Fahrersitz ausbauen
wollte morgen mit dem Flo an seinen Kabelbaum gehen und dafür den Sitz ausbauen. Muss dabei was beachtet werden bzw. wie geht das Ding raus??? Sind ja beide keine Schrauber.
Vielen Dank für eure Antworten
Gruß Andy und Flo
2,8 V6,05/93,schwarz,schwarzes Dach,schwarzes Leder,60mm tiefer,9x17 Keskin KT4 mit 215/40/17,VA16mm HA30mm Distanzscheiben,US Leuchten,DEs,Heckklappe mit 3.Bremsleuchte,Sportauspuff,Nardi,beide Reinhold Dachmodule und ein Paar schicke Kleinigkeiten von"Walde"
Schraube unterhalb der Sitzverstellung lösen, hintere Kunststoffblenden an der Sitzschiene entfernen und Sitz nach hinten herausziehen.
Freundliche Grüße
Peter
[Bild: bh4k9d7dn5oy2yoe0.jpg]
Tag,
den Stecker der Sitzheizung, sofern vorhanden, nicht vergessen zu trennen. Ich hab damals auch erst die Rücksitzfläche ausgebaut. So zerkratzt man die beim rausheben des Sitzes nicht mit dem Sitzgestell.
Michael
Hey ihr Pros,
Ihr macht das schon.
Claudia und Andy
PS Zahnriemenwechsel ist etwas aufwendiger....
[Bild: cimg2109dj1.jpg][Bild: cimg2114pu5.jpg]
Audi S4 quattro Cab 253kW 6- Gang, absolut Voll, Sonderfz. der Audi quattro GmbH, Individuallack Phantomschwarzperl., Exclusive Feinnappaleder sandbeige inkl.Gurte & Fußmatten, Klavierlack schwarz, Xenon, Navi RNS-E mit Twin- DVB-T-TV + 6fach CD+ 6 fach DVD, Bose, Blue-tooth, Multifunktions-Lederlenkrad mit Heizung, Mittelarmlehne, APS vorne und hinten, Innenspiegel aut. abblendend, ASP aut. abblend. u. el. anklappbar, Garagentüröffner, Tempomat, vollel. Sitze mit Memory + Easy-Entry +Sitzh., erw. Alarmanl., Coming/leaving home, R8-Schaltknauf, 4-Rohr-bn-pipes-Edelstahlkomplett., H&R Gewinde + RS 4 8x19 schwarz/poliert mit 235/35ZR19 Contis
(08.02.2008, 22:41)urmel schrieb: Tag,
Michael
habe heute die Gleitstücke beim Beifahrersitz erneuert. Leider habe ich den Sitz dann rausgehoben und nicht an die Heizung gedacht. Aber ich glaube der Stecker ist einfach rausgesprungen. Konnte jedenfalls keine beschädigten Kabel entdecken. Lediglich eine kleine Metallklammer am Stecker war etwas verbogen. Nun habe ich das Gefühl, dass die Sitzheizung nicht mehr funktioniert. Bei eingeschalteter Zündung passiert jedenfalls nicht viel. Oder muss der Motor laufen? Kann man den Stecker evtl. auch falsch herum zusammen stecken?
Grüsse
Sascha
[Bild: blackbeauty.jpg]
Hey Andi,
deckt hinten den Teppich ab, sonst werdet Ihr ihn mit Sicherheit Teppich einsauen.
Hallo Sascha,
also die SH brauchen schon so 5-10 Min. bis man was merkt, das geht bei den heutigen, Moderneren wesentlich schneller.
Ich würde das, um die Batterie zu schonen, auf jeden Fall mit laufendem Motor probieren oder halt bei der nächsten Fahrt. Ganz geschmeidisch...
...ähhhmm Karsten, Dein Tip ist auf jeden Fall sehr wertvoll aber welchen AndI meinst´n? RandyAndY? Er hatte schon vor über einem Jahr keine Probleme damit! Zwinker
Luftige Gruesse
Oliver
BILDER
Nabend Oliver,
ich meine den AC174 - Andi (y).
Habe mir den Teppich selbst am Anfang der Woche versaut, daher weiss ich, wie sehr man sich darüber ärgern kann.
Hallo Karsten,
Andy hat seinen sitz aber vermutlich bereits 2008 Grandpa ausgebaut
SYLKE!! Klötzchen.... Hoffentlich sieht mich keiner
Und Eyjafjallajökull ist schuld.
[Bild: bii7m5f6lg1ewaeuy.jpg]
2,3E panthero metallic; bis auf RS2 Recaros original
seit 11/2021 H-Zulassung
  Sicherheitsgurt ausbauen Zepcity 5 3.897 15.11.2024, 16:08
  Verkleidung hinten links ausbauen; Fensterheber terex75 0 1.702 11.08.2024, 21:55
Letzter Beitrag: terex75
  [Problem] Lehnengestell Fahrersitz Zepcity 4 2.976 20.07.2022, 09:11
Letzter Beitrag: Zepcity
  [Problem] Fahrersitz Stefan65 5 4.756 15.07.2022, 23:14
Letzter Beitrag: Brutal_Lion
  Teppich ausbauen ?? Was muß raus ?? ak271 17 18.856 18.04.2020, 11:02
Letzter Beitrag: Grauwolf66
  Rücksitzbank ausbauen Kumata 3 3.639 21.06.2018, 10:48
Letzter Beitrag: Kumata
  innere Einstiegsleisten ausbauen Seewolf1980 1 2.246 08.08.2016, 23:43
Letzter Beitrag: coupe110
  Fahrersitz fällt zurück tubesmahler 9 5.168 11.05.2016, 10:56
Letzter Beitrag: Cornwald
  Lenkrad ausbauen Wagenschmiede 2 4.698 04.09.2015, 15:13
  [Suche] Plastikabdeckung Fahrersitz Paulchen 19 10.213 05.09.2014, 20:18
Letzter Beitrag: Frodo
