Ölverlust beim ABC bei der Ölwanne (mit Bild)
HI,
habe vor vor den Winterschlaf noch den Ölwechsel mit Filter gemacht und sehe da bei mir tropft/läuft ein bisschen Öl aus einer bestimmten stelle. Kann mir jemand sagen ob dort eine Dichtung ist zwischen Ölwanne und Ölkühler und wie ich den Ölkühler runterkriege? Ist das die Mutter die hinter den Ölfilter sitzt?
http://www.pictureupload.de/pictures/051...0_2428.JPG
Mfg V6-Cabrio
Hallo !
Hatte genau das selbe Problem.
Ja, ist eine Dichtung dazwischen.
Aber du kannst mal probieren nur Öl abzulassen und den Ölfilter abbauen und die Schraube darunter fester zu ziehen.
Wenns nicht geht musst du die Dichtung tauschen:
Arbeitsvorgang:
-Kühlwasser ablassen
-Öl Ablassen
-Kühlerschläche abziehen (geht meiner Ansicht nach nicht ohne runter, jedenfalls ging es bei mir nicht)
-Ölfilter abbauen
-Kühler abbauen (Mutter unter Ölfilter lösen)
-Dichtung tauschen
-Rückwärts wieder zusammenbauen Smile
ciao schorsch
ohoh, muss ich gleich mal sehen obs bei mir das Gleiche ist, meiner leckt auch irgendwo hab ich neulich festgestellt Da bin ich aber traurig!
Wenn ich die Beschreibung so sehe kannste da ja gleich den Riemen+Thermostat mit machen, wenn eh Kühlwasser etc. raus muss ! Und den Kühlkreislauf spülen. Schwupps ist das Weihnachtsgeld weg.......
@Morpheus
stelle grad fest das Du die gleiche Kombi an Fahrzeugen hast wie ich und wir sind nicht die Einzigen !
Gruß, Harry
Morpheus999 schrieb:Hallo !
Arbeitsvorgang:
-Öl Ablassen
-Ölfilter abbauen
-Dichtung tauschen
ciao schorsch
HI,
danke dirJa Massa
Mfg V6-Cabrio
  Ölverlust AAH, ganzer Motorraum voller Öl! Boris 2 1.114 07.09.2026, 19:36
  Ölverlust über das Gehäuse Dstop 3 2.642 28.06.2026, 00:00
Letzter Beitrag: Cab1998
  [NG] Ölwanne prophylaktisch abdichten? JonaW 0 1.599 04.05.2025, 09:52
Letzter Beitrag: JonaW
  [1Z/AHU] Ölverlust Turbo ? Cabriofreak 6 9.777 16.03.2024, 18:18
Letzter Beitrag: TYP
  Ölverlust nach Zahnriehmenwechsel Poldy 5 7.894 08.08.2022, 09:30
Letzter Beitrag: Poldy
  [ABC] Ölverlust ABC Marcello 4 9.348 04.07.2022, 17:11
Letzter Beitrag: chrduschl
  Unterschiede der AAH-Motoren im Audi Cabrio (Mit Bild) cargro76 49 121.274 20.10.2021, 20:36
Letzter Beitrag: Snupru
  Ölwanne für 5-Zylinder NG xibalba01 0 3.305 16.09.2018, 12:51
Letzter Beitrag: xibalba01
Question Liquimoly Ölverlust Stop ?? Roy 8 12.390 05.06.2018, 06:32
Letzter Beitrag: eddiek
  Halter Kupplungsschlauch Bild gesucht! Seewolf1980 0 2.950 04.04.2017, 14:06
Letzter Beitrag: Seewolf1980
