Fahrwerk vom Cab versetzt!!
Guten Tag Cabrio-Gemeinde,
folgendes Problem tritt bei meinem Cab auf:
Nachdem ich vorne die Stoßdämpfer und die Spurstangen habe erneuern lassen, habe ich immer noch das Gefühl bzw. merke, dass wenn ich durch ein Schlagloch bzw. über einen Huckel fahre, dass der Wagen sehr stark versetzt. Auch wenn ich komplett einschlage, bekommt man das Gefühl das irgendetwas nicht richtig funktioniert. Das Auto läuft sozusagen neben der Spur. (Weiß es leider auch nicht besser zu beschreiben).
Jetzt mein Frage: Kann es möglich sein, dass die Querlenker und auch die Domlager kaputt sind.
Ich weiß, ein Ferndiagnose ist immer schwierig, aber vielleicht hat der eine oder andere von Euch schon mal ein ähnliches Problem gehabt.
Vielen Dank schonmal und Euch allen ein schönes Wochenende
Thomas
Hallo Thomas,
hast Du denn Spur und Sturz schon vermessen resp. einstellen lassen? Rolleyes
Stoßdämpfer und Spurstangen haben nichts mit dem zu tun was du hier beschreibst, wenn es fachgerecht eingebaut worden ist.
Ich hoffe da war was anderes defekt.
Querlenker, Koppelstangen, Stabibuchsen und Traggelenke checken, danach Vermessen.
Hallo Thomas,
Dieses Gefühl hatte ich bei meinem Cabrio ebenso. Nachdem ich die Querlenker getauscht habe (hab die mit den verstärkten Buchsen von Meyle eingebaut) hat sich das deutlich gebessert. Im Zuge dessen wurde auch die Koppelstange auf der Beifahrerseite getauscht.....ich glaub aber nicht, dass dies einen großen Einfluss darauf hatte.
mfg,
Christian
danke erstmal für Eure Antworten!
die Spur und der Sturz ist sofort nach Einbau vermessen und eingestellt worden.
Dann werde ich wohl erstmal die Querlenker, Traggelenke und Domlager tauschen. Ich hoffe, dass dann das Problem weitgehend gelöst ist.
Nach dem Tausch werde ich kurz berichten.
Gibt es evtl. ne kurze Anleitung zum Ein- und Ausbau?
Thomas
Hallo Thomas
Alles Sehende Arbeit oder du schaust mal in der Suche.
Hi Thomas,
machst du das selbst oder lässt du das machen? Wollte nur den Tip geben das du dich vorher gut informierst sonst sind die Neuteile gleich wieder hinüber. Außerdem handelt es sich um sicherheitsrelevante Fahrwerkteile. Die Querlenker zum Beispiel kannst du nur festschrauben wenn das Fahrzeug auf den Rädern steht, entweder auf einer Scherenbühne oder auf dem Boden mit Grube. Wollt ich ja nur mal gesagt haben...
Anleitung für die Domlager gibts hier, damit kommst Du schon mal ein Stück weiter.
Ollfried
[Bild: ani.gif]
Maveric schrieb:Hi Thomas,
Hallo Torsten, vielen DankSmile. Ja, eigentlich wollte ich das selber machen. Von daher suche ich auch ne grobe Anleitung. (In der Suche bin ich leider nicht fündig geworden).
Ich schraube nicht zum erstenmal, allerdings habe ich am Fahrwerk vorne noch nichts geschraubt. Aber auch das sollte man hinbekommen.
Thomas
Ollfried schrieb:Moin!
Ollfried
Danke Ollfried, das wäre dann doch auch schonmal sehr hilfreich.
  Stoßdämpfer erneuern bzw. komplettes Fahrwerk tom-106 3 3.018 11.12.2025, 08:35
Letzter Beitrag: tom-106
  [Stossdämpfer] Welches Stoßdämpfer bzw Fahrwerk TH_Classic 3 3.728 18.11.2025, 15:54
  Make my Fahrwerk great again SteveDachlos 0 2.572 30.11.2024, 09:06
Letzter Beitrag: SteveDachlos
  Revision Fahrwerk Maddin-x 23 25.337 07.06.2024, 06:42
Letzter Beitrag: Maddin-x
  [Stossdämpfer] H&R Cupkit Fahrwerk My audi 6 11.493 18.06.2022, 17:07
Letzter Beitrag: 0aX
  Schrauben Fahrwerk 5Zylinder2 1 4.407 07.04.2022, 23:59
  [Federn] Es muss ein neues Fahrwerk her joe.do 14 16.283 13.05.2020, 21:23
Letzter Beitrag: Meschi
  Neues Fahrwerk für die neue Saison DocHolliday71 16 20.540 22.04.2020, 15:41
  Federn Standard-Fahrwerk beim 1.8er Alsandair 6 8.964 08.06.2019, 12:32
Letzter Beitrag: Alsandair
  Christine hat endlich ihr neues Fahrwerk Grisu1965 7 9.465 28.05.2019, 13:52
Letzter Beitrag: Grisu1965
