Federn von H&R
passen denn die Tieferlegungsfedern (50 mm) in alle cabs rein, also was die Motorvarianten angeht?oder gibts da untereschiede??
Audi Cabrio 2,6 l "Sixpack",  e-Verdeck, S-Line Lederlenkrad, H&R Cup Kit, Fox Motorsport Komplettanlage Gidda
Was steht denn im Gutachten der Federn? Würde mich wundern, wenn es dort nicht genau aufgeführt wäre.
Ollfried
[Bild: ani.gif]
es gibt 2 verschiede Version:
- beide V6 und der TDI
- alle anderen
Martin
also passt beispielsweise welche vom 2,3er nicht in den 2,6er?
gutachten hab ich nicht...
...wieso überhaupt H&R ? Un
Davon ausgehend, das die Optik leidet ( Hinten Runter ...Big Grin), würde ich die gar nicht einbauen. Ich nehme aber an, das du schon welche hast, dann denk dran, gleich den Höherlegungskit einzubauen, damit du nicht immer mit der Nase Richtung Sonne fährst .....Big Grin
Gruß Dirk
Maxxim schrieb:also passt beispielsweise welche vom 2,3er nicht in den 2,6er?
Passen wird´s....nur sind die Federn nicht auf das höhere Gewicht des V6 abgestimmt...und ohne Gutachten ist auch nichts mit eintragen, aber das kannst dir ja beim Hersteller mal runter laden.
  [Federn] Hilfe Eibach Federn und ST Heckhöherlegung TÜV Probleme SaschaHH1887 2 1.466 01.08.2026, 12:43
Letzter Beitrag: ls2907
  Frage zur Eintragungen/Papiere Federn Kassierer 3 5.561 16.10.2025, 17:33
Letzter Beitrag: MaxAC
  Federn Vorne - Verwirrung bei Teilenummern SteveDachlos 3 6.165 09.05.2022, 20:14
Letzter Beitrag: Audiolet
  [Federn] Suche nach dem Hersteller meiner Federn Heili17 1 4.732 09.06.2020, 12:28
Letzter Beitrag: Heili17
  Federn Standard-Fahrwerk beim 1.8er Alsandair 6 9.020 08.06.2019, 12:32
Letzter Beitrag: Alsandair
  [Federn] Federn vorne für 2.6l ABC JoeCotty 6 9.282 08.03.2019, 20:05
Letzter Beitrag: JoeCotty
  Suche passenden Farbcode für Federn 2.6 Aut + Klima svenw 19 22.731 17.02.2019, 16:02
Letzter Beitrag: svenw
  Suche neue Federn -20mm stepnogorsk 5 6.485 11.04.2018, 21:24
  Federn gleich bei allen Motorvarianten bullets4free 3 5.849 24.03.2017, 11:49
  [Federn] Frage zu original Federn ABK DerGoldeneReiter 7 10.074 14.09.2015, 07:50
Letzter Beitrag: AndreasW63
