an den Kühlkreislauf geht? Die Bedienungsanleitung ist da sehr allgemein gehalten und ich möchte das ding schon selbst einbauen wenns geht...bevor ich da aber lange rumprobiere frag ich lieber mal vorher wo die anschlüsse standartmäßig hin gesetzt werden...
greetz
[Bild: 20090423133438.th.jpg]
Hallo Sunseeker2003,
wenn du die Suche [Bild: search.gif] benutzt findest du allgemein zum Standheizung Thema 1 und Thema 2.
Im ersten Beitrag gibt es Hinweise für den V6. Vielleicht hilft es erstmal weiter.
semu
[Bild: 132139.png]
[Bild: sign2.jpg]
Ja V6 iss leider nicht so hilfreich da bei dem ja alles ganz anders angeordnet ist als beim 5ender...
So da ich eh HU machen musste hab ich die Webasto STH nun endlich auch eingetragen.
Sitzt jetzt da wo normalerweise die Batt. sitzt (die iss jez im Kofferraum) und man kommt dort auch super dran. Da sie keine Dosierpumpe hat hab ich die Sprittversorgung direkt hinter dem Druckregler, also an der Rücklaufleitung abgegriffen.
Wasser mit einem Bypassventil an den Vorlauf vom Heizungswärmetauscher. Dahinter noch ein T-Stück für den KLR und zwei T-Stücke für den Verdampfer, mehr hätte da au nicht mehr hingepasst Zwinker.
Einschalten geht ganz easy mit der Fernbedienung von der Alarmanlage (Neo CQ) und funzt alles prima.
Falls jemand Tips und Hilfe braucht einfach melden.
Greetz David
Oo Die standheizung sitzt normaler weide wenn du vor dem Fahrzeug stehst rechts vom Motor dafür ist eine extra halteplatte erhältlich. kann gerne morgen bilder einstellen vom 4Zyl mit standheizung welche ausserdem nicht eingetragen werden muss Zwinker Aussage TÜV Flbg.
Oh hatte vergessen zu erwähnen das das wo die STH normalerweise hingehört (Stoßstange jep...) bei mir der Tank und Pumpe der SRA sitzen. Genau das war dann das Problem, und sonst war dank Klima und GRA wirklich überhaupt nirgends mehr Platz...
Meine ist ein älteres Modell (Thermotop T), die musste noch eingetragen werden...
Greetz David
Ich fahre auch die Thermo Top T mit T70 Funke und da muss nix eingetragen werden ....
Mahlzeit,
öhhm, ob 4 oder 5 Zhylinder ist aber ein großer Unterschied was das Platzangebot angeht, oder irre ich mich da?
Guudn,
Keine Ahnung, jedenfalls war bei mir kein Platz mehr...event noch recht unter die Stoßstange, aber da wars auch so ultraeng - dann lieber da wo die Batterie sitzt, hat auch den Vorteil das man nur kurze Wege hat, also für Spritt, Wasser und Strom, alles weniger als 50cm...
Greetz David
Morgen Thorben
Kannst Du nochmal Bilder machen wo Du deine Standheizung angeschlossen hast.
Ich bin noch am überlegen ob ich meine ins Cab oder ins Winterauto einbaue oder wechsle. Der Ausbau hat auch nur 30 minuten gedauert.
  Standheizung im V6 Bastian 3 5.494 04.01.2017, 18:47
Letzter Beitrag: Bastian
  Eberspächer Standheizung AudiHufe 10 21.156 04.10.2012, 08:03
Letzter Beitrag: Cinderella
  Standheizung mit Fernbedienung für Diesel Cabriolet 4 8.622 11.09.2012, 08:14
Letzter Beitrag: Schrupper
  Standheizung Einbau hamag 7 13.063 23.08.2012, 18:22
Letzter Beitrag: hamag
Bug Webasto Standheizung ahaspharos 7 13.920 19.11.2011, 00:31
Letzter Beitrag: Ragusa
  Standheizung in ADR. Frage bezgl. heißen Kühlwasserschläuchen MatthiasP01 7 14.799 24.10.2010, 22:18
Letzter Beitrag: MatthiasP01
  Webasto Thermo Top E in Cabrio 1.8l ""Brennstoffentnahme"" MatthiasP01 2 5.470 25.04.2010, 20:06
  Hardtop oder Standheizung... frankmue 21 21.995 29.12.2009, 14:38
Letzter Beitrag: Gaudibursch
Question Standheizung? AudiCabFan 5 10.327 09.09.2009, 20:41
Letzter Beitrag: AudiCabFan
  Webasto Teile woher? saschawob 1 5.334 07.11.2008, 11:56
Letzter Beitrag: Owe
