Innendurchmesser Benzinschlauch / Ein.-Ausgang Wärmetauscher
Hallo an alle,
bin gerade dabei, eine Standheizung bei mir einzubauenBin verärgert!.
Dazu habe ich erst mal zwei Fragen:
1. Kann mir jemand sagen, welchen Innendurchmesser der Benzinschlauch vom Tank zu Pumpe hat?
(oder eine Alternative Stelle, von der ich Benzin abzapfen kann)
2. Da ich die Standheizung an den Wärmetauscher anschließen muß, kann mir da einer sagen, welcher Anschluß der Eingang bzw. Ausgang des Wärmetuschers ist?
Dirk
[Bild: 223273_5.png]
Die Diskusion mit dem WT hatten wir letzt erst, probiers einfach aus.
Motor kalt, Heizung voll auf, Gebläse voll auf und dann testen mit Hand oder Thermometer.
Ich hatte es zwar getestet, bin mir aber jetzt nicht mehr sicher.
DirkM schrieb:2. Da ich die Standheizung an den Wärmetauscher anschließen muß, kann mir da einer sagen, welcher Anschluß der Eingang bzw. Ausgang des Wärmetuschers ist?
Wenn Du in den Motorraum hinein auf den Wärmetauscher schaust, dann ist rechts der Zulauf und links (mit der Entlüftungsschraube) der Ablauf.
Oder in Fahrtrichtung gesehen links Zulauf, rechts Ablauf. Rolleyes
Gruss, HZwinkerlli
[Bild: 118275_5.png]
Hey,
danke für die Beantwortung der zweiten Frage.
Jetzt fehlt mir nur noch die Antwort zu Frage eins.
Dirk
  Wärmetauscher defekt??? MisasAudi 12 15.118 06.03.2019, 18:39
Letzter Beitrag: Mikepower
  Wahrscheinlich Wärmetauscher defekt Fivebanger 2 4.745 14.09.2013, 16:05
Letzter Beitrag: Fivebanger
  Wärmetauscher Wechsel ja oder nein manfred5 2 5.409 01.04.2007, 12:25
Letzter Beitrag: rushing
  Wärmetauscher defekt? v8cabrio 7 2.845 12.10.2004, 15:51
Letzter Beitrag: v8cabrio
