Problem mit Aktivsystemadapter
Question
ich les hier schon seit ein paar Wochen mit, aber diesmal bin ich leider nicht richtig schlau geworden.
Folgendes Szenario:
Hab mir ein 91er Cab zugelegt. Der Vorbesitzer hat das Original-Radio gegen ein Blaupunkt Radio getauscht. Das Radio hat keine Vorverstärker-Ausgänge, aber es wurde ein Aktivsystemadapter verbaut (dieses hier.
Das Problem ist das kein Ton von den hinteren Aktivlautsprechern kommt. Meiner Meinung nach ist das Adapter richtig angeschlossen, es gibt ja eigentlich nur eine Möglichkeit. Lediglich das Massekabel des Adapters hängt frei herum. hab es mal an die Radiomasse geklemmt hat aber nichts gebracht. Was mir auch aufgefallen ist, der Iso-Stecker im Cab hat kein Zündungsplus(komplette Pin fehlt) deshalb hab ich beides auf Dauerplus gehängt. Hat jemand nen Tipp? Un
  Welchen Aktivsystemadapter? Django3co 2 5.252 13.05.2009, 08:00
Letzter Beitrag: Deguello81
Question Aktivsystemadapter Sechserpack 3 6.362 23.01.2008, 10:22
Letzter Beitrag: Sechserpack
