Suche Gummiring vom Stoßdämpferanschlag
HI,
suche den Gummiring der oben am Anschlag sitzt da wo die Kappe im Motorraum über den Stoßdämpfer kommt. Gibt es das Ding einzeln? Nummer?
danke
http://www.bilder-hochladen.net/files/1l6c-2-jpg.html
Mfg V6-Cabrio
Kappe links (Gummiring) = 811 412 375 = 0,51 EUR zzgl. MWST
Kappe rechts (Gummiring) = 811 412 375 A = 0,51 EUR zzgl. MWST
kommt dann direkt auf den Stoßdämpfer
Es gibt auch noch:
Kappe rechts/links (zum festschrauben) = 893 412 375 A = 0,51 EUR zzgl. MWST
Sechskantbuntmutter = 171 201 969 = 0,22 EUR zzg. MWS
Das letztere Kappe wird auf die beiden Schrauben die aus der Karosserie rausschauen verschraubt.
semu
[Bild: 132139.png]
[Bild: sign2.jpg]
Moin Semu,
ich will ja nix sagen, aber ich habe so den Verdacht, er meint das Domlager Is dat wirklich so?.... jedenfalls nicht die Kappe.
Gruss, HZwinkerlli
[Bild: 118275_5.png]
Tja,
da liegt ihr wahrscheinlich beide falsch. (und speziell bei einem kann ich ein gewisses Schmunzeln nicht leugnen Zwinker )
Das was auf dem Foto zu sehen ist heißt Anschlag und hat einen Gummiring der gerne mal reißt.
TN: 811 412 319 kostet: 4,64€
Den Gummiring gibt es meines Wissens nicht einzeln, dürfte man aber auch nicht sehen, wenn die von Semu erwähnte Kappe (893 412 375 A) drauf sitzt.
Da stellt sich jedoch die Frage, ob die bei einer so langen Kolbenstange passt!?
Bei mir sieht das so aus........
[Bild: R0010928.JPG]
[Bild: R0011254.JPG]
Zu der Kappe gehören noch zwei Kunststoffmuttern: 171 201 969 --> Endpreis: 0,96€
HI
@Mech genau den Gummiring vom Anschlag habe ich gemeint. Naja muss das ganze dann kaufen hilft nicht...
danke
Mfg V6-Cabrio
