Themen: 1
Moin
Hatte vor mein Audi Cabrio Auf 2,0 Tfsi umzubauen
Meine Frage hierzu Ist die bremse wollte das alte getriebe vom 2,3 Ng drinne lassen und wollte wissen was ich zu den umbau auf der girling 60 Bremse alles brauche?
Über Antworten wäre ich sehr dankbar
Themen: 145
Baujahr: 9/99
Hubraum (CCM): 2,8
844 Danke aus 426 posts
Nun, zum ersten den G60 Bremssattel (2x) dann neue Beläge und eine neue Bremsscheibe 276x25mm mit 4x108 Lochung.
Du kannst Dich bei der Materialauswahl an dem 2,8 AAH Motor halten, der hat die Bremse.
Der Sattel braucht die Anschlüsse oben und nicht in der Mitte, dann passen auch die original Leitungen.
Gebraucht gibt es die so ab 180 EUR.
Thilo
Themen: 34
Baujahr: 11/1998
Hubraum (CCM): 2771
47 Danke aus 31 posts
Eventuell, nein unbedingt noch ein paar neue Schrauben dazu und das wars dann schon!
Themen: 1
Oh schuldigung hab was vergessen wollte eigentlich auch sofort auf 5 loch umrüsten mein fehler ..
wie ist es denn hinten ???
Und bekommt man das so alles eingetragen mit der bremse ??? auch mit ca 200 ps
Vielen dank für eure antworten
Themen: 69
Baujahr: 03/1999
Hubraum (CCM): 1.781
Motorkennbuchstabe: ADR
27 Danke aus 23 posts
Hallo Torsten,
ganz großes Kino wäre natürlich ein Hallo und ein Gruß im Beitrag und die ausgiebige Nutzung der Shift Taste, dann klappt es auch im BBDW und man muss deine Beiträge nicht mehrmals lesen, um alles zu verstehen.
Was zum Thema: Kommst du denn günstig an den 2.0 TFSI ran - bei Interesse kann ich dir ein Paar Infos zum Motor zukommen lassen
semu
Themen: 1
Werde versuchen mich zu bessern. Über Die Infos zu den Motor wäre ich natürlich auch sehr Dankbar .
Ja an den Motor + Steuergerät + Usw. Könnte ich für 3500 bekommen mit 87000Km
Mfg
Themen: 27
Fahrzeug: Audi A4 Cabrio
Baujahr: 2007
Hubraum (CCM): 1781
Motorkennbuchstabe: BFB
10 Danke aus 8 posts
semu schrieb:Was zum Thema: Kommst du denn günstig an den 2.0 TFSI ran - bei Interesse kann ich dir ein Paar Infos zum Motor zukommen lassen
semu
Moin Moin,
wieso, was ist denn mit dem Motor ? (außer, dass er wohl gern mal mit etwas Ruß um sich wirft...)- gern auch per pn
Uwe
Themen: 31
Baujahr: 20.06.1994
374 Danke aus 299 posts
Uwes schrieb:außer, dass er wohl gern mal mit etwas Ruß um sich wirft
Ruß?
Bei nem Benziner?
Da kann doch was nicht richtig sein, oder?
Themen: 27
Baujahr: 2007
Hubraum (CCM): 1781
Tach Du.....
Hab' ich gelesen, weiss nichts näheres darüber, sind wohl Einzelfälle.
Aber Rußflöckchen war schon richtig.......
Uwe
Themen: 69
Baujahr: 03/1999
Hi lemmy, Uwes,
im Gottes Willen es ist nix kaputt mit dem Motor
Da ich den Motor im TT hab, hab ich natürlich bissel Literatur dazu und die kann ich Torsten anbieten.
Ich habe aber bzgl. dem Ruß auch schon was gehört und sehe es auch an TT Auspuff. Scheint so eine Unart des FSI zu sein
semu
P.S.: Falls ich ein "Selbststudienprogramm" hätte dürfte ich das Online stellen ???
