Ölwannendichtung wechseln
kann mir vieleicht jemand sagen ob der Ausbau der Ölwanne irgendwelche probleme bereitet.
Die Dichtung ist etwas undicht, hab bei der Suchfunktion übrigens nichts gefunden.
Gruß Reiner
Leider befindet sich zur Zeit kein Auto in meinem Besitz welches sich offen fahren lässt, mit Ausname meines Anhängers.
beim V6 weiss ich´s jetzt nicht ganz genau aber bei mir ist´s kein Problem. Einfach mal bücken und schauen wäre easy.
Also bei deinem Baujahr und der Laufleistung? Wenn die Ölwanne noch nie ab war kann's sein das sie schwer abgeht (obwohl Undichtigkeiten da sind). Bei nem Kumpel hat sich sogar der Blechrand verbogen durch die Hebelei mit diversen Gerätschaften. Ich würd da zur Sicherheit nen kleinen Handbrenner parat haben. Damit gings dann super. Und am besten hinterher neue Schrauben bzw. Muttern (sind da Stehbolzen?) verwenden!
ooowe78 schrieb:Hallo
Ach ein WitzboldAu Backe, ich will aber nicht bei Dir eine Dichtung wechseln deswegen bücke ich mich auch nicht.
Nee, im Ernst, hab logischerweise nachgesehen, sonst wüsste ich ja nicht das die Ölwanne sifft.
Aber danke für die Tipps, ab März kann ich wieder fahren, und dann rauf auf die Bühne
Gruß Reiner
Muss hier beim 2,0ABK der Halter vom Getriebe gelöst werden?
Hat hier shconmal jemand die Ölwannendichtung gewechselt? und hat nen Tip für ,och?
Ich denk man bekommt die so raus ohne die Achse abzulassen oder?
Gruß Frankyy Da gebe ich erst richtig Gas!
  [ABC] Ölwannendichtung oben und unten wechseln chrduschl 0 2.446 04.07.2022, 17:09
Letzter Beitrag: chrduschl
