Wie bekommt man 5/ 130 Lochkreis????
Hallo, würde vorne vom Audi RS2 die Achsschenkel nehmen aber wie bekomme ich hinten den Lockkreis drauf? passen da radnaben von einem Porsche?FzFzFzFz
MFG
soweit ich weiß funktioniert das nicht. Der RS ist ja ein Quattro. Somit bringt dir das nichts, weil es nicht passt.
Bei der Hinterachse würde man beim Lochkreisumbau die Scheiben vom A4 (B5) verbauen. Da es aber nie einen B5 mit LK 5x130 gab, hast du Nichts worauf du zurückgrefen kannst.
Einzige Möglichkeit aus meiner Sicht, ist auf 5x112 umzubauen und Adapterplatten zu montieren.
Freundliche Grüße
Peter
[Bild: bh4k9d7dn5oy2yoe0.jpg]
SCC Fahrzeugtechnik bietet Adapter an. Ihn diesem Fall müßte das System X funktionieren. Ist allerdings nicht gerade billig und außerdem gleichzeitig eine Spurverbreiterung. Ob es dann noch mit den gewünschten Felgen funktioniert..........!?
Schöne Grüße aus LA - der Hauptstadt Niederbayerns
Marcus
________________________________________________
V6 2.6, Bj. 95, 3. Bremsleuchte, schwarz, Leder rot, Klima, Airbags, Funk-ZV KS2-G, ABS, E-Verdeck, GRA, DWA, Popowärmer, BC, Sommer: Rial LeMans 7,5x17, Winter: außer Betrieb; hinten 20mm Distanzscheiben je Seite, Radio Grundig 5690CD mit Nachrüst-MP3-SD-Kartengerät am CD-Anschluss, beide Dachmodule, FSE, Bosch Aerotwins AR551S, PDC hinten, K&N Luftfilter, neues Verdeck 5/11, teilgelackt 7/14
"Zweitwagen": A6 4.2 FSI quattro                                                    Fürs Grobe: Subaru Forester
[Bild: dscn2200-3t9j3d.jpg][Bild: 20210702_150346-1-2c6keq.jpg][Bild: 100_0633-1m2ktz.jpg]
Danke leute, wenn ich auf 5 /112 umbaue muß ich die radnaben vom S2 nehmen oder gehen auch die vom Audi A4 B5 Model(Vorne)??
  [Bremse] Umbaukit Lochkreis 5x112 Ballisttix 7 7.124 20.04.2023, 20:31
  Welche Felgen mit 5x112 Lochkreis passen alle? Ballisttix 1 3.276 16.04.2023, 13:20
Letzter Beitrag: Scotty
  [Suche] 17 Zoll Felgen Lochkreis 4x108 Didi69 4 7.933 14.07.2016, 14:33
Letzter Beitrag: bngbR
  5x112 Lochkreis ab Werk? RLP quattro 24 30.388 31.03.2015, 09:40
Letzter Beitrag: Bo.
  zum 1000sten mal Lochkreis-Umbau VA willi cab 63 98.188 12.06.2014, 12:56
Letzter Beitrag: John-Doe
  Bekommt man die Felgen eingetragen? asdf # 1 4.333 13.07.2012, 19:26
  Mal wieder Lochkreis... Jonezman 2 6.610 19.03.2010, 14:54
Letzter Beitrag: Jonezman
  Lochkreis umbau auf 5*112 audi-paule 7 11.114 30.09.2009, 23:47
Letzter Beitrag: audi-paule
  Lochkreis Umbau beim 5 Zylinder ED-QO1 8 15.746 30.04.2008, 14:21
Letzter Beitrag: Maveric
  Welchen Lochkreis haben ich? CheRRy75 8 13.600 22.04.2008, 19:30
Letzter Beitrag: Audi-Driver
