rechter NSW defekt, Wackelkontakt?
hallo zusammen, ich hoffe dieses thema kann man unter der rubrik allgemein schreiben.
ich habe nun seit ca. 3 wochen umgerüstet auf die 2000´er stoßstange.
bislang hat ja alles funktioniert, aber nun funktioniert der NSW der beifahrer seite nicht mehr. wenn ich dann kurz mal "davor haue" (komisch ausgedrückt;-)) dann funktioniert er wieder für eine weile, bis er wieder aussetzt.
dann wieder aussteigen, davor hauen und das spiel beginnt von vorne.
kann mir einer von euch per ferndiagnose sagen woran das liegt???Waaat?
danke und grüße marc
Mach mal Kontaktspray auf den Stecker!
Eventuell hat es auch die Glühbirne hinter sich.
Felix
der mit der ADR-Wundertüte...
[Bild: DPSPI.jpg]
kontaktspray? noch nie davon gehört? ATU?
wenn die Birne defekt wäre, was ich auch schon in betracht gezogen habe, dann würde sie dochgar nicht mehr funktionieren, oder? ich kann es mir nicht erklären.
bei meinem alten mercedes war das auch so, nebel defekt, immer mal zwischen durch draufgehauen, da ging er wieder. die zeitabstände waren aber damals länger als nun bei meinem cabby.
ja Kontaktspray Big Grin
Ich empfehle Dir WD40....das kannst Du am Auto universell einsetzen und gibt es eigentlich in jedem Baumarkt oder beim Teilehändler!
Die Kontakte der NSW korrodieren gerne mal und das Spray stellt wieder einen sauberen Kontakt her und hält Wasser fern.
Deine Birne kann kaputt sein und trotzdem manchmal noch leuchten. Das liegt daran, dass der Draht gerissen ist aber noch aneinander liegt.
Mfg Felix
[Bild: DPSPI.jpg]
danke dir;-)
werde mich mal erkundigen nach diesem spray....
Altes Thema, aber vlt. hilft´s ja dem ein oder anderen weiter:
Bei mir war´s ein Kabelbruch. Hatte auch nen Wackelkontakt drin.
Gruß Manny
Gruß Manny
Autofotografie
Veränderungen:
hast du alles neu oder sind die Kontakte die Alten?
Ansonsten, sieh dir mal die Bilder in meinem Fred an, vielleicht ist es bei dir ähnlich:
http://www.audi-cabrio-club.info/ac/co/s...?tid=25479
mfg
Tom Dittrix
Octavia RS: Ganzjahresauto
YT Channel
also ich habe nur die geknickten Stellen herausgeschnitten und neue Kabel mit Stecker angelötet, dann funktionierte bei mir alles.
Gruß Manny
Gruß Manny
Autofotografie
Veränderungen:
  rechter Außenspiegel wackelt risingsun 6 13.573 09.10.2007, 12:04
Letzter Beitrag: Ollfried
