H&R cup kit Höherlegen???
habe folgendes Problem, mein Cab hat ein Sportfahrwerk drinne ( H&R Cup Kit) 60/50.
Es ist mir einfach zu tief meine Frage wäre kann ich es einfach durch andere Federn wieder hoch setzen?
ich dachte an 30/30 oder wenn es geht 20/20 müssen die Dämpfer auch gewechselt werden?
mfg karani
2,3er Black Panther, Standheizung, Tempomat, Brock B6, A Gruppe Edelstahlanlage, Wurzelholzdekor, Leder
Renault clio
Honda Dax
Berlin
Servus Karani,
es gibt von der Fa. Weitec einen Höherlegungskit. Damit kommst Du dann wieder 20 höher. Schau mal in die Suche.
[Bild: bfqu4ixjobzc9yltc.jpg]
Das wird ihm nicht viel helfen...ist nur für die Hinterachse.
Andere Federn sind die beste Lösung...zu den Dämpfern kann ich nichts sagen. Sind die denn gekürzt?
Hallo und Danke für die schnellen Antworten.
Die Dämpfer sind auch von H&R also es ist ein komplettfahrwerk verbaut laut der beschreibung. Kann ich da einfach höhere Federn nehmen?
mfg
Renault clio
Honda Dax
Berlin
Da kann Dir leider nur einer was mit nem H&R-Fahrwerk zu sagen...aber davon gibt´s ja einige hier! Also los Mädels ;-) ....
Oder Du wendest Dich einfach mal an H&R und fragst dort nach, ob Du die Dämpfer mit längeren Federn fahren kannst.
Werde am Montag mal bei H&R anrufen.
Kann mir sonst keiner sagen wie ich mehr komfort reinkriege? hr ist ja auch kein noname wäre schade wenn ich auf orginale umbauen müsste.
mfg
Renault clio
Honda Dax
Berlin
Frag mal DonKrypto..der hat auch ein H&R, wobei der damit zufrieden ist.
Vielen hier ist Optik und Preis in erster Line wichtig und fahre teilweise die knüppelharten Koni-Dämpfer.
Na ja, also wenn Du mehr Komfort willst, dann wirst nicht um anderen Dämpfer und vermutlich auch Federn rumkommen.
Original ist leider aber auch nicht grad empfehlenswert, weil unkomfortabel und noch unsportlich dazu. Allerdings hab ich noch kein H&R selbst erfahren...
Mein Fahrwerk ist für mich persönlich der beste Kompromiss...straff, aber unterm Strich Komfort Tick besser als Serie und deutlich sportlicher. Aber da sind gute Dämpfer auch gefragt, wobei die Federn allein schon wohl viel bringen (ca. €220,-). Ich hab Eibach-Federn mit Bilstein-B6-Dämpfern...aber dann muss alles neu.
Vielleicht kannst Du ja Dein ""Unwohlsein" genauer beschreiben...dann kann man vielleicht auch sagen, ob da eher die Federn oder die Dämpfer die Ursache sein könnten. Ist aber sehr schwer.
Mein Problem ist es einfach das es mir zu sehr ruckelt man spürt jeden Gullideckel und das möchte ich einfach ändern. sonst keiner eine Meinung?
mfg
Renault clio
Honda Dax
Berlin
Das wird wahrscheinlich daran liegen, weil er beim H&R vorn eh auf den Anschlagpuffern aufliegt...
Alsooo, wenn es keine Möglichkeit gibt mein Cab höher zu legen, dann kommt das Fahrwerk auf jedenfall raus. Muss mal sehen was er im Auktionshaus bringt hat grade mal 20tkm runter. Denke mal, da wird sich auch jemand finden der es tauscht, gibt ja genug leute die auf Tieferlegung stehen. Ich auf jedenfall nicht! Hauptsache es fühlt sich nicht an als ob ich Go kart fahre. Werde es, wenn es soweit ist, auch hier zum tausch anbieten vieleicht meldet sich ja jemand.
mfg
Renault clio
Honda Dax
Berlin
  Höherlegen des Cabrios 0 3.381 Vor weniger als 1 Minute
Letzter Beitrag:
