Themen: 57
Baujahr: 1994
Hubraum (CCM): 1.8
Motorkennbuchstabe: AEB
11 Danke aus 11 posts
Hallo liebe Gemeinde !
Wie sicher die meisten von euch wissen, habe ich ja seit letztem Jahr einen 1.8T Motor in meinem Cab verbaut. Das Teil leistet so ca. 200 PS...
Nun ist natürlich festzustellen, dass das Getriebe (original ABK) mit der neuen Situation leicht überfordert ist . Soll heissen, er dreht im 5ten Gang bis an die Drehzahlgrenze.
Mei Ziel wäre ein etwas längeres Getriebe um auch ggfs. noch etwas mehr Endgeschwindigkeit zu erreichen (derzeit lt. Tacho ca. 235-240 km/h).
Also, was kann man verbauen und was macht vor allem Sinn ??
der dealer
(Phantomschwarz perleffekt, Recaro Leder schwarz, TT-Aussenspiegel, KW- Gewinde, Fünfloch- Umbau mit original Audi- Felgen im S- Design in 8,5x18", Edelstahl ab Turbo, Interieurleisten und Verdeckkastendeckel Echtcarbon, Einstiegs-, Fußraum- u. Griffschalenbeleuchtung, A6-Aerowischer, Grill ohne Emblem, Bremse vorn 323x30 u. hinten 269x20 und noch mindestens eins, ach T andere Sachen...) Alles eingetragen !!
Neuer Ganzjahreswagen: S5 Sportback
Themen: 5
hi,
meines Wissens hat (oder hatte) der Tom eins aus dem TDI drin,
schreib Ihn mal an er hat da wohl schon ein ein wenig Erfahrung..
kann Leider nur von Quattrogetrieben Sprechen, da kann man den 5. und 6. Gang vom RS4 einbauen um mehr topspeed zu erhalten... vielicht geht sowas in der Art auch beim Cabriogetriebe...
97iger Cabrio 1,9 TDI, kaktusgruen, Leder/Alcantara, Klima Wiesmann Hardtop und alles was man sonst so braucht...
Spassmobile:
Audi RS2 nogaroblau (wird gerade geschlachtet )
1200er Bandit "das kleine schwarze"
Themen: 34
Baujahr: 11/1998
Hubraum (CCM): 2771
45 Danke aus 29 posts
Im Prinzip kannst du nur ein TDI Getriebe nehmen, da das länger übersetzt ist aber könnte sein das das vielleicht schon wieder zuviel des guten ist...
Themen: 75
Baujahr: 1965
Hubraum (CCM): 6800
Motorkennbuchstabe: RB
Verdeckart: stahldach
71 Danke aus 35 posts
Moin sagen!
Nö, isses nicht...ich fahr' in meinem Fünfender auch das Dieselgetriebe spazieren und bin total zufrieden...so ruhig und komfortabel wie seit dem Einbau ist das Fahren noch nie gewesen...und selbst die 133 PS von dem alten Eisenhaufen sorgen (bei gelegentlichem Zurückschalten) schon für ordentlich Vortrieb.
Schönen Gruß aus Hang Over!
D n Krypt n
Themen: 57
Baujahr: 1994
Hubraum (CCM): 1.8
Ok !
Ich hatte eben auch wie Maveric vermutet, dass das tdi- Getriebe zuuuu lang wäre...
Aber wenn Don da andere Erfahrungen gemacht hat, käme es auf einen Versuch an.
Beim Dieselgetriebe brauch ich aber auch andere Antriebswellen (oder wenigstens Innengelenke), oder ??
der dealer
Themen: 13
Baujahr: 07/1995
Hubraum (CCM): 2800
hey don,
ich dachte immer du hättest ne automatik?
sorry für OT
grüsse sandro
Themen: 14
Baujahr: 07/1999
Hubraum (CCM): 1896
Motorkennbuchstabe: AHU
36 Danke aus 34 posts
Hey Sandro,
auch den Diesel gab's mal mit Automatik - zwar nicht im Cabrio, aber in der Limosine und im Avant.
Servus
Winni
Getreu dem Motto: "Leben und leben lassen!"
Themen: 13
Baujahr: 07/1995
Hubraum (CCM): 2800
ich glaub aber nicht das der dealer sich ne automatik verbauen will.
mal abgesehen davon, hatten die automatiken nicht alle gleich "übersetztung" oder gibt es da auch unterschiede?
ich weiss zwar das es verschiedene kennbuchstaben gibt aber der hauptunterschied liegt doch bei der sporttaste.
mal abgesehen jetzt von der alten 3 stufen automatik, die wird ja keiner mehr freiwillig verbauen
Themen: 69
Baujahr: 03/1999
Hubraum (CCM): 1.781
Motorkennbuchstabe: ADR
25 Danke aus 21 posts
Hi Dealer,
such dir doch HIER einfach das beste raus!
Ich mach' mir schließlich nicht umsonst die Arbeit
semu
Themen: 57
Baujahr: 1994
Hubraum (CCM): 1.8
He Semu !
Leider hab ich keine Ahnung von dem ganzen Zahlenwerk...
der dealer
