Airbagkontrollleuchte
Hallo Gemeinde !
Keine Angst..., es kommt keine ständig brennende Airbaglampe Big Grin !!
Folgendes:
Habe mein KI ausgebaut und feststellen müssen, dass die Lampenfassung für die Kontrolleuchte des Airbags mit lustiger, klebriger Dichtmasse am KI festgeklebt ist. Kann mir kaum vorstellen, dass das serienmäßig so sein soll !
Die Zuleitung der Leuchte erfolgt separat und ist in rotes Isoband eingepackt. Das sieht alles ziemlich orischinal aus...
Ich also ab bei uns ins Lager und ne neue Lampenfassung am Suchen. Teil in der AKTE im Leitungsstrang Airbag gefunden, mitgenommen und probiert einzusetzen Arrow Fehlanzeige !! Das Ding geht unter keinen Umständen ohne Nacharbeit da rein... Die Öffnung ist die gleiche wie alle anderen Kontrolllampenöffnungen Un .
Wie sieht die Sache bei euch denn aus ?? Würde das Ganze gerne wieder ordentlich haben wollen.
der dealer
[Bild: 1r9x-2o.jpg]
Nabend
Bei mir ist´s das gleiche aber eben nur mit der Vedeckkontrolleuchte!
Hi Owe !
Jetzt bin ich aber geplättet !! Sollte der Premiumhersteller Audi wirklich solchen Scheiß in Serie produzieren ?? Uuups
der dealer
[Bild: 1r9x-2o.jpg]
Premium hab ick vastanden!?!
Ab 97 entwickelte Fahrzeuge vlt. aber nicht unser 1985 designte Badewanne.
bei mir habe ich die Airbag- und Verdeckleuchtenfassung im Sommer gewechselt und es ging - allerdings mit ein wenig Kraftaufwand; sprich mit einer Flachzange ganz vorsichtig in die Halterung gedreht.Ätschibätsch
Die TN lautete: 893919040B und kostete 2,32 EUR inkl. Märchensteuer pro Stück
Servus
Winni
Hi Winni !
Hab ich richtig gelesen... Verdeckleuchtenfassung auch ?
Also ne Verdeckleuchtenfassung hab ich nicht. Da steckt ein ganz normales Birndel drin !
Und, die Fassung in das Loch zu bringen braucht entweder ne Brechstange oder ne Feile Das ja man doof ...
der dealer
[Bild: 1r9x-2o.jpg]
T'schuldigung, kleiner Fehler
Natürlich keine Verdeckleuchtenfassung sondern für die Fassung für die Blinkerkontrollleuchte der Anhängerkupplung Uuups
Aber trotzdem, ich konnte die Fassungen ganz leicht in das Loch stecken nur beim Verriegeln (Drehen) mußte ich die Zange benutzen (ist so eine Art Bajonettverschluß).
Servus
Winni
Ok !
Die Verriegelung der Fassung hab ich mir auch genauso vorgestellt !
Werd morgen mal die Teilenummer mit der deinen vergleichen... Mal sehen, ob ich die richtige Fassung bekommen habe.
@ all
Wäre trotzdem mal interessant auch von den Anderen zu erfahren, ob die Befestigung gleicher Art stümperhaft gelöst ist wie bei Owe und mir !
der dealer
[Bild: 1r9x-2o.jpg]
moin moin,
also dieses lämpchen ist bei mir genau so zum hinein drehen mit nem extrakabel ( beim avant und beim cabrio) denke also mal dass das schon normal is. wird wohl daran liegen dass das KI ja schon seit laaaaaaaanger zeit nahezu unverändert gebaut wurde, also auch bevor´s airbags in audi gab(hoffe das war was du wissen wolltest)...
ich dreh die immer mit ner kleinen spitzzange raus, das geht dann von mal zu mal leichter Zwinker
falls du die kleine grassockellampe meinst die da drin is, die geht normalerweise ganz leicht raus...
sees
Hobby:
Alltag:
[Bild: atsu-3.jpg]
meine Airbagkontrollleuchte ist auch mit Plastilin eingesetzt. Das ist Original Audi.
Die Erklärung hierfür findest du im Thread zur Modellgeschichte:
Ab 94 war der Beifahrerairbag Option und der Kabelstrang und die Instrumentierung noch nicht umgestellt - daher die etwas provisorische Befestigungsmethode.
Lord
Zwo-Achter mit Allem
  Airbagkontrollleuchte geht nicht mehr aus Nierlabrothers 8 10.644 23.03.2004, 08:31
Letzter Beitrag: McKoy
