Wo sitzt das Leerlaufregelventil beim 2,0E - ABK?
Hi Leute,
kann mir einer sagen wo das Leerlaufregelventil sitzt oder hat vielleicht sogar ein Bild davon? Smile
Gruss,
Fab
das Teil nennt man auch Zigarre. Das liegt auf dem Bild genau dort, wo das "r" vom Wort Stecker endet. (Senkrecht auf dem Bild.)
[Bild: lufi_011.jpg]
Falls du eins kaufen willst, du braucht dieses:
Bezeichnung: Steuerventil für Leerlaufstabilisierung
TN: 048 133 455
Preis: 142,80€ inkl. Steuer
Grüße Wiegald
[Bild: 156482.png]
Westsachsen-Chapter
Wenn Du eines benötigst, ich habe noch eines da.
Grüsse  Nobs
Hi Jungs,
der war ja leicht zu finden, und sogar leicht zu tauschen Smile Jetzt guck ich mal obs was gebracht hat. Er sprang nämlich vorher immer sporadisch zwischen 650 und 900 Umdrehungen hin und her. Vielleicht weiss auch jemand warum die Umdrehungen manchmal wenn sie runter gehen zu weit runtergehn also manchmal teilweise kurz vorm Absterben so bis 500 Umdrehungen. Danke für die Angebote übrigens hatte aber schon einen gefunden in der Bucht für nen Zwani. Falls es nichts gebracht hat, vielleicht hat jemand noch nen LMM rumliegen Zwinker
Danke und Gruss,
Fab
Okay, das neue Ventil hat nix gebracht... mist... so jetzt wird die Frage wieder aktuell, hat jemand einen LMM?
onlyamiga schrieb:hat jemand einen LMM?
Ich wette einen Euro, dass Du keinen LMM brauchst, sondern das Spannungssteuerungs-Relais für die Einpritzung. Cool
Hey,
Ich habe Heute auch das Spannungssteuerungs-Relais für die Einpritzung getauscht.
Und Siehe da, wie ein neues Auto.
Da hätte Ich mir die paar 100 Euros auch sparen können.
Mfg
2.0 ABK 115 Ps, EZ: 95, Cassis Met, E-Dach, Beide Verdeckmodule(Reinhold), 8X17 Turbinen Felgen, 215/45 17, Ap 40-30, Bilstein B6, SUPER AUTO!!!!!!!!!!
Ok hat jemand ganz schnell die Teilenr davon? Dann fahr ich noch schnell zu Audi!
So hab die Teilenummer und angerufen die haben sogar eines da, und hol es mir gleich Smile
Sitzt das Relais im Sicherungskasten?
Only*pleaseinsertfavoritesystemhere*
Das sitzt im Relaisträger unter dem Lenkrad. Die Ablage mit den 4 Sechkantschrauben.
Link zum Thread "Ruckelnder ABK"
Link zum Thread "Ruckelnder Motor, wer hat ne Idee ?"
Und nun noch ein Tipp von Basti, gepostet von Rol@and und wiedergefunden von Lemmy:
Audi mit Motorkennbuchstaben ABK und dann ruckeln, das liegt zu 90% an nem defekten Spannungssteuerungs-Relais für die Einpritzung!
Es sitzt unterm Armaturenbrett (Fahrerseite ,Ablage unterm Lenkrad).
Auf dem Relais Steht groß die NR. 30
Audi -Teile-Nr.165 906 381.
Preis 12,50 EURO
Bevor du weitere Sachen tauscht, wechsle erstmal das Relais, dass ruckeln liegt meistens daran.
Thilo
Tempfühler und Relaise haben nix gebracht... also doch LMM oder Drosselklappe oder Zündung...
  [ABK] Welches Lager sitzt hier unter der Batterieunterlage? Dabo 1 3.348 14.03.2025, 12:46
Letzter Beitrag: Dabo
  Wo zum Teufel sitzt die BI Pumpe ? :D dammi 12 21.726 28.02.2010, 13:59
Letzter Beitrag: pege153
  Wo sitzt der Tankgeber? FelixXx 5 10.366 13.03.2008, 08:44
Letzter Beitrag: DirkM
  wo sitzt der Benzinfilter calabria 7 2.951 31.12.2004, 16:20
Letzter Beitrag: calabria
