Anfrage: Gurtstraffer
Hallo, hat jemand eine Teilenummer für den Gurtstraffer der Fahrerseite eines 97er Cabs?
S.G.
Moin Moin,
ich habe gerade mal in ETKA geschaut.
Den Gutstraffer gibt es nicht einzeln, es gibt nur den kompletten Gurt.
Jetzt unterscheidet das sich etwas. Hast Du Integralsitze (Gurt im Sitz)?
Also "normaler" Sitz Fahrerseite:
Fahrgestellnummer >> 8G-P-006 000
Nummer: 8G0 857 705 F 041
Fahrgestellnummer 8G-P-006 001 >> 8G-R-015 000
Nummer: 8G0 857 705 K 041
Integrallsitz Fahrerseite:
Nummer: 8GO 857 705 Q Schwarz V04
Platin U24
Beige Q44
Ich hoffe ich konnte Dir helfen,
Olli
DE´s, Leder, Pentagon Alarm, 8x17 R&H Phönix mit 215/40 R17 und Spurverbreiterung rundum vo.20mm hi.30mm, H&R Keilformfahrwerk 60/40, Raid Silberpfeil, komplett gelackte Stoßfänger, Kühlergrill, Schweller und Verdeckkastendeckel, Navi + DVD, Endstuffe + Doorboards und 4x 16,5er Kickbässe, AeroTwin´s, Zimmermann Scheiben und Gerling 60 Sättel vorne u.v.m
Hallo cabstar,
darf ich mal fragen warum du danach suchst? Ist das Dingen kaputt? Hat der Gurtstraffer ausgelöst? Oder zeigt er einfach nur eine Fehlermeldung im Fehlerspeicher? Dann kann es nämlich sein das es ein Leitungsproblem ist und der Gurtstraffer selbst gar nicht defekt ist. Aber das würde jetzt zuweit führen.
Ich habe übrigens noch einen kompletten Gurt mit Straffer für die Fahrerseite + bzw. Beifahrerseite da. gebraucht aber funktionstüchtig...
Hallo Olli, vielen Dank für die Nummen!
Hallo Maveric, im Fehlerspeicher ist der Widerstand des linken Gurtstraffers zu klein, die Kontakte hätte ich schon überprüft.
Kann man denn sonst noch etwas versuchen?
Was möchtest denn haben für den Fahrerseitigen?
S.G. Cabstar
ich besitze ebenfalls ein 20 Jahre altes Audi Cabrio.
Und habe jetzt folgendes Progblem:
Ich benötige einen neuen Gurtstraffer inkl. Sicherheitsgurt, da der alte Gurtstraffer nicht mehr funktionstüchtig ist.
Die Audi-Werkstätten konnten mir hierbei leider auch nicht weiterhelfen.
Weiss jemand zufällig wo man diesen Gurtstraffer kaufen könnte, bzw. hat jemand eine Idee?
Vielen Dank,
Lg Uwe
nininet. de spuckt folgendes aus:
8G0857705AA6PT - MUSCHEL
Preis: 187,43 € incl. 19% Mwst.
Die Buchstaben hinter der ......705 sind möglicherweise Farbkombiangaben.
Fahr mal zu einem anderen Smile
  Anfrage Teilenr. der Federbeine für 1.9TDI marcin82 5 10.122 08.06.2010, 12:11
  Abdeckung Gurtstraffer Beifahrerseite RPolzschuster 0 3.875 09.07.2009, 13:05
Letzter Beitrag: RPolzschuster
