Welche Zündkerzen für den NG?
Ich habe jetzt mal alle Beiträge durchgelesen, indem es um Zündkerzen geht. Doch aus keinen werde ich richtig schlau. Ich hatte in meinen NG bisher die Bosch drin, die Audi auch empfiehlt. Andere schrieben die NKG sein besser (und billiger) In meinen Winterauto (Audi 80 Quattro) habe ich auch die KE-Jetronic drin, aber die Beru Zündkerzen. Der Motor springt egal ob kalt oder warm mit den kleinsten Ruck des Anlassers an. Das Cabrio hingegen muss ich immer sehr lange drehen lassen ehe es anspringt. Wer hat Erfahrung mit verschiedenen Kerzen gemacht?
Hi Silvio,
NKG = NGK Smile
semu
[Bild: 132139.png]
[Bild: sign2.jpg]
UuupsHatte einen Dreher drin, Danke. Hatte mal in einen Board gelesen das der NG mit den Bosch schlechter anspringt als mit den NGK. Im Quattro habe ich den 90 Ps "JN" Motor drin und da die Beru Kerzen. Der springt super an und ist spritzig, obwohl er auch die Ke-Jetronic hat.
Das muss aber nicht zwingend mit den Kerzen zusammenhängen. Für das Kaltstartverhalten gibt es viele Ursachen. Solange du nicht ewig "orgeln" musst würde ich was preiswertes einbauen, wenn der Motor ordentlich läuft damit. Alles andere ist zumeist nur rausgeschmissenes Geld.
hallo
beru wären 14 G - 8 DTU
champion wären N 9 BMC
mfg
mein-style
Offen Fahren ist wie ein Kurzurlaub!
Bei Beru.de gibt s für den NG-Motor noch weitere Kerzen. Die Z94, die Ultra UX79 und UltraX Platinium UX79P. Worin unterscheiden die sich (nur in der Lebensdauer???)
Bei NGK wird die BPR5EKU empfohlen.
Mein NG Motor springt an, egal ob kalt oder warm. Nur muss ich den Anlasser viel länger betätigen, als in meinen Quattro mit dem "JN" Motor. Beide habe KE-Jetronic. Am NG habe ich jetzt in der Winterpause alle Dichtungen am Ansaugtrakt gewechselt und die Düsen mit allen Dichtungen. Der NG brauch trotzdem einfach mehrere Umdrehungen des Anlassers, wobei der JN mit den kleinsten Ruck des Anlassers anspringt.
Mahlzeit!
Tausch doch mal den Benzinfilter unterm Auto (nahe dem rechten Hinterrad) aus, vielleicht sitzt der ja dicht... Is dat wirklich so?
Hab ich schon gemacht. Luftfilter und Benzinfilter sind neu.
Ja wie gesagt, es gibt viele Ursachen. Kraftstoffventil für Kaltstartanreicherung oder was ist mit Verdichtung? Vielleicht mal ne Kompressionsmessung machen?
Kompression liegt bei allen 5 Zylindern zwischen 13 und 13,5. das sollte bei der Laufleistung von 220TKm ok sein. Kaltstartventil ist getauscht.
Habe bischen gegoogelt wegen der Zündkerzen. Also ist scheinbar wirklich so, das niemand genau sagen kann welche die besten für den NG sind. Die überwiegende Meinung finde ich bei der Beru UX79.
  Zündkerzen Empfehlung AAH SteveDachlos 1 3.745 15.03.2021, 15:42
  [NG] Welche richtigen Zündkerzen für NG Motor denis76 7 10.483 15.03.2016, 17:16
Letzter Beitrag: Sytronic
  [ABC] Zündkerzen 2,6 ABC (gute Erfahrung) Breezer 3 6.665 14.07.2015, 15:51
  [ABC] Zündkerzen ABC - die ersten? SI0WR1D3R 6 9.084 10.04.2014, 15:06
Letzter Beitrag: SI0WR1D3R
Question Neue Zündkerzen - Aber welcher Hersteller Bruchi 12 19.504 19.12.2013, 14:51
Letzter Beitrag: olli190175
  Probleme mit Bosch Zündkabel und NGK BPR5EKU Zündkerzen frischeluft 1 6.821 20.07.2013, 14:57
Letzter Beitrag: frischeluft
  Zündkerzen 5 Zylinder co-nv27 1 5.952 02.03.2013, 19:57
Letzter Beitrag: audicab23
  Drehmoment Zündkerzen Harlekin 13 20.289 13.07.2012, 15:43
Letzter Beitrag: JeanZ7
  Zündkerzen für NG, welche? suzuggl 2 6.947 22.05.2012, 23:40
  Welche Zündkerzen für ABC DirkM 1 5.339 12.07.2011, 21:31
Letzter Beitrag: kawa116
